thomaso
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW 330i E46
niekedy neštartuje 330i
Pondelok, 28. Decembra 2015, 21:28
na štedrý večer sa to stalo prvýkrát :D sadnem večer do auta, že sa vrátim domov, otočím kľúčom a nič. Štartér ani netočil, kontrolky pozhasínali tak ako vždy a nič. Zopárkrát som ešte skúsil a potom som počkal cca 5 min a naskočil. Dnes zase chcem naštartovať po cca hodinovej jazde a nič. Cca na 20 krát naskočil. Kontrolky sa vysvietia a zhasnú klasicky ako vždy. Vie niekto čo to je? Mám vyhorenú jednu parkovačku ale pochybujem že to bude tým
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Re: niekedy neštartuje 330i
Pondelok, 28. Decembra 2015, 23:47
pocut cerpadlo v nadrzi ? aky ma zvuk ? dlho startuje ?
mne odislo prave to cerpadlo v nadrzi s plavakom v rakusku ... odtah drahsi ako vymena cerpadla za nove ..
12218
thomaso
Auto: BMW 330i E46
Utorok, 29. Decembra 2015, 11:11
skúsim popočúvať či bzučí ale ono po otočení nedá ani ťuk, netočí nič štartér
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Utorok, 29. Decembra 2015, 11:38
Ani nemusis skusat cerpadlo nema nic s tym ze ti motorom ani nepretoci. Ja by som to skor videl na imobilizer ten sa tak sprava pripadne na starter. Este ked som mal 100kw tak mi takto odpalilo starter zo zaciatku sa dalo nastartovat na 3-4krat no casom to bolo horsie az som nenastartoval vobec. ;)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 29. Decembra 2015, 11:42
skus druhy kluc ( ak mas ), ak to nepojde tak bude starter KO
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 29. Decembra 2015, 15:39
Skus pozriet ci mas na baterke dobre dotiahnute kontakty, mne sa podobne spravalo ked som mal povolene + ........
Utorok, 29. Decembra 2015, 15:57
a este to moze byt spinacka a samotny starter
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Streda, 30. Decembra 2015, 20:22
Vyndej spínačku a koukni se do ní.Podle mě máš upálenej kontakt. Někdy to jde ještě opravit,pokud už ,ale nebude roztavenej ten ten plast
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Nedeľa, 3. Januára 2016, 16:20
Vyskúšaj dat kľúč do spinacky naopak, mne napriklad nenacita imo, ak mám kľúč tlacitkami nadol. Ked ho dam tlacitkami hore, ide to v pohode
thomaso
Auto: BMW 330i E46
Pondelok, 4. Januára 2016, 14:44
odkedy som vymenil parkovačku štartuje stále. Mohlo to byť nejakým skratom alebo niekde natiekla voda? okolo vianoc bolo vlhko a minuly rok v zime mi takto vyplo nachvilku dsc aj abs ale uz sa to nezopakovalo a vsetko funguje az doteraz. Nálady starej hajtry? :D :D
