rely
Registrovaný: 21.4.2014
Auto: BMW E46 320
GM5 modul
Pondelok, 2. Novembra 2015, 21:22
Ahojte,
Mozem vymenit GM5 za iny? ze by som kupil z nejakej buracky alebo nieco, nejde mi central a uz ma to vytaca :(
Dik
BMW E60 535D mpaket
Ex:BMW E46 320 (Automat)
Ex BMW E36 Compact <3
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Alfa 147 (Nikdy viac)
Ex: Fiat Punto (Nikdy viac)
Ex: Mazda 626
Ex: Audi A4 (R.I.P) <3
Ex: Peugeot 306 ( R.I.P)
Ex: WV Jetta 1989 ( Automat) <3
Ex: Renault 5
Re: GM5 modul
Pondelok, 2. Novembra 2015, 21:38
Naco by si ho menil ? Daj ho opravit... iny nebude chodit spravne, resp. bude nutne kodovanie...
rely
Auto: BMW E46 320
Re: GM5 modul
Pondelok, 2. Novembra 2015, 21:40
PetoK napísal:
Presne na to kodovanie som myslel, dik
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
Re: GM5 modul
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 10:39
ono ist to pojde, ale ti nahodou nepojdu zadne dvere, alebo sa pri otvarani auta budu stahovat okna sa necuduj. ale ako docasne riesenie to je mozne pouzit pokial to bud nenakodujes, alebo to tvoje povodne neopravis
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Re: GM5 modul
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 13:15
Repas GM5 je záležitosť 30min aj s kávičkou, daj to niekomu, kto s tým má skúsenosť. Menia sa tam dve alebo štyri 10-nožičkové dvojrelé, ale držia ako kliešť (bežným pájkovacím vybavením to nedáš). Centrál obsluhujú dve tieto dvojrelé, ďalšie dve ovládajú elektrické zadné okná. Ja mením vždy všetky, nemá zmysel robiť to polovičato.
Skús zabehnúť do TT k Simikovi - verím, že nejaké vhodné vybavenie + šikovnosť na to má tiež.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
Zrutko
Registrovaný: 10.8.2016
Auto: Bmw 320 e46
Re: GM5 modul
Streda, 10. Augusta 2016, 18:36
Zdravim.. Niekto kto vie spravit tie rele? Nejde mi central.
Re: GM5 modul
Streda, 10. Augusta 2016, 18:42
Viem.
Zrutko
Auto: Bmw 320 e46
Re: GM5 modul
Streda, 10. Augusta 2016, 19:03
A nechodis niekde blizsie lebo do ZA sa mi trepat nechce :D
rely
Auto: BMW E46 320
Re: GM5 modul
Piatok, 16. Septembra 2016, 22:25
mne to robil stary typek z NR vypytal 70 e :D ale jebat :) funguje
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
samkoE36
Registrovaný: 14.9.2015
Auto: 330d Cosmosschwarz
Re: GM5 modul
Nedeľa, 26. Mája 2019, 14:47
Robí ešte niekto opravu tohto modulu ? Nechce mi odomykať,PetoK ešte to robíš ? Písal som ti správu dávnejšie
Re: GM5 modul
Nedeľa, 26. Mája 2019, 15:35
Robím, máš ss
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: GM5 modul
Pondelok, 17. Júna 2019, 14:40
Chalani a tento modul treba opravovat iba ak je problem s centralom ako takym alebo aj ked iba nejde dialkove (baterka v kluci je v poriadku).
Re: GM5 modul
Pondelok, 17. Júna 2019, 14:44
Iba ked nejdu samotne zamky v dverách, ani tlacitkom vedla paky... ak nejde iba DO, problem je inde, ale aj to vieme riesit...
lukasszabo0
Registrovaný: 30.12.2020
Auto: E46
Re: GM5 modul
Streda, 30. Decembra 2020, 18:10
PetoK napísal:
Čiež mám problém zo centrálnom nefunguje ak otočím kľúčom v zámku zamkne len vodičove dvere ostatné ostanú otvorené ak zamknm centrál z vnútra tak sa všetky dvere zamknú. A zároveň mi nejde stiahnuť zadné okná. Mechanik mi vraví že problém je vo vodičovom zámku a chce ho vymeniť. Môže to byť zámok alebo to bude gm5?? Vďaka
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Re: GM5 modul
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 19:00
Najskôr relé na GM5 module. GM5 má na starosti všetku elektriku v aute od okien, centrálu, trúby, alarmu , stieračov až po osvetlenie vnútorné. Môžeš mať aj kombináciu zlý zámok + GM5 ale začal by som asi tým modulom. Potom uvidíš či sa okná a centrál spamätal. Ako niekto písal vyššie. Robota na cca 30-60 min, tie plošáky celkom držia ale dá sa to. Netreba potom nič kódovať a budeš mať pokoj do budúcna.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
