m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
ako monitorovat auto v noci ? (kamera v aute)
Sobota, 30. Marca 2013, 22:00
po nedavnom incidente od susedka chcem zabezpecit vsetky svoje vozidla nejakym kamerovym systemom
- nie snimanie za jazdy! ale na parkovisku!
podmienka je, aby snimal za tmy a boli viditelne vzory tvare a pod.
kamery si predstavujem cca 2, vpred a vzad, umiestnene nejak sikovnejsie, aby vandalistu neudreli do oci no vzapati ho nasnimali
dalsia podmienka je, aby snimali resp. robili zaznam iba pocas nejakych pohyblivych zmien, tj. ak sa nieco/niekto pohne, ostatne zaznamy nech ignoruje a neuklada (ziadne zmeny v snimani)
riesil niekto nieco podobne ? kamera na snimanie celeho parkoviska je na taku velku picu, treba dotycneho jasne odsnimat - jeho este nezmrzacenu tvar
vedel by mi niekto helpnut ? pripadne odporucit niekoho kam sa skusit obratit ? pripadne piste aj do sukromnej spravy, za kazdu radu, postreh a nasmerovanie budem vdacny! diky :thumbup:
!!! Obrázok ???
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: ako monitorovat auto v noci ? (kamera v aute)
Sobota, 30. Marca 2013, 22:36
Skus oslovit nejaku firmu,ktora sa zaobera zabezpecovacou technikou,no lacne to nebude.
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Nedeľa, 31. Marca 2013, 14:45
Montujeme bezne cierne skrinky Black Vue, vascinou jednu dopredu a jednu dozadu, vidno ich samozrejme je, ale pokial mas vzadu folie tak nie, v tme nie je moc vidno ani prednu. Navyse, aby v stand-by mode nevybili akumulator, davame tam modul, ktory ich vypne, pokial napatie v sieti klesne pod nastavenu hodnotu. Kazdopadne, problem bude v noci s rozlisenim tvare a takisto s tym, ze pokial sa incident stane v case, ked sa kamery vypnu, nemas v rukach nic. Prenajmi si radsej garaz :D
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:46
garaz na svoje uz mam, ale mam este firemne a tak isto tatkove auto
rozoznat tvar je problem? ved dotycny nebude 5m od auta, preto potrebujem system ktory zase nebude nahravat sumive vga a prd z toho
!!! Obrázok ???
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:30
praveze citlivost len tak lahko nenastavis a ked nastavis staci preparkovat a mozes nastavovat zas, raz som na nete videl video ako chalan na skateboarde zobral pacidlo a previezol sa v tesnej blizkosti aut pricom spustil alarmy - to dava napad spravit take senzory na alarm ktore aktivuju aj nahravanie napr na 10min
Pežot
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:40
Len ide o snímanie v tme, v noci ... :) to asi nebude prekypovať žiadna kamera moc dobrými vlastnosťami.
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:57
Mne sa tiez stalo nieco podobne >> post604019.html#p604019 .Taky som bol nasrany,ze az!Mal som naladu doskriabat cele sidlisko,ale to by som bol taky isty chudak ako,kt.mi to spravil.Myslel som si,ze to niekto urobil schvalne,ale nie,niekto len siel okolo najebani,alebo proste kkti co nemaju co vecer robit a paaaaac...Rano hlava v smutku,tiez som rozmyslal nad kamerou,ale to ti aj tak nepomoze...Ludia su kkti :evil: :(
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:16
Mojej priatelke nafetovany susedko na štiplavom zacal robijat na petrzalskom sidlisku auto, pachatela sme chytili na mieste a zadrzali do prichodu hliadky PZ, vysledok je taky ze skutok sa stal ale svoje konanie nemohol pachatel ovplivnit zmyslovym rozpoloženim blablabla, ziadna nahrada skody, nic... je to neuveritelne, tento pravny stat chrani zlocincov a nezabudaj ze kamerovy zaznam nieje mozne pouzit ako dokaz pri sudnom ani vysetrovacom konani (maximalne iba ako podnet na presetrenie) musel by si mat na prednom skle aj na zadnom skle nalepku o tom ze tento objekt je monitorovany na to je dalsi zakon o ochrane osobnych udajov ze nemozes si hocico hocikde a hocikoho natacat :thumbup: takze ked to zhrnem, mozes ma aj natocit aj ma chytit pri tom ako ti kopem a skriabem do auta a ver mi , neodsúdia ma a ani skodu ti nezaplatim :thumbup: poslu ma maximalne na 2 tyzdne do nemocnice na psychiatriu ](*,)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Pežot
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:34
Ale keď tam tú nálepku bude mať, tzn. už môže nahrávať, lebo si s tým uzrozumený a tým, že sa tam zdržuješ akceptuješ možnosť nahratia :)
k33p
Auto: e87
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:20
teraz som si neni isty na 100%, aby som tu netrepal sporostosti ale podla mna je to nejak takto. Proste napr. v auparku mas kamery a pred vstupom do objeku zas nalepky ze objekt je monitorovany kamerovym systemom, to tam ako musi byt + aj koly poistovni teda pokial chces vstupis pokial nechces odides, ale pred sudom to i napriek tomu sudca ako dokazovy material nezobere taka je prokuratura. aj v lidli ich maju aj su funkcne ale su vypnute a su tam len koly poistovni, lebo plati ten zakon o ochrane osobnych udajov (alebo inom zakone.)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Pežot
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:23
No čo viem, tak ako priamy dôkaz sa to zobrať nedá. Ale ako podporný bez problémov.
k33p
Auto: e87
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:26
to je jedno, ci priamy, ci podporny, po tej nasej skusenosti...ti pomoze iba vlastna garaz bodka
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Pežot
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:34
k33p napísal:
No ... jebnutý národ :-s
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 1. Apríla 2013, 13:27
a aky zmysel ma potom kamera na snimanie za jazdy pre skodovu udalost? tiez je to potom nepouzitelne
tymto by som tiez podotkol ze preco ma policajti smu monitorovat bez upozornenia a taktiez este mi dokazovat nejaky priestupok?
cele mi to pride ako nezmysel, ked jasne nasnimam jeho ksicht a zaroven cin musi to byt priamy dokaz.
akoze natocim tam rovno vrazdu a jeho tvar,meno,priznanie a vsetko a nesmie sa to pouzit?
!!! Obrázok ???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
