Moderátori: barabas, alfi666
iste
Registrovaný: 23.2.2009
E30/318iS - Je to kurenie spravne napojene?
Štvrtok, 4. Júna 2009, 17:12
tak, mam silne podozrenie ze by mali byt opacne zapojene.auto pochopitelne nekuri :D
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: je to kurenie spravne napojene?nejsu prehodene tie hadice?
Štvrtok, 4. Júna 2009, 17:15
zajtra hodim kuken na moje.
ps.tu odtrhovu hranu na kufor nemam som si myslel ze tam je
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 4. Júna 2009, 17:23
radiátoru kúrenie je úplne jedno kadiaľ vteká a vyteká voda
iste
Štvrtok, 4. Júna 2009, 17:45
hladal som na e30.cz a tam sa pise: ked sa to prehodi,tak nekuri.myslim ze to je moj problem,len sa mi nechce vypustat vodu,preto sa pytam ze co a ako :D
palo nevadi,dik ze si sa kukol.keby si mal klucku na okno,potesila by :D
palo
Auto: e34
Štvrtok, 4. Júna 2009, 17:47
tak tu by som mal mat \:D/
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
iste
Štvrtok, 4. Júna 2009, 17:55
to je super :D to sa zastavim niekedy.
ale podme sa vratit k tomu kureniu lebo nas zjebu za OT :D
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 4. Júna 2009, 21:45
slamec napísal:
u e30 nie tak celkom :D
mas to prehodene
iste
Re: E30/318iS - Je to kurenie spravne napojene?
Piatok, 5. Júna 2009, 06:55
thanks podruhe 8)
slamec
Piatok, 5. Júna 2009, 09:44
Max-Max napísal:
mas to prehodene
to 30ka je taká fajnová :-k
iste
Piatok, 5. Júna 2009, 09:55
iste,je tam aj motorek.takze treba dodrzat cirkulaciu a motorek to rychlejsie vtlaca do radiatora.ked to prehodis,tlaci to naspat do okruhu.proste do protismeru.je to haluz no 8)
slamec
Piatok, 5. Júna 2009, 09:59
iste napísal:
:?: motorček je na radiátore alebo na hadiciach :?:
iste
Piatok, 5. Júna 2009, 10:20
hned pred radiatorom na plastovom potruby co ide do radiatora:)na hornej hadici.
hen:http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=98782
su tam fotky nizsie
Max-Max
Auto: niekoľko...
iste napísal:
picu baranju tam je motorek
to je el-mag ventil 2 polohovy.... v kazdom pripade preto to musi byt presne zapojene, pretoze e30 nema obehovy motorcek a voda ide fyzikalnym obehom pomocou vodnej pumpy priamo z hlavy do radiatoru, vracia sa do zasobovacej hadice do expanzky
iste
Piatok, 5. Júna 2009, 10:23
a tak:) ale vyzera ako motorek:) tak je to magnetak:) inak ked to budem robit,nafotim postup ak sa chce niekdo kukat:)
slamec
Piatok, 5. Júna 2009, 10:31
sorry za OT
ale keď je ten ventil na hadiciach a potom tie vstupujú do radiátora, tak nechápem prečo mu to nieje jedno :-k
alebo sú v radiátore nejaké klapky :?:
vode je jedno ako preteká
