Moderátori: 100RM, BinKooL
naulici
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: e 38
E38 po zaradeni R sa nic nedeje- Vyriešené
Piatok, 27. Decembra 2013, 19:45
zdravím nastal problém s automatom. po zaradeni R necúva. mám inpu a chybové hlášky prevodovky žiadne. v grafoch som nasiel kolonku planet whell alebo nieco podobne. ked dam D tak tam je nulová hodnota, ale keď hodím R tak tam nabehne cca 100 otacok. Z toho usudzujem, že tam nieco nezaskoci ako má, alebo niečo šmýka, kedže na iných stopňoch je hodnota nulová. riešil niekto niečo podobné? je to 725tds a prevodovka tuším 5hp18.
Naposledy upravil/-a naulici v Pondelok, 20. Januára 2014, 18:35, upravené celkom 2 krát.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: E38 po zaradeni R sa nic nedeje
Piatok, 27. Decembra 2013, 19:53
1. Tesnenie na piestiku alebo
2. Kovova gulicka v labyrinte sa zdrela a kvoli mensiemu priemeru ju vyplulo z pozicie
3. Klakol solenoid (asi by bola hlaska na inpe)
4. zadrety ventil
Malo to nejake pred-symptomy ? Alebo raz si zaradil a koniec..?
naulici
Auto: e 38
Piatok, 27. Decembra 2013, 20:02
znicoho nic. vcera bolo auto vo viedni a uz tam necuvalo.
Rottwa
Piatok, 27. Decembra 2013, 20:07
Zhodit dole skrinu a otvorit. Nieco z toho odislo. Nenechaj si nic menit len tak ale daj to nikomu kto sa vyzna. Budu ta strasit s tisickami eur, ale kazdy kto rozumie automatom vie, ze to tolko stat nemoze. Najprv poriadna diagnostika.
naulici
Auto: e 38
Piatok, 27. Decembra 2013, 20:16
určite ešte pôjdem na inú diagnostiku.a ako hovoríš vymeniť len vadný diel.prevodovka má totiž 28 000km po repase. a vieš niekoho doporučiť na tú opravu? som od Žiliny.doma mám aj zdvihák a vybavenie, lenže neviem co tam mám hľadať vadné.s automatom nulové skúsenosti.
Rottwa
Piatok, 27. Decembra 2013, 22:56
Treba to vidiet. Tu po fore chodi jeden co riesi automaty niekde blizko teba, ale nepoznam ho osobne. V Kosiciach mam osobu, ktora by ti to poriesila. Diagnostika ti to neopravi, treba sa pozriet dnu. Ak si to este nerobil, alebo nemas skusenosti s podobnymi vecami, radsej to nechaj skusenejsim.
naulici
Auto: e 38
Sobota, 28. Decembra 2013, 16:29
nejake rady ohladom demontaze , montaze prevodovky. hlavne co sa tyka hydromenica.
Rottwa
Sobota, 28. Decembra 2013, 16:52
Este som to nerobil, ale asi nic tazke. Hlavne poriadny stojan pod skrinu.
naulici
Auto: e 38
Sobota, 28. Decembra 2013, 17:23
vdaka.ta moja prevodovka je trochu inac tvarovana, rozdiel mam v odisteni toho menica.nevyzera to az tak zle.
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Sobota, 28. Decembra 2013, 22:28
nieje to nic zlozite zo strany motora pri vyfukoch mas blendu das ju prec toci hydromenicom az si nastavis na srob 17...budu tam tri ktore ho drzia potom uz len prevodovka motor srouby a das to von davaj pozor aby si nerozdelil hydromenic a prevodovku.
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Sobota, 28. Decembra 2013, 23:17
Nekopala pred tým?, lebo mohol prasknúť D-čkový kôš.
naulici
Auto: e 38
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 12:04
uz je to jasne preco necuva. nieco sa rozsypalo.cosi bolo vo filtri, nieco vo vani.teraz niekoho kto to spravi.
Rottwa
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 12:29
Odkuslo z kosa, to je ta horsia verzia. Treba to vycistit a kos vymenit. Bude to trocha drahsie kvoli dielom ale nic zlozite. Odporucam precistit sj kanaliky v mechatronike od bordelu co to spravilo. V Kosiciach ti to spravi pan Elias ked chces poslat iba skrinu. Blizsie k tebe to robi tusim ten uzivatel lubomt.
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 12:52
Urcite si ale najprv precitaj toto... aby si nebol nestastny...
bmw-pokec/pribeh-mojej-automatickej-prevodovky-t76408.html?hilit=lubomt
naulici
Auto: e 38
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 15:59
prevodovka zhodena. nebolo to nic zlozite. 4 hodky a uz lezi na zemi. das nejaky kontakt na toho pana Eliasa? ak by niekto mal nejaky dobry servis na automaty poprosím kontakty. do kosic to mam sakra daleko.
