Moderátori: barabas, alfi666
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E30/323i - Rady, skusenosti?
Štvrtok, 15. Januára 2009, 13:15
Uvazoval som ze by som si niekedy tento rok kupil este niejaku e30 6hrniec, na nete som nasiel toto http://bmw-rada-3.autobazar.eu/323i-id781152.html celkom sa mi zapacila, chcem sa opytat ci to nieje nahodov auto niekoho z klubu. A co hovorite na tieto auta? A skusenosti ludi ktory maju viac aut, ci sa to oplati alebo nie.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 15. Januára 2009, 13:33
roni
nič osobného ale konečne sa zobuď
- máš jednu (nemám lepšie slovo) huču a chceš ešte jednu
- živiť dve bawá nieje sranda - mám s tým skúsenosti
- radšej predaj tvoje, dolož a kúp niečo poriadne alebo to tvoje si daj do poriadku
na tú "hrču" sa nesmieš uraziť ale každý tvoj príspevok rieši nejaký problém s tvojím bawom
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 15. Januára 2009, 13:36
pochybujem ze je to 88, keby to bolo, este karoseriu to ma z chromaka a predne svetla teiz, 323 to tiez nemoze byt lebo tie sa robili do 86, po M-pakete tiez ziadne stopy podla fotiek
e30 je zaujimave vozenie, len na dost vysoky vek uz vacsina z nich nie je az tak vhodna na kazdy den, predsa len technika sla dopredu a aj komfort
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
R0nnIe
Štvrtok, 15. Januára 2009, 14:20
slamec napísal:
roni
Len som nad tym tak uvazoval, ze mat taku e30 nemusi byt zle. Ta co je na obrazku ma skor zaujmala preto, lebo jeden moj kamarat ma v plane kupit auto a chcel som vediet ci toto auto niekdo nepozna. Co sa tykalo druheho auta pre mna, chcel som vediet nazory ludi ktory maju dve, ze ci to ma vobec zmysel.
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 15. Januára 2009, 14:43
Pre niekoho ma zmysel drzat dve auta ,aj ja mam (sice nie dva bawory )aj to iba v takom pripade ked si technicky zdatnejsi a vies si veci niektore opravit aj sam! Pre teba by to bola asi dvojita sebevrazda :twisted: tiez sudim podla poctu tvojich (niektorych nezmyselnych) prispevkov.
Nic vzlom :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
R0nnIe
Štvrtok, 15. Januára 2009, 15:34
Miro525 napísal:
Nic vzlom :wink:
Nemyslim ze by som bol netechnicky typ, ale rad si ucim od skusenejsich a nechavam si poradit. Cely zivot sa venujem technike, elektronike a informatike. Nemam skusenosti s automobilmy, takze ked vidim niejaku temu, ktora ma zaujme tak na nu reagujem, mozno pre niekoho nezmyselne, ale ja napriklad skutocne nemozem vediet ci sa kotuce na BMW maju drat po celej ploche , alebo nie, pritom nemam problem rozobrat ich to srobika, a znovu poskladat a plne chapem ich funkcnost. Tak isto v mnohych inych veciach. Su veci na ktore reagujem aj ked nemam problem ktory sa v nich spomina, len ma to zaujma. Nemam ziadneho kamarata automechanika, ktory by mi poradil , odmeral a podobne, preto sa najskor opytam a az potom konam. Dalsia vec, preco sa dos pitam je ,ze nemam cas to testovat. Pracujem od rana do 18:00 potom porobym veci doma technicke aj netechnicke, popripade zase pracujem idem von a spat. Nemam uz cas robit pokusi ci sa to rozobera tak, alebo tak ako ked som chodil do skoly. Jednoducho sa opytam spravim a hotovo.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 15. Januára 2009, 15:40
R0nnIe napísal:
:wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
BMino
Štvrtok, 15. Januára 2009, 15:43
R0nnIe napísal:
podla tohoto usudzujem ze e30 bynebola moc vhodna, bude vyzadovat tvoju pozornost dost casto
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Štvrtok, 15. Januára 2009, 20:43
BMino napísal:
Tak tak, do asi každej tricky treba investovať hlavne čas a peniaze aby si bol spokojný so svojím autíčkom a bolo ňuňuňu a tie do ktorých netreba nestoja 50tisic.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 15. Januára 2009, 21:56
za 1 - to na linku ma necisty povod, 88 v ziadnom priprade
za 2 - ma to minimalne 21 rokov, uvedom si to co to obnasa s autom, ktore hrozne hnije
za 3 - ja mam 3 funkcne bavory a obcas uz nie je sranda na to zhanat veci
za 4 - kupovat auto s tymto vekom a znakmi tuningu je cesta do pekla
