Stanik
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: bmw e36 323 ia coupe
Pozna niekto tuto e36 325i ? pls
Utorok, 31. Januára 2012, 23:51
http://bmw-rad-3.autobazar.eu/325i-e36-id3097005.html
potreboval by som vediet ci niekto nahodou nepozna toto auto ...a aj nejake info z fotiek co si o nom myslite :) stav atd ..ci vsetko sedi na rocnik atd DAKUJEM vopred :D
ex e36 320i sedan
ex e36 325TDS Touring
aktual e36 323ia coupe
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Pozna niekto tuto e36 325i ? pls
Streda, 1. Februára 2012, 09:40
podla mna bolo burane na predok
zaujmava vybava, nema ani klimu, ale ma velky BC :shock:
+vyhrievane sedacky
chcelo by to ist pozret, to bude najlepsie, hlavne obzret hrdzu, ako je na tom, vypocut si motor
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Streda, 1. Februára 2012, 10:07
klimu ma manualnu :wink:
________________
________________
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 1. Februára 2012, 10:28
Dogg88 napísal:
potom asi zle vidim, ale ja tam tlacitko na klimu nevidim, len krasne oblepeny panel :shock:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 1. Februára 2012, 10:30
dolu pri výhreve sedačiek, silno manuálne tlačítko na klímu :)
malo by to byť origo
Stanik
Streda, 1. Februára 2012, 10:46
dikes za nazory :D ja osobne ho nechcem ale bratranec tak som chcel vediet nazory vas :) a dost sa zhodujeme s nazormy ako pozeram.DIK :) :thumbup:
ex e36 320i sedan
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 1. Februára 2012, 10:48
Mimo napísal:
to som nevedel na co je :lol:
napadalo ma kadeco ale klima teda ee 8-[
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Stanik
Streda, 1. Februára 2012, 10:54
tak co viem co majitel pisal bratrancovi o aute je ze ...boli menene všetky 4 tlmiče ze motor ide super a ze začina kvitnuť ..zatial viem len toľko ...ale aj ja mam z neho taky pocit ze bol burany na predok...a ten vyhrev som ani nezbadal :) a ta klima no neviem tiez zaujimava :D ale tak zase co by sme chceli za 1700e ...kazdy nejako musi začat ja by som siel osobne bud do 2.3 alebo 2.8 :D a hlavne zeby stav auta bol v dost dobrom stave :)
ex e36 320i sedan
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 1. Februára 2012, 11:00
ta 2,5 nie je az taka zla, ked je s vanosom ;-)
ja mam 323i a motor ide perfektne, super spotreba, aj vykon mi staci, ale kasna ide pomalycky do hajzlu, lemy a take ciastocky hrdze som bud uz porobil, vyvaril som podbeh, alebo este porobim, no vsetko nezachranim... motor sa da vymenit, ale s kasnou je to horsie, treba to omrknut, hlavne zospodu, okolo tych stuplov na zdvihak, dvere a kapoty sa daju vymenit, ale spodok treba varit...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Stanik
Streda, 1. Februára 2012, 11:10
no ako nemusi byt zla :) jasne ze treba tak či tak ist omrknut naživo :) pocut motor skusit ho :) poobzerat auto a tak :) ... no a s tou hrdzou no ved jasne sak co by sme chceli od cca 15 ročnych aut a viac :D ako niečo sa da zachranit ako vraviš ...ale tak všetko určite nie :) ja na mojom touringu mam naštasie iba zatial take malicke miesta hrdze..a to šoferove dvere dole roch ...zadne dvere roh asi 2 cm hrdze ...a to je zatial vsetko :) spodok mam nastastie suepr :) aj som ho ponatieral cely s gumoasfaltom pred zimou :))
a ten motor 2.3 mi tak najlepšie sedi no aj vykonovo aj spotrebu co čitam aj ked neviem jak to je v skutočnosti s tou spotrebou aka je?...mesto mimo a kombinovane? a ked mu tlačiš ? :lol: a ide aj o ročnik ze je novši ako 325-ky ...
ex e36 320i sedan
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 1. Februára 2012, 13:40
to sem sice uz nepatri,
ale ja mam 6/ 95
spotreba, jazdim prevazne mesto a vyratana 8-9 presne neviem, su to priemery, no mam doma uz velky BC, takze po zapojeny budem snad mudrejsi ;-)
ked mu nakladam tak je rucicka skryta ;-) to sa tazko da povedat kolko ma pri zatazi
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Dogg88
Auto: n/a
Streda, 1. Februára 2012, 14:04
ja mam 323i 11/96 a spotreba vyratana okolo 11-13l iba mesto...vzhladom na mrazy ktore su tu a na agresivnejsi styl jazdy to nie je nic strasne podla mna...
________________
________________
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
