MatkoPE
Registrovaný: 11.3.2012
kupa E46
Pondelok, 12. Marca 2012, 20:24
caute chalani cchel by som si zadovazit svoje prve BMW uz dlho tuzim po E46 malo by to byt dizel uz som cital ze asi najlepsi by bol ten 110kw..len neviem ako spravne vybrat bojim sa ze keby som neico kupil tak to bude cele zle :) som z Partizanskeho a potreboval by som rady rozpocet by bol tak do 5000€
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: kupa E46
Pondelok, 12. Marca 2012, 21:45
Do 5000 euro a slusny stav bude dost problem.
MatkoPE
Re: kupa E46
Pondelok, 12. Marca 2012, 22:39
v com by mohol byt potom problem?
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Re: kupa E46
Utorok, 13. Marca 2012, 00:01
MatkoPE napísal:
za 5 tisíc kúpiš akurát vyhonený vrak asi v tom bude problém a budeš do toho sypať ďalšie tisíce
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: kupa E46
Utorok, 13. Marca 2012, 07:04
ale inak ak kupis hocijaku e46 tak sa ti tam cosi najde, niak problem :D uz su to dost stare auta ](*,)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
MatkoPE
Re: kupa E46
Utorok, 13. Marca 2012, 17:00
som tu cital ze te 100kw motory co maju te cerpadla vp44 ze sa to da opravit aj celkom jednoducho ze tam je problem v elektornike..potom by nemuseli byt az take zle te auta co vy nato u nas to aj jeden clvek ze opravuje a za celkom pohode cenu oproti repasu
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: kupa E46
Utorok, 13. Marca 2012, 17:14
To by som chcel aj ja vediet ako su natom tie 100kw.Mam jeden velmo zachovalej po repase cerpadla na ruke.A je tam aj dobra vybava a + kopec veci vymenenych a blocky ktomu.Kolko tam vydrzia turba a kolko stoji repas turba alebo nowe?
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Re: kupa E46
Utorok, 13. Marca 2012, 17:43
dracik.bmw napísal:
Celkom pekné zhrnutie opráv a cien 320d 100kW bol v príbehu od Anubisa, mrknite na to
BMW E46 328i
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Re: kupa E46
Utorok, 13. Marca 2012, 18:50
anubisove auto bolo extrem kde sa mu zacalo sypat takmer vsetko naraz a aj on sam riesil vsetko tym najdrahsim sposobom (sice kvalitne ale nenavratne)
dnes si myslim ze uz malo ktora 100kw E46 jazdi s povodnym cerpadlom alebo turbom a ostatne veci sa mozu mozu zacat pekne srat aj na novsich autach napr. airbonova E60 zhltla tiez nemale peniaze
//btw kto teraz kupi anubisove auto tak myslim si ze bude spokojny
// tu su anubisove naklady na auto
Kolesá 18".........................................................................................................750 e
Angel eyes........................................................................................................300 e
Nové turbo........................................................................................................1 000 e
Oprava oškretého boku..........................................................................................200 e
Zapísanie kolies..................................................................................................100 e
Nová baterka.....................................................................................................100 e
Repas alternatora.................................................................................................25 e
Filtre, kladky, remene..........................................................................................150 e
Fólie..............................................................................................................110 e
Výmena oleja....................................................................................................120 e
Nové čerpadlo...................................................................................................1 000 e
Nové rameno, čap, silent na vodičovej strane + remen klimi.............................................200 e
Spojka...........................................................................................................300 e
Štartér...........................................................................................................300 e
Výmena oleja za Castrol edge 5w40, nové filtre, nové žhaviče bosch,...................................205 e
Výmena motora, tesneni, hadiciek, remenice, spojky, oleja, servo oleja, chladiacej..................1 800 e
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Re: kupa E46
Utorok, 13. Marca 2012, 19:03
andymc napísal:
By som ho dal radšej zošrotovať ako takto jebať prachy do auta
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
dracik.bmw
Auto: non
Re: kupa E46
Utorok, 13. Marca 2012, 19:20
Len ja potrebujem kombik. :thumbup: A majitel mi napisal toto.
Rok výroby2000.
motor 100kw,
vela vymenenych veci
mam na vsetko blocky.
tak napr.repas cerpadla, novy alternator, remene, napinacie kladky, klukova remenica,pretesnena klimatizacia- neunikne ani gram :-) a samozrejme doplnena.
Vymeneny olej a filtre a pred cca 5000 km.
Vymenený snimac na abs, silentbloky na naprave,nove xenonove vybojky philips, vymenený filterodvetrania klukovej skrine, nove zhavice,su tam angel eyes, tacho kružky, letna a zimna sada kobercekov, opravený grundmodul,
vybava:aut. klimatizacia, multifunkcny volant, tempomat, 6xairbag, 4x el. okno, daždový senzor,parkovaci asistent, abs asc..., homelightmodul, sportove sedadla, el ovladane spatne a vyhrievane spatne. automaticke rozmrazovanie zadneho skla, hmlovky, original bmw bussines radio,6x repro,laktova opierka,sezonne prezutie,
Tu su foto auta..Vyzera celkom zachovalo. http://drakbmw.rajce.idnes.cz/320d/
Next ???
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Re: kupa E46
Piatok, 16. Marca 2012, 22:55
hladam sice inu temu, ale musim zareagovat :D
mal by som na predaj svoju... 5.200 mam blocky za 3k doma za posledny rok, 1 tyzden stara stk+ek, dost mi to ponahla bo mam zamierene na nieco lepsie :] ked chces pm
kdesi tu mam aj pribeh :D
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Re: kupa E46
Sobota, 17. Marca 2012, 13:35
dracik.bmw napísal:
Rok výroby2000.
motor 100kw,
moj osobny nazor na to je, ze ked niekto tolko nasype do auta, nepredava. jazdi aby mu to auto svojou sluzbou splatilo. nepoznam nikoho co by pred predajom nasypal do auta peniaze a potom to s usmevom predal niekomu co na tom bude roky jazdit bez problemov. takze s citom a bez emocii pri vybere auta aj ked viem ze pri bmw je to tazke :D
bud s tym nieco je a boji sa co to bude stat alebo je vo velmi zlej financnej tiesni. to uz ale musis vycitit ked to pojdes pozriet.
viem co pisem, vcera som kupil e46 :)
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
jozi_bmw
Re: kupa E46
Sobota, 17. Marca 2012, 13:46
MatkoPE napísal:
zhruba mesiac uz hladam auto po mobile.de a autoscout24.de a poviem ti na rovinu ze 110kW diesel za 5000 nekupis. muselo by to byt v socialedition s + 300 tisic km a mozno aj niekde "lehce ťuklé"
a ak este uvazujes k cene odhlasenie, dovoz, prihlasenie na SK a vsetko okolo tak nemas sancu. V DE kupis slusne 320d 110kW zhruba od 6000 do 6500, pripadne vyssie.
s tvojim rozpoctom by som sa asi skor pozrel po zachovalej E36 s benzinovym 6valcom, napr. 323i co je velmi dobry a spolahlivy motor. A urcite od sukromnej osoby, nie handlera.
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=casudsbxbdtm
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Re: kupa E46
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 11:50
blbost..da sa kupit aj v slusnom stave auto do 5000 eur...mate neaktualne informacie...bol som par takych aut pozriet a nebol zavaznejsi problem..kto si vie auto troska poreparovat co sa tyka karoserie pripadne interieru nema sa coho bat...motory ale len 110kw..
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
