bohusenko
Registrovaný: 17.10.2008
vrnenie po vypnuti motora e46 110kW + video
Piatok, 13. Novembra 2015, 09:19
Ahojte, vcera sa mi vyskytla taka vec, ze po vypnuti motora zacalo nieco vrniet (neviem to presne pomenovat) z priestoru ako je olejovy filter, tam z tych miest pod nim isiel ten zvuk. Neprestalo to ani po vybrati klucika. Opatovne som nastartoval, vypol a to iste...Ono to same prestalo zakazdym, ale tak asi az po 15-20 sekundach...ale bolo to riadne silne to vrnenie ci ako to nazvat...
Nestretol sa stym niekto uz nahodou?
dik za rady
https://youtu.be/t7qZL0Kapz8
Naposledy upravil/-a bohusenko v Sobota, 14. Novembra 2015, 15:35, upravené celkom 1 krát.
Re: vrnenie po vypnuti motora e46 110kW
Piatok, 13. Novembra 2015, 09:23
To nie je zavada.
bohusenko
Piatok, 13. Novembra 2015, 09:55
a co to robi? Co to je? Lebo doteraz to nerobilo...toto je riadne hlasne...
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Sobota, 14. Novembra 2015, 09:01
Nahraj to...Jak možeme vedieť čo je vrnenie????
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
bohusenko
Re: vrnenie po vypnuti motora e46 110kW + video
Sobota, 14. Novembra 2015, 15:36
planoval som, ale skor som sa k tomu nedostal...je to nahrate takym starym smejdnym fotakom, ale tak snad to bude pocut...inak pocut to riadne aj so zavretou kapotou...
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Sobota, 14. Novembra 2015, 19:42
bohusenko napísal:
pozri toto https://www.youtube.com/watch?v=Bg7LOndvLRs
aj v tejto teme bmw3-e46/bmw-e46-automaticke-rozsvietenie-angel-eyes-t99586.html
podal videa to ťažko identifikovať ked ani nevidieť odkial to ide...
bohusenko
Sobota, 14. Novembra 2015, 22:04
podal videa to ťažko identifikovať ked ani nevidieť odkial to ide...[/quote]
ahoj, dik za tip...no pisal som, ze to ide z miesta, kde je olejovy filter, tam niekde znutra...ten zvuk mi pride trochu podobny ako si dal ty z linku, ale AE nemam...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Pondelok, 23. Novembra 2015, 10:36
Tento zvuk presne poznam robi to el.ventil co ovlada podtlak egr ak takto brni mas tam netesnost niekde alebo je vadny ..
