Moderátori: barabas, alfi666
matejoh
Registrovaný: 29.4.2008
Auto: E 46 320 d Touring
plyn do E30 (m40) 316 i
Utorok, 27. Mája 2008, 11:36
Mam ponuku nainstalovat plyn do mojho bava. Ma s tym niekto skusenost???
:bmwball: :bmwball: :bmwball:
BMW E46 320 d
Komo
Registrovaný: 23.5.2008
Utorok, 27. Mája 2008, 12:19
Zalezi od nmohych faktorov.
Nieje plyn ako plyn.
Hend prvy rozdiel je ci sa jedna o podtlakovy system alebo nie, dalej si sa zmieris s mensou nadrzou a rezervu budes nostit v kufri, alebo si kupis vacsiu nadrz na ukor kufra.
Dalej, tipujem ze na tu 316ku to je koli spotrebe....
matejoh
Utorok, 27. Mája 2008, 12:31
Jednoznacne kvoli spotrebe, nevies ci to znizi vykon. Take nieco, co mi nepovie ten, ktory mi to robi, vies. Nevyhody...
Rezerva v kufri neni problem.
BMW E46 320 d
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 27. Mája 2008, 12:59
Vykon znizi o 10%... Spocitaj si kolko litrov benzinu je za tu prestavbu na plyn. Ak to chces mat legalne je okolo toho administrativa a pravidelne kontroly. O par chalanoch co to maju viem.. ale to su 4.4 V8
Ak najazdis 10/tisc km rocne navratnost bude 5.5 roka... Budes mat to auto tak dlho ?
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 27. Mája 2008, 16:16
vyser sa na to
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Utorok, 27. Mája 2008, 16:21
vsak nahajte rozhodnutie na nom,ja tiez uz zacinam coraz viac rozmyslat o plyne pri tychto cenach benzinu a ze vraj cez leto plyn zlacnie o 4sk takze plyn bude velmi vyhodny....
bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
Utorok, 27. Mája 2008, 20:24
Ja som to mal v E36 316i a kamoš v E30 318i a obaja spokojnosť.
Zase E36????
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Utorok, 27. Mája 2008, 20:54
Nafta patri do kamen a plyn do zapalovacov :P
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Utorok, 27. Mája 2008, 21:39
chlopaci 3krat zdravas a 5krat otčenaš všeci čo ste zhrešili a pridavam sa k maxovi :smile:
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 27. Mája 2008, 22:04
nevravim ze plyn je chujovina..ale treba si uvedomit zakladne veci - castejsie vymeny oleja, PERFEKTNY stav zapalovania ( a e30 sa lubi jebat na pockanie kedykolvek, je to stara plecka), rozne druhy montaznych kitov - jednobodak je zastaraly a lacny, a BMW motory sa s nim vyslovene neznasaju, viacbodak je relativne rovnocenny ale drahy a treba najazdit kvantum km aby sa inevsticia vyrovnala aspon do dvoch rokov, castejsie menit sviecky, nutnost jazdit obcas na benzin aby sa nezasrali vstreky a neodislo cerpadlo, je nutne nezabudnut aby sa pri prepnuti na plyn namontoval aj online vypinac behu benz, cerpadla a podobne. Silne pochybujem, bez urazky, ze majitel e30 316i ma zvysnych 30-40 papierov na kvalitny plynovy kit (ale mozno sa mylim a v tom pripade sa ospravedlnujem). Tot moj nazor k tomu.
Keby si mal V8 a viac, ok, ma to vyznam, ale u 1.6?
matejoh
Streda, 28. Mája 2008, 08:06
Aby som to uviedol na spravnu mieru. Plyn mi urobi za patnast patykov. Takze navratnost je podstatne nizsia. Horsie to je s legalnostou tohoto zasahu. Vie niekto nieco ohladom tohto...??? :evil:
BMW E46 320 d
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 28. Mája 2008, 09:35
Tak to mas nejakeho kuzelnika... Len maj na pamati ze dnes nemoze robit prestavbu hoc kto... LPG za 15 litrov vyzera na fushera. Plus si zapocitaj pokuty od policiie.. za cierne lpg nakoniec ti mozno zoberu papiere aj auto... aj rodny list. Alebo ti zblkne cele auto...
Pripajam co som nasiel na nete:
Postup je nasledovný:
Majiteľ vozidla požiada ObÚ o povolenie na prestavbu. Tento mu po splnení podmienok stanovených zákonom takéto povolenie vydá. S povolením od úradu majiteľ navštívi montážnu dielňu a dá si vozidlo prestavať. POZOR - do vozidla si musí dať namontovať systém, ktorý je už u nás schválený, v opačnom prípade by musel schvaľovať aj systém, nielen prestavbu. S prestavaným vozidlom majiteľ navštívi niektorú skúšobňu u nás - SlovDekra Bratislava, ZVTest Žilina, kde skontrolujú zástavbu. Taktiež musí absolvovať aj emisné testy - podľa zákona stačia tzv. statické emisie, ktoré môže absolvovať na ktorejkoľvek stanici emisnej kontroly u nás, ktorá môže kontrolovať emisie áut s LPG pohonom. S protokolom zo skúšobne majiteľ ide opäť na ObÚ, kde požiada o zápis LPG pohonu do OEV.
Cenová náročnost takýchto skúšok:
protokol zo skúšobne - cca 5000,- Sk
protokol EK - cca 1000,- Sk
kolky cca 2000,- Sk
celkovo: cca + 8000,- Sk
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 28. Mája 2008, 09:48
matejoh napísal:
pytal si sa na nevody, no zjavne si uz rozhodnuty. Vela stastia, budes ho potrebovat.
ancaaa
Auto: e46 330ci
Streda, 28. Mája 2008, 10:46
...to už potom môžeš rovno spať s plynovou bombou pekne sničky...
ma jebne aby som ušetril tak aj koleno si dam prevrtať slovač jedna..
tak ako max napisal bud poriadne alebo nijak....
E46 330Ci SMG1
matejoh
Streda, 28. Mája 2008, 10:55
Este nie som rozhodnuty na tuty. Ale su to chlapy, kt. to robily a maju s tym skusenosti a uz s tym skoncili.
Takze tak..
Diky :^o :^o :^o :^o
BMW E46 320 d
