BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Za par supiek sportovy filter na M54?
Utorok, 22. Mája 2012, 19:38
Zdravim,
Nasiel som na nete toto:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=BMW ... t=0&_clu=2
Napisal som tym ryzakom, a vraveli ze je to sportovy filter, to iste ako KN aj s podobnymi parametrami, akurat bez certifikatov.
Tiez je umyvatelny atd.
Stavim sa ze na SK predavaju tieto cinske hracky za 150 Eur +
Zoberiem to na skusku? Stoji to fakt ze nic. Oproti orig. KN ktory stoji na moje auto od 268Eur + postovne a tiez ked objednavam zo zahranicia.
Pre porovnanie KN:
http://www.ebay.com/itm/K-N-FILTERS-57- ... 210wt_1037
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: Za par supiek sportovy filter na M54?
Utorok, 22. Mája 2012, 20:24
Kup nejaky kvalitnejsi obycajny a bud rad ze si rad.
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Utorok, 22. Mája 2012, 20:36
nekupuj lacné šišky :)
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
BMWslav
Auto: F22 M235i
Utorok, 22. Mája 2012, 22:22
mna len zaujima preco :D
lebo ja "setrim" na KN, ale ked som toto nasiel tak ma napadlo ze naco vyhadzovat 5x viac..
V com moze byt rozdiel? Co sa moze stat? :shock:
Ved ked sa odsere za pol roka tak im ho poslem spet :D
Doteraz vsetko co somkupilcez ebay som bol vcelku spokojny :-p
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Utorok, 22. Mája 2012, 22:51
Nezda sa mi to ako dobra investicia :-k
Vyse 270 EUR(+ postovne, DPH a CLO) za sisku ktorej efekt je viac nez sporny ?
Aj cca 75USD (orientacne vratane postovneho, cla a doplatku DPH) za mi zda vela za noname sisku bez zaruky hocicoho.
BMWslav
Auto: F22 M235i
Streda, 23. Mája 2012, 10:18
auto111 napísal:
vies mi odporucit nejaku inu noname sisku na 330i? :-p
Na SK stoja KN filtre od 300Eur, z ciech viem kupit za 286Eur.
Vec taka ze filter uz musim aj tak menit..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 23. Mája 2012, 10:32
Brano13 napísal:
Som zvedavý ako im pošleš auto keď sa odsere 8) , keď silou mocou chceš šišku tak ja ti urobím rovnakú ako KN povedzme za 100€........ , Prečo si nenašetríš a nekúpiš si výrobok renomovanej firmy, ale vymýšľaš somariny? Všetky čínske sračky sú na hovno a ešte k tomu keď to kúpiš priamo z číny......
auto111
Streda, 23. Mája 2012, 11:19
Brano13 napísal:
O tu sisku ide - ze efekt je skor placebo a hlavne ze horsie filtruje co moze poskodit (viac opotrebovat) motor.
Preto radsej origo airbox.
Aj ked uz nemas origo airbox za cca 330USD co je 260EUR zozenies origo NOVY z Tempusu. So vsetkymi tesneniami a pod.
Origo vzduchovy filter kupis za cca 31USD (24 EUR).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 20&lang=cs
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Streda, 23. Mája 2012, 11:33
](*,) cinsku sisku? ja by som nedaval ani KN ci Green, ked to poriadne neodtienis tak to nebude mat ani taky efekt ako novy papierovy filter.. Mal som na M3 sisku Green, zvuk bol taky viac dunivy, ale vykonovo som to nepocitil.. isiel prec a dal som seriovy airbox s papierom a nelutujem..
kazdopadne ked uz sisku, alebo vlozku chces, tak si to kup od normalnej firmy co sa tym zaobera.. pri tej cine si nemyslim ze mas zarucene filtracne vlastnosti, nemas zarucenu stalost materialu (10-20 tis km ti to moze filtrovat dobre) a nasajes kopec bordelu.. ale tak, ked ti soji za to riskovat zivotnost motoru tak smelo do toho :D
F11 525d
E70 35d
Streda, 23. Mája 2012, 12:14
asi najväčší prínos týchto filtrov je len zvuk, ale 330i už má samo o sebe celkom pekný zvuk, nie?
BMWslav
Auto: F22 M235i
Streda, 23. Mája 2012, 12:25
okej, take nieco som potreboval pocut :-p
teraz mam seriovy filter, len je uz hodne zasraty, ci potrebujem vymenit.
Okej, diky za usmernenie :) okukam nieco poriadnejsie co je na trhu.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Driver67
Streda, 23. Mája 2012, 13:33
kúp iba športovú vložku kn, nerob pokusy so šiškami, je to pre tuzerov.
ak to nemáš správne spravené (odtienené), že šiška nesaje horucí vzduch z motora tak naozaj vymen iba origo vložku za športovú.
Streda, 23. Mája 2012, 16:45
ani sportova vlozka nieje ono, som hladal jak vol co mi vrci v motore - malo to take troska ine zvuky narazom vzduchu do airboxu, od oleja bolo vsetko zajebane - vratane vahy vzduchu a potom sa to zjebovalo. nahodil som naspet zanovny filter ktory som pravidelne vysaval a nepocitil som ziadny rozdiel vo vykone, akurat to islo tichsie ;)
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Streda, 23. Mája 2012, 17:51
Ak hladas sportovu vlozku tak tu je za super cenu Simota, skus pozriet :wink:
http://www.simota.cz/simota/eshop/1-1-V ... a-3/1/9/2/
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
cretino
Auto: ..kombik :)
Štvrtok, 24. Mája 2012, 07:15
jararak napísal:
..asi ze to treba impregnovat trosku s citom, nie tam nalozit kvantum oleja a potom sa cudovat, ze je to vsetko zasrate :D
F11 525d
E70 35d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
