Moderátori: 100RM, BinKooL
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
BMW E38 740i : porucha ABS
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 17:03
Zdravím, cez leto som začal mať problémy s ABS - vačšinou po chvíle jazdy (do 1km) mi začnú svietiť súčastne 3 oranžové kontrolky - ABS, kontrola trakcie a porucha bŕzd. Kontrolky sa občas náhodne zapnú a vypnú počas jazdy aj stánia.
Najprv som si myslel že sa jedná o vadný snímač na niektorom kolesi - no kontrolky občas prebliknú aj keď auto stojí na mieste tak to asi snímače bebudú (alebo možu ?). Mal tu niekto podobný problém alebo vie o čo sa jedná ?
Alebo je tu niekto z okolia TT kto by sa vedel na auto napojiť a vyčítať kde je problém ?
Dík.
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: BMW E38 740i : porucha ABS
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 17:29
Ahoj je toho plný internet treba diag. že ktorý snímač vypíše ,tie káble sú staré krehké ako to už zvykom býva .Na základe že o aké krásne staré auto sa jedna , teda kontrola káblov ako prvá vec môj typ poškodený kábel ,druhá možnosť výmena snímaču na základe diag. jedno z kolies , treba kúpiť len origo diel ,posledná možnosť.. RJ ABS ta sa dá repasovať ,veľa šťastia
Dendooo
Auto: E38, E39
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 17:36
Čo som našiel na internete, takto sa prejavuje vadná jednotka ABS (že vraj dosť častá porucha pri E38), alebo može to byť len snímač. Musím nájsť niekoho overeného z TT s diagnostikou, roznych "garáž-majstrov" čo o autách vedia menej ako ja mám už dosť.
Fabia III TSI 2020
e38flight
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 17:43
Vizuálnu kontrolu si vieš urobiť aj sám, ak máš chuť a priestor ,no ešte lepšie riešenie dosť presné z merať odpor tiež jednoduché akurát treba zvoliť správny postup pri hľadaní chyby ,a netreba ani diag. akurát treba vedieť hodnoty ,to už je tvrdší oriešok . :thumbup:
squalo
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: E38 730d
Sobota, 3. Júla 2021, 10:05
Tak sa tiez pridam, aj mne sa to stalo a od jary som vymenil vsetky snimace pozrel kable a dostal som sa k tomu ze to je RJ ABS, vieme kto takrto veci opravuje na sk?
BMW E38 730d BMW E46 330xd Škoda 105L (140PS) MINI COOPER R50-ex Škoda 105 l-ex Škoda Rapid 136-2x ex
pribehy-nasich-aut/e46-330xd-orientblau-t115173.html
pribehy-nasich-aut/sedma-menom-bismarck-t108538.html
Quba
Registrovaný: 17.6.2013
Sobota, 3. Júla 2021, 10:22
Tlakovy spinac je OK? Skus ho odpojit a vycistit konektor
Sobota, 3. Júla 2021, 13:26
Keby to SKUSIL dat na diagnostiku v prvom rade.. neviem ako mozes takuto vec riesit na slepo. Zvlast ked tieto a im podobne jednotky su poruchami bondovacich spojov na keramicky substrat uplne zname, cize moze sa s tym doma trapit roky, vyriesis prd. Napojis diag, zistis ze pise lave predne cidlo, je nove, kable su dobre=jednotka KO, novu alebo opravit a ides.
Quba
Sobota, 3. Júla 2021, 13:42
Isteze je diag prvorada, strelil som tlakovy spinac, lebo u mna to robilo paseku a malo to rovnake prejavy. Samozrejme som to ale zistil diagnostikou...
Dendooo
Auto: E38, E39
Sobota, 3. Júla 2021, 17:25
Mne problém sposobovala vadná jednotka ABS - studený spoj na prepojoch v nej. Dal som ju opraviť a odvtedy nebol problém.
Fabia III TSI 2020
