Moderátori: 100RM, BinKooL
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
7er - FAQ+Downloads
Streda, 3. Februára 2010, 11:21
Tema vytvorena na zhromazdovanie pomocnych a technickych informacii 7er. Navrhy a technicke info piste do tejto temy. Po upraveni budu pridane a vas prispevok bude vymazany. Diky.
POZOR: Akekolvek OT v tejto teme bude STRIKTNE postihovane !
100RM
Auto: e61 550i
Re: FAQ - 7er
Streda, 3. Februára 2010, 11:24
Motory e32 :
730i - 2986ccm, 138kW, 260Nm, R6
730i - 2997ccm, 145kW, 275Nm, V8
735i - 3430ccm, 155kW, 320Nm, R6
740i - 3982ccm, 210kW, 400Nm, V8
750i - 4988ccm, 220kW, 450Nm, V12
Motory e38 :
728i - 2793ccm, 142kW, 280Nm, R6
730i - 2997ccm, 160kW, 290Nm, V8
735i - 3498ccm, 173kW, 320Nm, V8
740i - 4398ccm, 210kW, 420Nm, V8
740i - 4398ccm TU, 210kW, 440Nm, V8
750i - 5379ccm, 240kW, 490Nm, V12
725tds - 2503ccm, 105kW, 260Nm, R6
730d - 2926ccm, 135kW, 390Nm, R6
730d - 2926ccm, 142kW, R6 - od 04/2000
740d - 3901ccm, 180kW, 600Nm
Motory e65 :
730i - 2996ccm, 184kW, 300Nm, R6
735i - 3600ccm, 200kW, 360Nm, V8
740i - 4000ccm, 225kW, 440Nm, V8
745i - 4398ccm, 245kW, 450Nm, V8
750i - 4799ccm, 270kW, V8
760i - 5972ccm, 320kW, V12
730d - 2993ccm, 160kW, R6
740d - 3901ccm, 190kW, V8
745d - 4423ccm, 220 kW, V8
Podvozok
Karoséria
Elektronika
Výbava
Kolesá
Rozmery predpísaných pneumatík pre e38 :
215/65/16
235/60/16
235/50/18
255/45/18
Brzdová sústava :
e38 má tri druhy veľkosti brzdových kotúčov:
- 316x28mm (725tds, 728i, 730i, 730d, 735i) - štandardné 4-piestikové Brembo brzdiče
- 324x30mm (740i) - jednopiestikové brzdiče
- 334x32mm (740d, 750i) - dvojpiestikové brzdiče
Synchronizácia kľúča, aby začalo fungovať diaľkové ovládanie e38 :
1) Nastúpiť a zatvoriť dvere
2) Kľúčom v zapaľovaní otočiť do polohy 1 na maximálne 5 sekúnd. Potom vypnúť kľúč do 0 a vytiahnuť zo zapaľovania.
3) Stlačiť tlačidlo 1 (otváranieä a držať. Súčasne v priebehu desiatich sekúnd 3x stlačiť tlačidlo zatvárania.
4) Tlačidlo otvárania uvoľniť, LEDka 3x pomaly v priebehu 10 sekúnd zabliká
5) Centrálne zamykanie ako potvrdenie správnosti aktivácie prevedie zamknutie a odomknutie vozidla
Pokiaľ zostane LED blikať alebo centrál nezamkne a neodomkne, musí byť aktivácia zopakovaná. Ak máte viac kľúčov, musí byť ich aktivácia prevedená do 30 sekúnd opakovaním bodov 3 a 4. Centrál potvrdí každú správnu aktiváciu zamknutím a odomknutím.
Na sekci FAQ sa pracuje, akékoľvek vaše pripomienky a návrhy su vítané.
Zdroje:
BMW Klub Česká Republika, o.s. - 100RM, Fishmaker http://www.bmwklub.cz
7er CZ Fórum http://www.7er.cz
100RM
Auto: e61 550i
Linky na zaujimave 7er weby
Piatok, 28. Mája 2010, 09:41
100RM
Auto: e61 550i
Re: FAQ - 7er
Piatok, 28. Mája 2010, 10:11
POZOR !!!
Automatická prevodovka nemá rada vytáčanie motora na stupňoch P alebo N dlhodobo vo vyšších otáčkach. Nariadenie BMW pre skúšobne emisií stanovuje, ako dlho je možné točiť motor s automatom bez rizika poškodenia:
2500 otáčok ----------------------- 15 minut
3000 otáčok ----------------------- 60 sekúnd
5000 otáčok ----------------------- 1,2 sekundy slovom - JEDNACELÁDVA sekundy !!!
