frx
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: e36 320i coupe-ex
E46 318i 105kW, 2003 - odspodu dymí, žerie olej
Utorok, 20. Októbra 2015, 19:15
Zdravím,
auto - e46 318i 105kW, v nízkych otáčkach (aj na volnobehu) cca od 800rpm - 1300rpm dymí pomerne husto (slabo-modrý dym), ale vo vyšších otáčkach už nedymí. ](*,) Logicky to teda spaľuje olej.. je ho aj cítiť a to poriadne. Sviečky sú do biela, na elektrodach zakarbonované. Inak má auto výkon +-normálny, ako doteraz. Najazdené má 287.000
Niekto niečo? nejaké postrehy, skúsenosti? nápady? Môže to byť separátorom, alebo žeby krúžky? :shock:
'1992 320i coupé, LSD
'2002 A6 4,2 V8 Quattro 220kW
'2001 Volvo S60 T5 2.3T 184kW
'2009 Mini Cooper S R56
'2008 VW Touareg 3.0 TDI
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: E46 318i 105kW, 2003 - odspodu dymí, žerie olej
Utorok, 20. Októbra 2015, 19:54
kruzky, gufera na ventiloch, separator a hadice odvetranie, jedno z toho alebo dva alebo vsetky tri moznosti naraz, aku mas spotrebu oleja?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
luigi1
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 318i E46
Streda, 21. Októbra 2015, 06:58
Ahoj Ja mam tiez E46 s touto motorizaciou (najazdenych 160 000). Mne auto začalo žrat 7dcl oleja na 400km. Dal som spravit dekarbonizaciu a teraz sledujem po kolko km sa mi rozsvieti kontrolka.
chcem ale este pre istotu skontrolovat olejovy separator.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Streda, 21. Októbra 2015, 15:48
co je to ta dekarbonizacia?
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 17:16
no neviem podla mna :shock:
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 20:03
luigi1 napísal:
a si si na 100% isty ze len niekade netecie? ten motor je nachylny na vsetky mozne uniky oleja - osobne skusenosti i dalsich clenov klubu
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Piatok, 23. Októbra 2015, 20:29
No mozem povedat, mne zozralo cca 1 l na 600km... Dal som rozobrat motor a zistili trhlinu pri voditku ventila. Opravilo sa to , vymenili piestne kruzky a zopar inych "drobnosti" a teraz od vymeny po vymenu max 0,5l. Ako pisal sbarnisin olej sa moze stracat viacerymi cestami ale takato spotreba je urcite sposobena palenim. Drzim palce pri rieseni, ja som s tym mal doost problemov...
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Piatok, 23. Októbra 2015, 22:44
Dakujem za rady, zda sa ze dekarbonizacia nepomohla v zrani oleja ale auto ide lepsie. Skusim sa pozriet na olejovy separator v akom je stave.
Uniky mam aj inde ale nevyzera to na take mnozstvo oleja.
jurkyLE
Sobota, 24. Októbra 2015, 07:24
luidži, nechapem ako si prisiel na to, ze dekarbonizacia pomaha znížiť spotrebu oleja, fakt nechapem ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Sobota, 24. Októbra 2015, 12:56
Tak jedna z moznosti bola ze mam zachyteny karbon na piestnych kruzkoch... a tym stracaju kruzky svoju tesniacu/ stieraciu vlastnost.
