Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Tesnenie hlavy valcov - Aka znacka????
Nedeľa, 17. Februára 2013, 18:29
Pani zdravim ....
Chcel by som vas poprosit o radu , nasiel som si dneska prekvapenie na viecku oleja aj mierke ,cize s velkou pravdepodobnostou pojde dolu hlava, chcem sa preto opytat ake tesnenie mam nasledne kupit....
Cena nerozhoduje bez tak to uz bude palka cize to naj co mozem kupit poprosim....
Vopred vdaka za reakcie :bmwball:
Doska na cibulu
Re: Tesnenie hlavy valcov - Aka znacka????
Nedeľa, 17. Februára 2013, 18:44
Najlepsie bude original BMW.
Avenger
Nedeľa, 17. Februára 2013, 18:49
PetoK napísal:
To som si aj myslel vdaka :thumbup:
Doska na cibulu
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Nedeľa, 17. Februára 2013, 20:19
tu by som asi nevymyslal a isiel do origos bmw. palka to nemusi byt, ja som platil cca 80 evri za jedno (potrebujem 2). viac bude stat robota.
Avenger
Nedeľa, 17. Februára 2013, 20:50
ptz napísal:
Nie nevymyslam urcite preto pisem ze tam chcem dat to naj aby som to nemusel davat robit znova potom za rok.....len sa pytam ci nieje nejaky aftermarket lepsi zo silnejsieho kovu alebo tak....ziadne setrenie [-X
No origo som pozeral okolo 100cca to som vedel tu palku som pisal presne robota, zbrusenie, pripadne rovnanie zvaranie , sroby, olej , voda a este popri rozoberani tam urcite nieco vyskoci na nich :D
Doska na cibulu
Pondelok, 18. Februára 2013, 08:49
origo
alebo elring, goetze, victor reinz, tuším jedno z týchto sa predáva aj ako origo BMW len asi o 30% drahšie
keď bude dole hlava tak pri zbrúsení daj aj ventily zabrúsiť, nové vodítka, pri tom sa tých pár desiatok € stratí a potom to bude na ďalších 500tis. OK
TomasE36
Registrovaný: 31.1.2010
Pondelok, 18. Februára 2013, 10:19
to ze si nasiel emulziu na viecku nemusi automaticky znamenat ze mas v <> tesnenie pod hlavou...
ja ju tam mam tiez a ked auto poriadne zohrejem na dlhsiej trase, emulzia zmizne...
nejazdis nahodou len kratke vzdialenosti???
Avenger
Pondelok, 18. Februára 2013, 11:52
Tomas ja mam ten sajrajt aj na mierke oleja nielen na viecku, dalej natlakovane hadice a mizne
voda ..
Nevravim ze je to hned hlava , tento tyzden ti dam pozret poriadne
Vdaka za rady
Doska na cibulu
Pondelok, 18. Februára 2013, 11:57
emulzia môže byť od zimy ale keď mizne voda, máš tvrdé hadice, a dokonca keď nájdeš mastné oká vo vode tak je to jasné, potom to bude tesnenie
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 18. Februára 2013, 12:09
elring je v pohode ale v tomto prípade je to jedno lebo druhovýroba je pomaly drahšia ako tesnenie z bawarie...
a načo šahať po ventiloch? Nemá to zmysel ak je to v poriadku. Radšej do toho zbytočne nešahať :thumbup:
hessy
Pondelok, 18. Februára 2013, 16:05
ja budem davat ak budem davat a nerozhodnem sa ze nech to moje auto zhnije na dvore Origo... Origo stoji tusim 90volaco euro cize si myslim ze nebudem vymyslat kedze victor reinz, elring niesu o moc lacnejsie ak nie rovnako drahe
Avenger
Pondelok, 18. Februára 2013, 20:35
Neviem chalani treba aj citat ja som nechcel setrit na tom chcel som vediet co je najlepsie neslo mi o usetrenie 10tich eur bez tak by to stalo min. 600e CHCEL SOM LEN VEDIET KTORE JE LEPSIE :mrgreen:
Ale nastastie to bola len hadica ....emulzia vraj v norme cize plany poplach...ale tak dufam niekomu komu praskne hlava toto vlakno pomoze v tom ze si ma kupit origo, bol som o tom presvedceny hned ako to napisal PetoK to mi stacilo uplne :thumbup:
Vdaka vsetkym
Doska na cibulu
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 19. Februára 2013, 09:18
Ak niekto nájde emulziu na ryske oleja, treba sa pozriet ako je to riešené s odvetraním kluky. Ja mám M52 motor a tam ide z vrchu mototra plastová rúrka do separátora oleja a potom zo separátora ide hadica, ktorá sa napája na tú rubku v ktorej je riska. Takže ak je emulzia na viečku oleja, a je jej viac, čo vlastne nevidíme, ľahko sa dostane do separátora a na tú risku. Stačí zhodiť tú plastovú rúrku čo ide z toho hrboľu vanosu do separátora a pozrieť sa.
Potom väčšinou nasleduje prekvapenie. :D
Panak666
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: e46 M3
Štvrtok, 28. Februára 2013, 01:05
kedze BMW si tie tesnenia nevyrabavu dakde v sklade, tiez ich len kupuju-a co mam ja informacie je to ELRING :wink:
akt : e46 M3 + e30coupe
k0be
Registrovaný: 6.1.2009
Auto: mam
Piatok, 1. Marca 2013, 11:25
BMW si samozrejme tesnenia nevyraba niekde v sklade, ale urcite ma specificke poziadavky a normy pre vsetky diely, ktore im vyraba niekto iny :wink: Ak pre nich tesnenia vyraba povedzme Elring, tak na svoje produkty, ktore Elring nedodava priamo BMW a teda na nich nie je BMW logo, nemusi (ale samozrejme moze) pouzivat dane poziadavky a normy... Takze po otazke kto to pre nich vyraba, okamzite nasleduje otazka, ci vyraba do priameho predaja ten isty diel...?
ex E39 530iA
