pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
E46/323Ci - Vyhrievanie zadného okna
Pondelok, 27. Októbra 2008, 21:33
caute. neviem ci sa to tu uz riesilo, hladol som ale nic. tak ak viete tak mi prosim poradte. nejde mi vyhrievanie zadného okna. poistka je dobra a tie drôtiky v zadnom okne nevyzeraju byt prerušené. a keby aj boli tak by casť mala isť. neviem kde je umiestnené relatko lebo nepocujem nic cvaknut ked zapnem. alebo je také tiché. mam e46 323Ci. tak ak niekto nieco vie alebo tuší tak napíšte. vďaka
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Pondelok, 27. Októbra 2008, 21:42
Najprv si premeraj skúšačkou obidva kontakty na výstupe/do okna/ a potom možeš pokračovať v hľadaní.
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Pondelok, 27. Októbra 2008, 21:43
ja mam to iste, diagnostika mi hlasi ze je zle, ale zatial som ho nehladal, ale asi by som uz mal ked ide ta zima
BMW 325CI E46
pista170
Auto: e60 530d
Pondelok, 27. Októbra 2008, 22:43
nepozeral som to riadne, ale predpokladam, ze tie kontakty co idu do okna budu schovane za tapacirom. da sa to odmerat aj na tom pasiku alebo musim zhadzovat tapacir?
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Utorok, 28. Októbra 2008, 08:06
je to relátko, s poistkou to nemá nič, už sme to robili lebo je to častá závada ale fakt už neviem ktoré to bolo...
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
pista170
Auto: e60 530d
Streda, 29. Októbra 2008, 17:10
nikto nevie kde je to relátko? aby som nemusel rozobrat pol auta [-o<
Fericius
Registrovaný: 22.12.2007
Auto: BMW E60 530d
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 20:25
Aj mna by zaujimalo kde je to relatko... :?:
pista170
Auto: e60 530d
Pondelok, 17. Novembra 2008, 12:13
mne sa to este nepodarilo zistit :cry:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 17. Novembra 2008, 14:04
Zapni si WDS, např. http://www.qclt.com:8080/ , najdi svoje auto např.
http://www.qclt.com:8080/release/de/e46/index.htm a tam si dej vyhledat konektor X292 nebo relé K13. Nebo se jen podívej na tyto obrázky
Cabrio - Seitenteil rechts (Verkleidung ausgebaut=sundat tapecírung)
K13 Relais heizbare Heckscheibe
X292 Bauteilstecker (9-polig, schwarz), Relais heizbare Heckscheibe
Compact - in der Elektronikbox unter den Steuergeräten
OK? :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 20:40
Takze to relatko som nasiel...pri sedane je v kufri na pravej strane pod tym kobercom...no a chcem sa opytat ci relatko moze byt nefunkcne aj ked zopina?Lebo ked zapnem vyhrievanie okna tak relatko zopne ale okno nevyhrieva...kde este moze byt problem?merat som to este nemeral ale ked niekoho nieco napadne kym zozeniem merak tak dik...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 22:55
Rele može zapinať - cvakne ale neprevedie cez kontakty napätie :wink:
pista170
Auto: e60 530d
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 15:09
caute. tak dnes som to meral. tak aj mne cieku zopne, ale nejde mi ziadna stava do kontaktu, ktorý by malo spojit. na cievku prud je ale na spinacie kontakty nie. moze to byt poistka? ci to by neslo vobec nic? vdaka
pista170
Auto: e60 530d
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 16:56
ale aj ked vyberiem poistku tak rele cvaka. ja to uz nechapem. dal som aj druhe aj tak houby :(
pista170
Auto: e60 530d
Piatok, 19. Decembra 2008, 21:51
caute chlapi. v pondelok budem v BA a chcel by som ist do bmw kupit to rele na vyhrievanie zadneho okna. myslite ze to budu mat na sklade, alebo to treba dopredu objednat? ale na objednanie je to uz asi neskoro. a pritom cislo dielu ani len netusim. kukal som na BMW fans a tam som nist nenasiel. ked im poviem co je vo veci budu vediet co chcem? vdaka
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 19. Decembra 2008, 22:07
vsak si hovoril, ze ti nejde prud na spinacie kontakty toho rele... tak ho zbytocne budes menit ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
