Moderátori: barabas, alfi666
marian 525td
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: E61 530d
E30 Prehrievanie
Streda, 2. Mája 2012, 08:52
Zdravim potrebujem radu manzelke sa zacala prehrievat jej E30 je to 320i rocnik 86. vyvrela jej voda a po doliati sa dost zohrieva. ked som privonal k vicku na dolievanie oleja tak dost ho je citit po benzine. Vie niekto poradit?. Vopred dakujem.
marian 525td
Auto: E61 530d
Re: E30 Prehrievanie
Štvrtok, 3. Mája 2012, 11:46
Nikto nevie poradit :cry: :cry: :cry: ???
maniaczv
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:53
kuri jej to auto ak nie tak vodna pumpa .. ale to len tak skusil som len ...
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Štvrtok, 3. Mája 2012, 19:41
marian 525td napísal:
daj si skontrolovat viskospojku ci je ok.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 4. Mája 2012, 14:55
bmwe301 napísal:
alebo ju skontroluj sam...
skus roztocit vrtulu, ked pojde lahko a ostane sa tocit, je KO
ked pojde tazko a ani ju neroztocis, bude sa hned zastavovat, je OK
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
marian 525td
Auto: E61 530d
Pondelok, 7. Mája 2012, 13:05
Dakujem skusim to pozriet. :D
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 7. Mája 2012, 13:35
Mne sa tirz volako zohrieva motor. Voda neunika ani nic, len sa motor nahrieva na vyzsiu teplotu (Okolo tej palicky blizsie k cervenemu). Cez den to ide az uplne k cervenemu kde musim zapnut pridavne chladenie na max, to motor ochladi a zohrieva sa dalej. Kde je problem?
marian 525td
Auto: E61 530d
Pondelok, 7. Mája 2012, 13:51
Zena ma presne ten isti problem. :(
maniaczv
Pondelok, 7. Mája 2012, 18:55
skuste tu vodnu pumpu mal som to na oboch e36 prvy priznak je ze auto nekuri ked je motor zohriaty ...je to spotrebny material skratka sa ta vrtulka zlomi po rokoch
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 8. Mája 2012, 23:05
ver 1 -
zanesene chladice - zvonka bordelom po zime, pomoze wapkou od motora smerom k predku auta vystriekat, alebo zarastene zvnutra, nepomoze nic, iba vymena
ver 2 - vodna pumpa
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Utorok, 8. Mája 2012, 23:10
Ta najhorsia varianta moze byt aj prasknuta hlava
PORSCHE
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Streda, 9. Mája 2012, 21:18
Hlava ani nie, hovoria ze voda sa im nestraca a myslim ze su natolko mudri ze si pozru olejove viecko ci tam nahodou nie je emulzia vody a oleja :wink:
marian 525td
Auto: E61 530d
Štvrtok, 10. Mája 2012, 10:12
Emulzia na viecku nieje :D Skusim to s tou vapkou :lol: .Dakujem.
Sylver
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E30 328 iX Tour
Streda, 16. Mája 2012, 15:09
Ak sa netrati voda,auto kuri a tlakuje vsetky hadice,tak potom su iba dve moznosti a to:
1.visco spojka KO - najpravdepodobnejsie
2. vodna pumpa tlaci/prisava vzduch do okruhu cez vadne tesnenie
Ja som mal na mojom aute obe moznosti a po vymene - pohoda.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 21. Mája 2012, 10:56
az na to, ze visco spojka je potrebna len do cca 60kmh, potom sa uz system chladi naporovym chladenim.
