konkurent
Registrovaný: 8.5.2013
rada pri kúpe e60 pripadne e46 coupe
Utorok, 25. Júna 2013, 01:37
Zdravím, nakoľko sa mi terajšie vozidlo už pomaly rozpadá potrebujem niečo "nové", najradšej by som bral nejakú e60 v benzíne, pripadne e46 coupe po fl, no to je už predsa technicky starší model takže sa radšej prikláňam k tej e60, dizajnovo je to tiež taká moja múza :-)
Čo sa týka výbavy tak tu nie som veľmi náročný chcem aby auto malo hlavne xenony, parkovacie senzory a automatickú klímu.
Nakoľko nemám bohvie aký rozpočet (chcel by som sa zmestiť do 8500€) pozerám hlavne po 520i, síce verím, že mi budete tvrdiť, že je to na dané auto slabý motor a podobne, viezol som sa v tom a určite mi to bude stačiť, nakoľko 90% jazdím mesto a doteraz som žil s hladkým dieslom a výkonom 70koní, jednu takú 520i som mal aj vyhliadnutu, bohužiaľ kým som zohnal peniaze, predala sa.
Nad naftou do e60 neuvažujem, keďže za svoj rozpočet, by som kúpil akurat tak kus pred tradičným e60 "go" (dpf, turbo, vstreky) a hlavne na časté jazdy po meste to nieje ono.
Pozeral som tu na fore aj jednu e46 sedan 330ix s červeným interierom, ktorá je krásna, no pred fl a ako som spomínal je to už technicky staršie auto aj keď dizajnovo sa mi páči viac ako e90.
Prosim Vas o nejaké rady, návrhy a podobne načo sa zamerať, pripade aj konkrétne tipy alebo ponuky.
Este čo sa tyka rozpočtu, chcem Vás požiadať aby ste sa nezaoberali tým, že nech za tú sumu nekupujem BMW a podobne, lebo nebudem mať na servis, príjem mám slušný len momentalne si môžem dovoliť dať za auto len takúto sumu nakoľko mám teraz ešte iné výdavky a potrebujem nové auto, takže nechcem čakať pol roka aby som dosetril na niečo "lepšie" :-)
Dakujem za pochopenie, a budem vďačný za každý príspevok.
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Re: rada pri kúpe e60 pripadne e46 coupe
Utorok, 25. Júna 2013, 05:21
benzinovych e60 je mega malo a clovek musi pri kupe privret oci :/ mne osobne sa vsak na zaklade foto a popisu pozdava tento kusok: http://bmw-rad-5.autobazar.eu/520-i-id4343433.html a myslim, ze matchuje aj tvoje kriteria :thumbup:
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
PAN BAAAAAca
Utorok, 25. Júna 2013, 05:39
chcel by som sa kusok prizivit na tejto teme.. :]
wbanb31080b077720 -> http://bmw-rad-5.autobazar.eu/545-i-at-id3692657.html -> ma to velmi velmi zaujimave vysledky merania laku na KO (preto tam je asi aj ten mpaket a FL svetla) vidite v tom problem, alebo staci dobre popozerat a ked nebude kasna jak paragraf zobrat? :D
bmw e63 650i '07
EX bmw e60 545i '04
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Utorok, 25. Júna 2013, 08:12
PAN BAAAAAca napísal:
skor ako na lak by som sa zameral na technicky stav, napr. ci uz bol memeny O-kruzok v motore, v akom stave je automat, atd... a az potom zobrat :smile:
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Utorok, 25. Júna 2013, 08:34
Pozeral si sa aj tu v sekcii predaj? Chalanisko tu predaval svoju e60 520i za 7990e ak si dobre pamatam a nevyzerala zle aj tam nieco servisoval..
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 25. Júna 2013, 08:37
2.0i v E60 je vrazda....
-- P.R.
