Moderátori: barabas, alfi666
pires23
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: BMW E91 320d A
E30/M40 výmena roz.remeňa - nenaskočí motor
Sobota, 7. Mája 2011, 12:30
Zdravím chalani, potreboval by som poradiť,
Mám BMW e30 r.v. 1990 plasťak 316i motor M40. Odišiel mi rozvodový remeň resp. neroztrhol sa ale zodrali sa tie výbežky (všetko je na foto nižšie). Keď sa to stalo šiel som cca 50 km/h, keď mi zhasol motor a už som ho nemohol naštartovať, takže som bol odtiahnutý.
Tak sa to vyzeralo keď som dal dole kryt.
Po demontáži krytu
Takže som vymenil remeň, podľa manuálu ktorý je uvedený v knižke.
Pretočil som vačku v smere hodinových ručičiek, aby to sedelo podľa návodu. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00625.htm
Takto som natočil vačku keď som dával nový remen.
Mal som povoľiť ten šrob ktorý je na telese rozdeľovača a vačky na obrázku P1150553 žltou farbou, ale nemal som taký kľuč tak som to nechal tak :-k dúfam že som tým nič nepo.... Kľuku som otočil tak aby 1 piest od chladiča bol v HU. Tak som zaaretoval zotrvačnik a dal nový remeň. Pretočil som kľukouviac x ale nič nebúchalo. Dal som aj dole kryt od ventilov a pretačal som ručne kľukov, všetky pekne pracovali (teda podľa mňa). Tak som všetko poskladal a šiel naštartovať.
Nho a motor síce točí, sviečky dávaju iskru, je tam palivo ale nenaskoči. Baterka je ok, štartér tiež nechápem.
PS: niesom mechanik, chcel som si to spraviť sám kedže je to už staršie auto a chalan mechanik, ktorý bol pri mne keď sa to po.... mi povedal že môžu byť pokrivené ventily a kopec iných vecí, takže som nevedel či ešte vôbec s tým budem niečo robiť preto som sa do toho pustil sam. Pár x mi už v servise do... auto, odvtedy si všetko robim sam.
čo je to za kábel??? pripevnený na prstene na jednom z káblov, ktoré idú do rozdeľovača, a odtrhol sa mi z toho
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: E30/M40 výmena roz.remeňa - nenaskočí motor
Sobota, 7. Mája 2011, 16:39
pokiaľ iskra naisto ide, benzin tiez a casovanie si dodrzal, tak su zohnute ventily a nemas kompresiu. Motor pá pá.
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Sobota, 7. Mája 2011, 20:36
Keď pretáčaš motorom (rukou), cítiš na kľuke odpor? Teda kompresiu, a na všetkých valcoch rovnako? (skúšaj so zakrútenými sviečkami)...
pires23
Sobota, 7. Mája 2011, 20:42
Nho pri pretáčaní cítim odpor, chviľu ide ťažko potom ľahšie a znova ťažko..... neviem kedy ide ktorý válec ale tak v podstate ide ťažko ....
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 7. Mája 2011, 21:39
ked tvrdis ze mas odpor (tzn vo valcoch je kompresia) skus zmerat ci je na vetkych 4... skus to tak, ze pocas jedneho cyklu davaj pozor ci odpor - plnenie (znak toho ze tam je kompresia) nastave 4x pocas jedneho cyklu. Jeden cyklus je jedno otocenie vacky.
Ked tam mas 4x plnenie, je mozne ze iskra nejde v spravny cas. Skontroluj este raz casovanie a davaj sakra pozor na znacky.
Po teste ked vyberies sviecky, su mokre?
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Nedeľa, 8. Mája 2011, 08:48
Vobec davate tomu sancu ze niesu pokrivene ventily ? To by bola velka nahoda, alebo M40 ma priehlbiny v piestoch ako ziguli a stare OHC ople ?
pires23
Nedeľa, 8. Mája 2011, 09:14
Max-Max napísal:
Nho sviečky sú mokré. Časovanie, hm ako to mám skontrovať, a kde sú tie značky? Myslím že ta kompresia by mala byť lebo keď som pozeral pri štartovaní či dáva iskru tak mi cez sviečkový otvor tlačilo vzduch ...
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 8. Mája 2011, 20:21
ked si poskladal rozvod motora bez toho, aby si vedel co su znacky a podla toho nastavil casovanie motora, tak nema vyznam cokolvek riesit. Drzim palce nabuduce.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 8. Mája 2011, 22:05
Max: vie čo sú značky, to ste sa asi len nerozumeli, nastavoval to podľa nich
zastavil som sa tam v piatok na 15 minút, no dlhšie som sa zdrať nemohol, pozreli sme či to dáva iskru a bendzín, to bolo OK, ja osobne si myslím že motor nemá kompresiu pretože to počuť už pri štartovaní motora, nepočuť to kolísanie štartera, ide proste súvisle v rovnakých otáčkach (neviem ako to mám vysvetliť ale hádam ma pochopíte). Zajtra ak sa podarí tak pozrieme či sú dobre nastavené rozvody. Ak sú OK, tak hlava ide dole.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 8. Mája 2011, 22:27
ak ide v rovnakych otackach cely cas, prirovnajme to napr k chodu elektromotora, ani ho uz nemusite otvarat.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 8. Mája 2011, 22:36
Max-Max napísal:
je tam nejaky ten minimalny odpor ale len fakt fakt slabucky, to prirovnanie k elektromotoru to vpodstate vystihuje
cize ventily su pravdepodobne KO
to otvaranie uz bude len akoby taka pitva
Johny parts
Registrovaný: 26.2.2014
Auto: BMW e36
Streda, 26. Februára 2014, 19:18
no chlape ja by som ti na 95% povedal ze mas ohnute ventili .... tym padom nemas kompresiu a preto ti ani ten motor nenaskoci ... tam aj to casovanie si myslim ze mas dobre takze v tom problem nebude ... mas tam medzi tymi fotkami jednu foto kde vidno jak ti chybaju zuby na remeni takze urcite sa ti stretli ventili s piestami .... mne sa stalo nieco take no ale mne neodisiel zemen ale ina vec na vackovej kladke rozvodov mi strihlo istiaci kolik a hnet mi rozbilo ventili vsetko ohlo a tebe tam chyba 6 mozno 7 zubov takze sa ti stalo to iste co mne tiez mam M40ku motor .... a ja momentalne zhanam hlavu kvoli tomu :P
rovno davaj hlavu dole ....staci ze das vacku von a sanie dole, zbadas hnet ci ventili mas ohnute ci nie vacsinou sacie ohne najviac....
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Streda, 26. Februára 2014, 21:07
Neviem či ho to bude ešte zaujímať, kedže téma je stará pár rokov
pires23
Nedeľa, 2. Marca 2014, 12:34
Nazdar chlapi,
Ospravedlňujem sa za neskore reagovanie, ale auto som už bohužiaľ predal, kolegovi z fóra takže je v podstate táto téma pasé.
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