100RM
Auto: e61 550i
Re: FAQ - 7er
Piatok, 4. Júna 2010, 08:44
ODBLOK TV ABY FUNGOVALA ZA JAZDY
Tento postup funguje na modeloch e38 a e39 s navigačným systémom MK I (mužský hlas)
Pre navigačný systém MK II (s ženským hlasom) je potrebné použiť tlačítko "brightness" namiesto tlačítka contrast.
Pre niektoré modely predávané v Európe tento postup fungovať nemusí. V tom prípade je jediným riešením použitie bypass modulu. Upgrade software v navigácii toto nastavenie nijako neafektuje ani neruší.
1. Otočte kľúčom do polohy II. (svietia kontrolky)
2. Zapnite TV
3. Vyberte voľbu "settings"
4. Vyberte voľbu "contrast"
5. Keď je vidieť zelený panel nastavenia kontrastu, stlačte tlačidlo pre výber a držte.
5. Vypnite kľúč (tlačidlo stále držte)
6. Čakajte 8-10 sekúnd (tlačidlo stále stlačené)
7. Pustite tlačidlo
8. Zapnite kľúče do polohy II (svietia kontrolky)
HOTOVO ;-)
100RM
Auto: e61 550i
Re: FAQ - 7er
Piatok, 4. Februára 2011, 10:46
MANUALY A NAVODY
JC E38 99-01 Xenon bulb replacement .pdf
Vymena Xenonu
(365.63 KiB) 525 stiahnutí
Mark I Navigation.pdf
Navi MK I
(7.64 MiB) 499 stiahnutí
e38 Automatic Transmission II.pdf
Steptronic 2
(994.7 KiB) 561 stiahnutí
e38 Automatic Transmission I.pdf
Steptronic 1
(1.84 MiB) 608 stiahnutí
BMW_TV_Module_Owners_Manual.pdf
Navod na telku
(132.13 KiB) 512 stiahnutí
BMW 7 Series e38 Manual.pdf
BMW e38 manual
(1.68 MiB) 728 stiahnutí
matomendoza
Registrovaný: 12.4.2008
Auto: e39,e38
Re: 7er - FAQ+Downloads
Piatok, 7. Júna 2013, 09:41
MANUALY A NAVODY
pripade prekladu s DE do SK poslat pm
BMW e 38 manual 1999 All engines.pdf
(4.29 MiB) 516 stiahnutí
BMW e 38 manual 2001.pdf
(2.18 MiB) 459 stiahnutí
BMW e 38 manual 2000.pdf
(2.65 MiB) 458 stiahnutí
BMW e 38 manual 1999.pdf
(1.68 MiB) 457 stiahnutí
BMW e 38 manual 1997.pdf
(1.68 MiB) 475 stiahnutí
Naposledy upravil/-a matomendoza v Piatok, 7. Júna 2013, 10:11, upravené celkom 1 krát.
b m w e 38 735 i A individual
geboren in Dilgolfing am 24.04.2001
Gewicht:1925 kg/Länge:4984 mm
b m w e 39 525 t d s
geboren in Dingolfing am 6.11.1997
Gewicht:1655 kg/Länge:4805 mm
vw passat 2.8 v6 synchro excrash
matomendoza
Auto: e39,e38
Piatok, 7. Júna 2013, 09:53
MANUALY
BMW e 38 telefon bez kablu manual.pdf
(1.09 MiB) 903 stiahnutí
BMW e 38 tefelon mid manual.pdf
(764.23 KiB) 485 stiahnutí
BMW e 38 telefon kabel manual.pdf
(2.63 MiB) 469 stiahnutí
BMW e 38 navi 16 9 de.pdf
(1.53 MiB) 568 stiahnutí
BMW e38 navi 4 3 en.pdf
(665.18 KiB) 430 stiahnutí
BMW e38 navi 4 3 de.pdf
(668.11 KiB) 500 stiahnutí
matomendoza
Auto: e39,e38
Piatok, 7. Júna 2013, 09:58
DORABKY A OPRAVY
BMW e 38 radio bm23 bm 24 demontage.pdf
(2.14 MiB) 463 stiahnutí
BMW e 38 retrofit 16 9 navi.pdf
(997.79 KiB) 483 stiahnutí
BMW e 38 vymena nockenwellen sensor.pdf
(1.14 MiB) 474 stiahnutí
BMW e 38 vymena koza paka.pdf
(709.66 KiB) 521 stiahnutí
bossmanko
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: BMW 750iL e38
Pondelok, 23. Januára 2017, 18:12
ten manual na e38 by nebol po slovensky???
