Moderátori: 100RM, BinKooL
Easa
Registrovaný: 18.5.2013
Auto: Staré
E38 Multimedia upgrade - GROM AUDIO (4:3=>16:9 + USB)
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 21:29
Nazdar chalani, dve otázky
1. Čítal som, že v E39 ktoré majú 4:3 displej je možné plug & play proste prehodiť 16:9 panel a všetko bude fungovať. Dá sa to aj u E38?
2. E38 má rovnaký 16:9 panel ako E39? Pýtam sa preto, lebo podobný má napr. aj X5 no tam je pokiaľ viem viac zakrivený.
Naposledy upravil/-a Easa v Utorok, 12. Januára 2016, 15:51, upravené celkom 2 krát.
EX [E38 740i M62B44 Orientblau / Marineblau]
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: BMW 4:3, 16:9 a swap (e39-e38)
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 21:38
Obrazovka je len výstup, dôležité je to čo máš v kufri. K 4:3/sa dávali MKI MKII a ku 16:9 MKIII a MKIV navi moduly.....meníš to s tým
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 22:13
x5 je tvarovo rovnaky ale ma iny pozorovaci uhol takze v 39/38 je na nic.
ani v e39 ani v e38 neni iste ze staci len prehodit displej. vo velmi malo modeloch je jednotka ktora podporuje 4:3 aj 16:9.
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 23:35
Proste musíš mať k obrazovke príslušný navi modul, tak ako som ti to rozpísal : 4:3 - MKI/MKII a 16:9 MKIII/MKIV.......plug&play to teda neni...
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Easa
Auto: Staré
Piatok, 1. Januára 2016, 15:45
Dobre, takže ešte raz, stačí mi kúpiť 16:9 panel, a v kufri vymeniť stávajúcu navi za MKIV?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 1. Januára 2016, 15:47
ak mas MK3 alebo MK4 staci ti vymenit boardmonitor za 16:9, moze byt problem ak mas v aute TV videomodul ze ten dava obraz len 4:3 cize namiesto neho napoj navi mechaniku a malo by to byt ok...
Easa
Auto: Staré
Piatok, 1. Januára 2016, 16:04
Dobre, a jeden chalan mi spomínal že treba vymeniť rádio z BM24 na BM54, ako to s tým je? Ono pravdepodobne by som potom už kúpil 16:9 rovno aj s videomodulom k nemu, ak sa ten dá tiež pekne plug and play vymeniť
Hugino
Auto: E70
Piatok, 1. Januára 2016, 16:07
Nie je náhodou BM54 modul s bluetooth?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
ice.blade
Piatok, 1. Januára 2016, 16:25
radiomodul BM24 je kvalitnejsi nez BM54, BM54 je len "modernejsi" a ziadny z nich nema vplyv na to ci je obraz 16:9 aelbo 4:3... BM54 by si potreboval ak by si mal 16:9 CD boardmonitor alebo by so mal MP3 changer a aby ti zobrazovalo ID3 tagy....
Easa
Auto: Staré
Piatok, 1. Januára 2016, 16:38
V podstate, mne ide len o to aby som tam mal 16:9 modul pretoze ta 4:3 vyzera jak tesla merkur, inak - BMW Navi nepouzivam, no zozeniem MKIV tam swapnem urcite len pre pocit. Chcel by som poriešiť niečo, čo napojím miesto CD meniča, a ono mi to urobí vstup na SD alebo USB, viem že také zariadenia existujú, ale je to v pohode, dá sa to používať, funguje to?
ice.blade
Piatok, 1. Januára 2016, 16:47
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
viac sa oplati dice alebo dension
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:48, upravené celkom 1 krát.
Easa
Auto: Staré
Piatok, 1. Januára 2016, 16:55
Cenovo?
Easa
Auto: Staré
Sobota, 2. Januára 2016, 17:46
Okej riešil som s ice blade pripojenie toho usb adapteru miesto meniča, robili ste to už dakto? Podotýkam že moja E38 je starší ročník (11/97)
Easa
Auto: Staré
Utorok, 5. Januára 2016, 12:30
Toto som dnes našiel vzadu, len toto je pripojené do CD changera, co je to za konektor?
Easa
Auto: Staré
Utorok, 5. Januára 2016, 13:56
Ten čierny bol ďalej zredukovaný z tohoto
