AlfarMT
Registrovaný: 26.4.2009
USB do bmw e46 330ci (bmw 65-52-6 934 410)
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:20
Zdravíčko, bol by som naozaj VEĽMI RÁD, keby mi pomohol niekto technicky zdatnejší, resp. niekto kto to už riešil.
A to konkrétne by som chcel usb modul do bmw a46 330ci s audiom bmw 65-52-6 934 410 alpine (6 cd menič)
Na ebayi je veľa rôznych druhov no nerád by som objednal nepasujúci, nakoľko konektory do môjho monitora vpredu su úplne iné ako majú všetky uvádzané moduly.
Viď fotky. Konektory sú vraj 40 alebo 17pin a to okrúhle alebo hranaté, no v predu sú úplne iné. Videl som aj inštalácie do kufra auta priamo namiesto cd meniča, čo je ale dosť nepraktické.
A aj po odstránení tapacíru okolo cd meniča a gps a všetkého čo tam je nemám priamy prístup ku konektorom zozadu a teda ani neviem ako vyzerajú. Nechcem to celé rozobrať len tak na verím v boha :D Ide ma už trafiť šľak a to usb by som mal ozaj rád. Ak niekto viete čo a ako, budem rád za každú radu, prípadne aj pomoc pri inštalácii ak je niekto z okolia Martina.
Re: USB do bmw e46 330ci (bmw 65-52-6 934 410)
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:22
Tie cinske hracky sa zapajaju namiesto cd menica dozadu. Problem je otrasny zvuk.
AlfarMT
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:30
Keď som dal dole tapacírung v zadu aj tak sme sa k ničomu nedostali, "milión škatuliek" a všetky piny a koncovky zozadu. A otrasný zvuk? To porovnať nemôžem. Prípadne iné rozumnejšie riešenie usb? Cenovo dostupné samozrejme... Bavili sme sa o tom tu v MT viacerí a uvítalo by to určite viac ľudí...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:31
ale ak kúpiš GROM alebo DICE tak zvuk je fajn ;-)
AlfarMT
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:38
Grom 170-180 ečok a Dice dokonca 290 s poštovným... nemysliteľnééé
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:41
Tak na to zabudni...
AlfarMT
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:43
Tak zatiaľ vďaka, možno sa nájde niekto s reálnejšou radou...
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:46
No a co akoze chces pocut? Lacna china hra biedne, drahu nekupis... tak si nechaj cd menic a hras...
AlfarMT
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:51
Dať 290 euro za usb "koncovku" podľa mňa nieje normálne, však si kúpim nové auto nie? To už mať usb bude :thumbup:
Tej Číny sa predáva veľmi veľa kusov tak to hádam nebude také zlé, aj v Nemecku napr. Ide mi len o to aký konkrétne model potrebujem.
A už aj tých 70-80 euro je dosť.
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Utorok, 29. Septembra 2015, 17:49
Dal by som ti radu , ale neviem či sa da aplikovať konkretne na toto radio. Sice troška ine riešenie, a to že dostaneš s toho aux a potom na to zapojiš mobil alebo už hoc čo :)
Alebo tebe ide o ovladanie teda že si budeš mocť prepínať skladby/albumy ?
x3 e83 3.0d 160kw
AlfarMT
Utorok, 29. Septembra 2015, 19:13
marttin áno máš pravdu s aux káblikom by to bolo oveľa jednoduchšie aj lacnejšie, no je to presne ten problém ktorý si opísal, potrebuješ ďalšie zariadenie (mobil,prehrávač)
fox1k
Utorok, 29. Septembra 2015, 19:27
AlfarMT napísal:
toto je ako tak kvalita
http://gromaudio.com/store/all-bmwt.html
Utorok, 29. Septembra 2015, 20:14
17/40 pin je radiomodul ktory mas v kufry, na fotke mas akorat display, na ten sa nenapaja nic.
marttin
Streda, 30. Septembra 2015, 13:42
Tak tu už ide o to či dáš 90 e a budeš prepínať na volante alebo 10 a prepínať nikde na mobile :) Aj ked podla mna spraviť aux , na to kupiť bluetooth modul , spojiť s mobilom a máš to v pohode vyriešené bez káblov, a tiež možeš cez to telefonovať ... a kvalita je porovnatelna s tými zariadeniami :)
inak len taka otázka do radia to posiela digitálne dáta? a aký protokol to používa?
x3 e83 3.0d 160kw
fox1k
Streda, 30. Septembra 2015, 14:18
analog, simuluje to CD menič, ak teda myslíme zvukovú zložku
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
