Andrej_330i
Registrovaný: 12.5.2014
Auto: BMW e46 330i
330i strata vykonu
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 10:22
Zdravim mam taky problem uz dlhsi cas neviem to vyriesit za kazdu radu som vdacny. Problem: strata vykonu hlavne pri teplom motore dlhsie toci niekedy nastartujem az na druhy pokus, divny chod motora niekedy to skapina troska trha, niekedy sa mi zda jak keby auto islo iba na polovicny vykon. Bol na diagnostike najprv ukazovalo zlu teplotu z chladiacej tak som vymenil snimac nepomohlo stale ukazuje divne teploty niekedy aj -40stupnov, potom som bol druhy krat ukazalo snimac vacky ten som vymenil ani to nepomohlo nemal niekto podobnu zavadu neviete niekto poradit diiik
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: 330i strata vykonu
Sobota, 4. Apríla 2015, 20:55
Mas v motore este jedno cidlo teploty ak je vadne to tak ti to moze robit presne tieto problemy. Prehladaj forum a hladaj cidlo teploty v motore :wink:
Andrej_330i
Auto: BMW e46 330i
Streda, 22. Apríla 2015, 18:47
Nemôže to robiť prasknuta hadica na vačke ? Už som aj vymenil iný dva snímače na vacke a nič neviem čo už s tým môže bit alebo sviečky to nemôžu bit niekedy mi aj otáčky kolíšu ??pls
rapkac25r
Registrovaný: 7.3.2015
Auto: E46 330d 2001
Streda, 22. Apríla 2015, 18:55
Mne sa strácal výkon vždy po istej dobe, tak som sa snažil prísť nato, čo to môže byť. Čo mne pomohlo, bolo si na jazdu nedoťahovať nádrž, lebo sem tam sa pokazí v nádrži odvzdušnovadlo. Jeden zo symptómov je obrovský podtlak, keď otváraš nádrž a to presne som mal. Mi tam vtiahlo vždy kopec vzduchu, čiže môžem mať problém s tým ventilom a čerpadlo si potom nevie dobre ťahať. Odvtedy, ako to nedoťahujem mám stály výkon aj po veľa hodinách jazdenia.
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Piatok, 24. Apríla 2015, 13:31
Kamos mal nieco podobne, este to malo spotrebu 13L a potom vymenil medzi sebou lambdy a zrazu to islo.
Andrej_330i
Auto: BMW e46 330i
Pondelok, 27. Apríla 2015, 10:42
bol sam zas na diag. a ukazalo lambu tak asi to bude ono teda dufam, co sa tyka spotreby tak je v norme nezere nejak viac, Rapkac robilo ti to vzdy az ked si odjazdil napr. pol hodinu a potom klesol vykon ??
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 27. Apríla 2015, 12:09
stretnime sa zajtra/pozajtra a pozrem ake mas hodnoty na lambdach ci to nahodou nepomoze...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
rapkac25r
Auto: E46 330d 2001
Streda, 29. Apríla 2015, 15:59
Andrej_330i napísal:
No pol hodinu po prvom jazdení rano to urcite bolo. Potom napriklad, ked som odstavil auto na hodinu v priebehu dna a znova rozbehol tak ta strata tam bola ako keby uz po cely den az do dalsieho rana. Mozno to nema ziadny suvis s nadrzou, mozno som mal len chrobaka v hlave a taketo placebo ma uspokojilo, ale hlavne ze som spokojny. Neviem ti to potvrdit, nakolko sa do svojho auta este moc nevyznam. :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
