Moderátori: 100RM, BinKooL
bmw750il
Registrovaný: 3.1.2010
Auto: BMW 750IL
e38 750iL - Nepravidelný chod motora po štarte
Sobota, 16. Januára 2010, 15:06
Pri nizkych teplotách motor pri naštartovaní ide nepravidelne na volnobeh trasie celym autom a motor nema vykon...Po 10 min ked sa motor vypne a znova nastartuje ide normalne ale dnes nesiel dobre ani po znovu nastartovani nemoze to byt sviečkami?Prosím viete mi poradiť ? :cry: :cry:
Valentino
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW 740i E38
Re: Mám problém BMW 750 IL E38
Sobota, 16. Januára 2010, 20:41
A keď sa zohreje tak je všetko OK, alebo aj potom ide nepravidelne? A naštartuje bez problémov, alebo musíš dlhšie štartovať? Uvažujem, že či to nebude snímač teploty, lebo momentálne je zima a ak snímač teploty motora dáva riadiačke zlú hodnotu, tak ti riadiačka neobohatí zmes a motor má chudobnú zmes a trhá, Ale keď sa motor zohreje malo by sa to ustáliť a všetko by malo byť OK. Samozrejme to môže byť ešte kopec iných vecí. Veď tam vo Zvolene máš šikovného mechanika Hanesa, tak skoč k nemu na diagnostiku a budeš vedieť čo je vo veci.
Keď štyri kolesá, tak BMW 740 E38.
E65DRIVER
Registrovaný: 4.11.2009
Auto: E65 735
Pondelok, 18. Januára 2010, 18:17
mě tohle dělana pumpa vzduchu.... která je v nárazníku... pokud je KO .. dělá to hrozný věci..
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Utorok, 19. Januára 2010, 15:08
nemas niekde derave hadice na odvetranie ? neviem ako je to u 12 valca ale urcite to musi mat tiez ..ci nenasava falosny vzduch
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:31
mne dlho išla 3,5 na päť válcov a nevedel som zistiť prečo----nakoniec to bolo tesnenie sacieho potrubia,neviem ako je na tom V12 s tými tesneniami...
e12