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Utorok, 25. Júna 2013, 11:01
Asi tak ako pise vomak,radsej zobrat 330ci nez 2,0i e60,myslim ze taka 330ci facelift si podrzi lepsie cenu nez daka 520i,a podla mna je ak krajsie :)
735i
525iA ex
320d ex
Utorok, 25. Júna 2013, 11:38
v e60 je 520i ešte horšie ako 520d, lebo nafťák má aspoň krútiak a ide to solídne, ale benziňák bude hrozne lenivý
330i ide oproti 520i neporovnateľne lepšie, a možno aj za lepšiu spotrebu :wink:
konkurent
Utorok, 25. Júna 2013, 18:19
najprv som si tiež myslel, že 520i bude veľmi zlá voľba, no previezol som sa v 530i s SMG a neskôr v 520i a až taký rozdiel mi to neprišiel, plus napríklad v tomto teste "vyhrala" 520i nad 530i http://auto.sme.sk/c/1750175/bmw-530i-a-bmw-520i.html :D
čo sa týka 330i vs 520i, tak určite pôjde trojka s takým motorom lepšie ako 520i ba i ako 530i, no je to o generáciu staršie auto a nižšia trieda, čiže výkon navyše bude na úkor komfortu a použitej techniky...
a ako som spomínal väčšinu jazdím mesto a tam mi dvojliter úplne stačí, na dialnici sa tiež nestratím a na preteky sa zatial nechystám, ak mi to bude slabé, tak to časom vymením, ale teraz som dokázal žiť 4 roky so 70 konovým vozidlom, myslím, že mi to ešte nejaký čas bude dosť :)
Pr.danco hej pozeral som, to je tá, ktorú som mal vyhliadnutú, bohužial kým som sa dostal k peniazom sa predala :)
PAN BAAAAAca hej tú som presne pozeral, pôjdem to omrknúť, ešte je na autobazáre jedna z KE tmavo modrá, tak som poslal známeho to pozrieť, a inak zdá sa mi že tá ktorú si postol, som videl aj niekde tu na fóre ale so 128mičkami diskami :smile:
Pr.danco
Auto: Vsetky
Utorok, 25. Júna 2013, 18:40
Tak je to o tom aké ma šofér priority a požiadavky na auto..niekto náročnejšie a niekomu stačí aj 520i.
Ak to má ako presúvadlo v meste tak prečo nie..
toto vyzerá byť fajn nieje to ani žiadny priekupník a má ho od 50tis ak teda neklame..
aj keď tú dialničnú rozprávku mu moc neverím..
konkurent
Piatok, 28. Júna 2013, 09:39
a co hovoríte na toto ?? http://www.bmwklub.sk/predaj-auta-bmw/bmw-e46-330xi-170kw-2001rv-lpg-brc-6990-eur-t80194.html
poznáte niekto to auto ? lebo vypada to na cukrikový stav, síce pred face ale ten interiér je "čarovný"
konkurent
Pondelok, 1. Júla 2013, 19:07
ešte by som Vás chcel poprosiť, poznáte niekto toto auto ? http://bmw-rad-5.autobazar.eu/520-i-id4233536.html
alebo je tu niekto ochotný z KE čo by to išiel omrknúť, za nejakú odmenu v sklenej fľaši ? :)
voMacK
Pondelok, 1. Júla 2013, 19:47
konkurent napísal:
motor o hovne, vybava ziadna a interier strasne skaredy :)
-- P.R.
konkurent
Pondelok, 1. Júla 2013, 22:26
Mne ide hlavne o dizajn e60, ktorý sa mi strašne páči, motor som už skúšal a stačil by mi, nakoľko väčšinou jazdím mesto, výbava je síce social, ale to čo požadujem to má, a interiér je vec vkusu, ajtak by som si ho casom asi zindividualizoval :-)
Utorok, 2. Júla 2013, 06:51
BMW je taký typ auta, že aj keď to má o 100vecí viac ako taká octavia ale napriek tomu ti po čase začne vadiť že to nemá toto a nemá tamto, a dorábať niektoré veci je celkom problém, takže pozeraj aj na výbavu pri výbere
