Moderátori: 100RM, BinKooL
filiposcollari
Registrovaný: 9.6.2009
Auto: e38 750iL
e38 740il zadný tlmič klakol
Pondelok, 29. Apríla 2013, 16:47
Zdravím páni,
mám poriadny problém. Mám e38 long a odišiel mi lavý zadný tlmič. vymieňali mi trubky na NIVO a keď sa do to všetko spojazdnilo, pri prvom natlačení oleja do tlmiča začal tiecť jak sviňa. Neviete mi prosím vás poradiť či sa dá nejak zrepasovať alebo či nemá niekto na predaj z rozobratého auta? Ja už som zohnal ale to je tlmič aj s EDC a to ja nemám takže to nefunguje.
dík za rady
e38 740iL
e38 750iL
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Re: e38 740il zadný tlmič klakol
Pondelok, 29. Apríla 2013, 16:59
filiposcollari napísal:
Zdravím páni,
dík za rady
Pred par dnami mi bolo povedane ze Nivo na e38 je cez tlmice.. celkovo mi to prislo cudne.. ktore trubky ti menili? nemas foto? alebo aspon nevies nam ukazat cislo dielu na bmwfans.info ? :)
Jack Daniels + Coca Cola :)
filiposcollari
Auto: e38 750iL
Pondelok, 29. Apríla 2013, 17:15
do tlmičov ide olej zo servonádržky od predu. jedna hadica ide vraj do serva a druhá dozadu k NIVO a tlmičom. menili mi komplet všetky kovové trubky a niektoré hadičky ale s tlmičmi sa nehýbalo. ten môj už bol dlho otečený od oleja ale teraz to celkom prdlo a začal z neho valiť olej .
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ng_device/ toto je tlmič ktorý mám ja
e38 740iL
e38 750iL
Pondelok, 29. Apríla 2013, 18:43
viem že sú rôzne názory na veci z poľska ale tak dajú sa tam zohnať za veľmi slušné ceny
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... egory-8684
palzo
Auto: Dedova Lada
Pondelok, 29. Apríla 2013, 19:58
ach jaj to su vsetko EDC TLMICE, lebo EDC je cast NIVA.. Malo ktory long bol bez NIVA.. tym padom zadne su EDC... (To mam od cloveka ktory taku sedmicku neaku rozobrat do posledneho dielu) Ide to nich olej po trubkach a odkial ti to mzoe tiect bud bude cislo 11 http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... bing_rear/ alebo potom cislo 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... cumulator/
To cislo 2 ja teraz riesim.. Ale mozem sa mylit, aj ked si myslim ze to tam tak mas.. vies ktore trubky a hadicky ti menili ?
filiposcollari
Auto: e38 750iL
Pondelok, 29. Apríla 2013, 21:02
myslím že sa mýliš..... ja mám tlmič olejovy teda nivo ale bez edc lebo edc je ten tlmič do ktorého idú aj kable, nie? a pokial má auto edc tak to je vždy aj na predných tlmičoch. ja mám iba klasiku olejový ale nejde doň žiadna elektrika. Tie hadičky a trubky čo si mi teraz dal linky sú vymenené ale mne valí olej priamo z piestu z tlmiča.......
...dík za linky na tie polské, možno sa budú hodiť :)
e38 740iL
e38 750iL
palzo
Auto: Dedova Lada
Pondelok, 29. Apríla 2013, 23:59
mas to niekde pofotene odkial sa ti vali olej ? lebo zvycajne ten spoj medzi trubkou k nivo guli a tlmicom sa zvykne dojebat.. riesil som to uz 2 krat..
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 30. Apríla 2013, 21:50
palzo, ja mam tiez nivo, a nemam EDC. Su tam "klasicke" tlmice, len maju taku nadobku, do ktorej ide hadica zo servo nadobky. ta hadica smeruje pod kabinu.
Cize ako pise, potrebuje tlmice s nivo, cize bez konektora, aj ked aj tie EDC by mali fungovat, kedze nivo funguje na regulacnom valci, co je na naprave (tusim stabilizatore, ale niesom si isty) a rovnako to funguje aj na EDC tlmicoch
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Streda, 1. Mája 2013, 16:16
Chcel by som aj ja prispieť.... tak trošku od veci.... kua.. čo je NIVO....?? :roll:
Jannci
Auto: MB
Streda, 1. Mája 2013, 16:51
self-leveling system. cize vecicka, ze ked das na lavu stranu bednu plnu olova, ono sa to automaticky vyrovna, aby si nebol nakrivo
filiposcollari
Auto: e38 750iL
Streda, 1. Mája 2013, 21:35
v druhom príspevku to použivatel SNEJK perfektne vysvetluje http://bmwklub.eu/modules.php?name=Foru ... highlight=
e38 740iL
e38 750iL
littleB
Registrovaný: 22.8.2012
Streda, 1. Mája 2013, 22:00
Jannci napísal:
Mám jednu amatérsku otázku, ak dovolíš - čo by sa stalo, kebyže odíde NIVO povedzme na pravom zadnom kolese a vôbec by som ho neopravoval? :mrgreen: Ak by som jazdil v aute sám ako vodič na ľavej strane, teoreticky by sa auto dalo vyvážiť len mojou hmotnosťou, či nie? :mrgreen:
Streda, 1. Mája 2013, 22:20
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Si sa načisto zbláznil... ??? :oops: :oops: :oops:
palzo
Auto: Dedova Lada
Štvrtok, 2. Mája 2013, 05:02
littleB napísal:
Ja by som bol zvedavy ako by si to poriesil.. ze to nechas tak... zalezi asi aj od zavady, tecie olej ? ked tecie olej, tecie aj servo zaroven, tak isto mas tam take "gule" ktora to robia cele trosku pohodlnejsie a aby neskakal a nelietal zadok... tak isto by ti asi najskor padla jedna strana uplne dole..
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 2. Mája 2013, 08:13
ako pisa palzo. ked ti odide nivo tlmic, tak odide jedine tak, ze vytece. a ked vytece, tak automaticky ti nateka novy olej z nadobky na servo, cize tym padom odpicis aj servo...
druha varianta je ta, ze tlmic uz nebude mat silu, ze jednoducho ten kuzok co je v nutri bude poskodeny, vtedy budes mat nahovno jazdne vlastnosti, lebo auto ti bude skakat ako koza na jamach, a v zakrutach
