Moderátori: 100RM, BinKooL
petoch
Registrovaný: 5.11.2007
Pomôžte prosím: Automat E32 730i
Utorok, 25. Marca 2008, 08:36
Zdravím chlapci, dúfam, že mi pomôžete. Kúpil som 730i s automatom. Vyzerá to tak, že ten automat neradí 2-hý a 3-tí stupeň. Proste na jednotku to ide (tak behám po meste tak do 60km/h). Keď som mimo mesta, pohýňam sa na D-čku. Je tam jednotka, ale nechce radiť vyššie, až keď ho vytočím tak na 5 000, tak cukne a ako keby tam dalo 4-ku a tú sa ja už snažím držať. No a samozrejme zagongne GETRIEBE PROGRAM. Horšie je, ak musím dávať prednosť alebo idem v kruháči a otáčky a rýchlosť sa dostane do úrovne 2-ky alebo trojky - to si pridávam ako na neutráli. Vtedy musím rýchlo buchnúť do 1-ky aby som sa odtiaľ dostal. Myslíte, že je to závada mechanická (elektromagnetické prepínače a pod.) alebo to bude stačiť napichnúť a vymazať záznam porúch poprípade prepáliť riadiacu jednotku prevodovky? Ďakujem za všetky vaše názory. Nechcem zbytočne vyberať prevodovku.
petoch
Automat E32
Utorok, 25. Marca 2008, 08:37
Tak som tu zase chlapci a prosím o pomoc. Kúpil som druhý automat aj s riadiacou jednotkou prevodovky aj s meničom. Vymenil som automat, menič a aj riadiacu jednotku. Po naštartovaní okamžite zmizne indikátor módu (E, M, S) a vypíše Transmission program. Takže jazdí na 3. stupeň. Keď tam dám riadiacu jednotku pôvodnú, tak radí tak ako aj predtým. Takže v prevodovke asi chyba nebude. Na diagnostike pred výmenou prevodovky mi povedali, že to bude mechanická vada v prevodovke, lebo že riadiaca jednotka nič nepíše. CHCEM SA PRETO SPÝTAŤ:
1. treba nejak zosynchronizovať novú riadiacu jednotku prevodovky zo zvyškom auta? (napr. odpojením baterky)
2. Myslíte si, že ak pôjdem znova na diagnostiku, tak prevedú nejaký reset na tej novej riadiacej jednotke aby nevypisovalo Transmission program? (keďže evidentne to bude elektrická vada - 2 rôzne prevodovky sa správajú rovnako na starej riadiacej jednotke)
3. Existuje ešte niečo, čo by mohlo spôsobiť také chaotické radenie ako som opísal v prvom príspevku? (napr. snímač rýchlosti - ako ho overiť, kde je a podobné zariadenia)
petoch
Automat E32
Utorok, 25. Marca 2008, 08:38
Zdravím všetkých. Dnes som skúsil zapojiť novú riadiacu jednotku a vypojiť baterku - nepomohlo. Skúsil som zapojiť starú riadiacu jednotku a vypojiť baterku - nepomohlo. Skúsil som odpojiť volič programu (M, S, E) - nepomohlo. Auto stále radí chaoticky so starou jednotkou a je v núdzovom režime s novou riadiacou jednotkou. Už mi asi len zostáva diagnostika - dúfam, že pri tom núdzovom režime vypíše nejaké chybové kódy a budem sa vedieť pohnúť ďalej. ĎAKUJEM ZATIAĽ VŠETKÝM ZA RADY...
zednik
Registrovaný: 12.2.2007
Utorok, 25. Marca 2008, 14:21
:shock: fuu nechapem len ja??? :-s
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Utorok, 25. Marca 2008, 18:20
moc dobre!
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 25. Marca 2008, 21:04
zednik napísal:
:lol: je to husté však? 8) ale darí sa mu, to je dobre
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 25. Marca 2008, 21:34
resetom RJ motora nic nezkazis - zmazes chyby ktore su viazane na prevodovku. Potom uvidis. Osobne si myslim, ze chybu hladaj skor v kabelazi nez v samotnom hardveri.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Utorok, 25. Marca 2008, 21:36
pani, mali by sme si vsetci brat priklad z petocha, riesi tu problem, ziada o rady a jediny Max-Max mu trochu poradil ...
viem, ze s tymto problemom sa nestretavame, ale on ma problem, navrhol si riesenia a postupne prechadza nimi a snazi sa nahlas rozmyslat a tym do buducna istotne niekomu pomoze =D>
petoch, mas moje uznanie, a drzim paste pri rieseni problemu
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Mimo
Utorok, 25. Marca 2008, 21:45
:D ja viem, máš pravdu ale on to písal minutu po minute, preto som nechápal :lol:
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 26. Marca 2008, 00:11
Rieši to na cz klube už dlhsie, chcel to urýchlit a okopíroval to sem secko naraz, tak preto minutu za minutou :roll:
Pre Mima :D
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
petoch
Automat E32
Streda, 26. Marca 2008, 08:30
No chlapci, presne tak ako bolo napísané, riešim to aj na www.bmwklub.cz kde sa mi snažili poradiť a fakt som sa stretol s ochotou a úsilím. Tam sú ľudia, ktorí sa o svoje autá starajú aj doma - nemajú peniaze na drahé servisy tak ako aj ja. Samoúdržbou za prítomnosti mechanika - otca sa veľa naučím. Ale evidentne s vašim prístupom k pomoci človeku v núdzi sa veľa nedozviem (česť výnimkám). Ale aspoň ste porozoberali a pochopili, prečo je to tak natlačené jedno za druhým. Aspoň niečo...
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 26. Marca 2008, 13:57
To bude asi tým že tu na fore su neni na to odbornici aby sa vyznali do tak zložitej veci ako je automat, celkovo je tu málo oblubený. Česke forum je o dost vpredšie v tomto smere, aj v počte nastevníkov.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 26. Marca 2008, 16:02
Skoda ze o automatoch toho vela neviem - kazdopadne tu aj na cz fore sa nejakych skutocne hodnotnych informacii mozno nedockas, ak ti mozem poradit, skus www.e34.de forum alebo www.7er-forum.com (E32 sekcia), tam sa pohybuju skutocni odbornici a machri na automaticke prevodovky (jeden na tom E34 fore vlastni v nemecku mozno najlepsi specializovany servis na automaty), skus anglicky alebo nemecky, ak nevies, tak hod nejaky uceleny kompaktny popis tvojho problemu (odseky, jasne definovane otazky a zistenia), prelozim to do nemciny a hodim na to nemecke forum.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
petoch
automat E32
Streda, 26. Marca 2008, 17:27
Ďakujem Helldiver za tvoju ochotu. V piatok idem na diagnostiku s novou riadiacou jednotkou (tá sa dá do núdzového režimu hneď po štarte). Skúsia ju tam preprogramovať ak sa im to podarí, vraj je sám zvedavý ten technik. Takže po piatku budem múdrejší.
Ešte raz ďakujem.
tomboss
Registrovaný: 2.8.2006
Štvrtok, 27. Marca 2008, 09:15
riesil som podobny problem na e32, ale v podstate ja som nevyriesil nic, ale mozes pozret na CZ fore
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... lmy+pomaly
BMW e30 324d=>e32 730=>2x e32 750i
