Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
BMW 320d e46
Pondelok, 11. Februára 2013, 20:03
Ahojte, poznáte niekto toto autíčko?
http://bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/3 ... 06482.html
Uvažujem o ňom ale nechcem kúpiť mačku vo vreci, i keď pri jazdenke to je vždy nejakým spôsobom tak :)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: BMW 320d e46
Pondelok, 11. Februára 2013, 21:11
Bruti napísal:
Cena je viac nez dobra. Pokial mu nic vazne nieje tak chod do toho. Treba len niekoho rozumneho na obhliadku a ides
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW 320d e46
Utorok, 12. Februára 2013, 06:25
no ano, cena sa aj mne viac, nez paci, len to je to, ze taketo auto je na nete aj za 7000, tak neviem co si mam o tom mysliet...
nadro
Re: BMW 320d e46
Utorok, 12. Februára 2013, 07:52
Bruti napísal:
Ako som povedal. Treba sadnúť do auta zobrať so sebou diagnostiku a aj mechanika a ísť to pozrieť.
Lebo to môže predávať tak lacno aj preto, že chce peniaze hneď a súria mu tak to dáva za takú cenu, aby sa to predalo čo najskôr. Tiež som tu videl kombíka 328i ročník síce 2000 za 3500 eur :thumbup: čo si myslím, že je super cena a ešte keď to dá niekto na plyn tak bude chodiť vysmiaty, lebo ten výkon a spoľahlivosť toho motora nemajú chybu.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW 320d e46
Utorok, 12. Februára 2013, 13:20
no, diag. nemam :( keby sa nasiel niekto v NT kraji kto by bol ochotny so mnou tam zbehnut tak by som bol rad...ale to nemozem cakat...
vlastne aku diag. treba? staci taka univerzalna? - kamarat ma, ale iba na AUDI A4 B6 - rv. 2004
volal som mu, a auto ma anbehanych 290 000km (ak to je poctivy udaj a autu - motoru nic nie je, nemusle by to byt problem)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW 320d e46
Utorok, 12. Februára 2013, 18:46
nebol by niekto ochotny z LV? - zajtra to idme kuknut rano okolo 8ej.
keby sa niekto nasiel z Levíc...
nadro
Re: BMW 320d e46
Utorok, 12. Februára 2013, 19:35
volal som mu, a auto ma anbehanych 290 000km (ak to je poctivy udaj a autu - motoru nic nie je, nemusle by to byt problem)[/quote]
nemusí to byť problém.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW 320d e46
Utorok, 12. Februára 2013, 20:26
ved uz sa neviem dockat... este ze idem do nocnej, inak by som nezaspal :D
len aby to bolo v poriadku...
nadro
Re: BMW 320d e46
Streda, 13. Februára 2013, 20:50
No čo ako si dopadol?
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW 320d e46
Streda, 13. Februára 2013, 22:50
no, auto je doma... cas ukaze, ci to bolo srpavne rozhodnutie...
motor prekvapivo (aspon podla mna) ide slusne, spotreba nizka, do 4,9l - skusenost cestou doomov...
má to však nejaké chyby, vačšie-menšie... medzi menšie patri napriklad zaseknuty stierac...
horsie na tom je podvozok, bude treba menit komplet ramena, tlmice atd..., a este vsetky silentbloky motora a prevodovky - na spojke citit vybracie od motora... dost silno, a ked sa vypne motor tak sa potriasi...
predajca tvrdil, ze s motorom nemal ziadne problémy - nijake snimače, ani turbo, vstreky... všetko by mal byt ešte origo..
za studena dava o seba vediet turbo ale je to take sustave pistanie... (bezne pocujem octavky tak piskat)ked sa motor zohreje, tak turbo skoro ani nepocut ale susti aj tak...
domov som siel s priatelkou, ona v aute za mnou, tak vravela ze ked som mu prikuril, tak to dymilo, nie velmi, ale smrdelo ako stare auto...ale ci to je normalne to neviem...
olej ze menil kazdych 15000km, a dolieval max 1dcl
viem, vela negaticnych som napisal, ale ozitiva sa hladaju lahsie
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: BMW 320d e46
Streda, 13. Februára 2013, 23:25
Bruti napísal:
Ukaz co si to kupil lebo mi to nepride extra vyhodne ( inzerat som nestihol kuk cize auto ani podmienky som nevidel ani na fotke)
Doska na cibulu
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW 320d e46
Štvrtok, 14. Februára 2013, 10:14
cena bola 4500,
okrem zadneho stieraca funguje v aute vsetko, brzdí nenormalne, netaha nikde, sedi perfektne, akurat tie napravy porobit a malo byt to, ale ani takto to nie je nic hrozne, vola v riadeni neni, len citit, ze zavesenie a capy nie su 100%
lak je vsade povodny, vybava je:
el. zrkadla - sklapatelne, predne sedadla nasgtavitelene hore, dole, dozadu, dopredu ale to je standard, mam tam vsak tu opierku stehien, je to latka, mne to viac vyhovuje ako koza, klimatizacia automaticka, tazne zariadenie, letna sada zimna sada - zimne na plechacoch 16" - rpvnako aj hlinikove disky s letnymi pneu.
ma to klasicke H7cky, este s cirmi svetlami -na fotke su len spinave, aut. el. nastavovanie funguje bez problemov.
Avenger
Re: BMW 320d e46
Štvrtok, 14. Februára 2013, 16:46
Ale tak za tu cenu to zle neni ber tak ze napravy si urobis teraz a bude pokoj na dlhsie tlmice tiez....
Co by ma ale hnevalo je ten problem s vibraciami a spojkou si si isty ze su to silenty???? Moze to byt aj dvojhmota...
Prajem vela stastia a malo investicii....
Doska na cibulu
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW 320d e46
Štvrtok, 14. Februára 2013, 18:02
napadlo mi aj to, ale najprv by som chcel vymenit silenty motora a prevodovky - to by bolo to najrychlejsie a najlacnejsie riesenie, ak to neprestane, tak uz iba zotrvacnik...
nadro
Re: BMW 320d e46
Štvrtok, 14. Februára 2013, 19:52
Bruti napísal:
Za tu cenu si podla mna kupil dobre pomen co treba a uz iba vela stastnych km 8)
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
