petur
Registrovaný: 16.5.2011
BMW 735i 2002
Pondelok, 16. Mája 2011, 20:07
Zdravim,
Rad by som vas poprosil o radu pri kupe BMW 735i 2002, 180 000km. Dnes som sa bol na tom povozit. vyzera to v pohode, vraj malo trafene dvere zboku, vraj nic vazne, akurat svieti kontrolka airbagu na oranzovo, vraj to je chyba v kabelazi ci co lebo keby nefungoval uplne tak vraj svieti na cerveno... tak neviem. Su vraj vymenene vs.oleje prevodovy, motorovy a nejake cievky v motore. Uvitam vsetky rady, na co mam dat pozor pri kupe... dakujem pekne
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: BMW 735i 2002
Pondelok, 16. Mája 2011, 21:02
petur napísal:
Zdravim,
vadny senzor airbagu cca 60e a inak ked ides toto kupit tak mas dufam odlozenych tak 2000e na ,,DROBNOSTI,, ktore sa pri tomto aute mozu vyskytnut... :wink:
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Re: BMW 735i 2002
Utorok, 7. Júna 2011, 08:55
treba si odložit aj viac :D
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: BMW 735i 2002
Utorok, 7. Júna 2011, 15:15
sopeko napísal:
2000 snad az nie, nestras ho. ale tak +- 600e urcite :)
Lowered wagon - pribeh
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW 735i 2002
Utorok, 7. Júna 2011, 17:05
michaltt napísal:
tu je rec o E65, nie E46 :)
tych 2000 ako rezerva je myslim velmi triezvy odhad..za 600e kupis do E65 maximalne tak koberceky :mrgreen:
-- P.R.
michaltt
Re: BMW 735i 2002
Utorok, 7. Júna 2011, 20:14
voMacK napísal:
Daj mi link na tie 600e koberceky nech si ich objednam \:D/
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Re: BMW 735i 2002
Utorok, 7. Júna 2011, 20:37
michaltt napísal:
napr. 1200€ máš len výmena oleja v prevodovke, filtre a olej do motora, ešte niečo ? !! a to by si mal urobiť hneď po kúpe a nehovoriac čo sa ukáže časom !
voMacK
Re: BMW 735i 2002
Utorok, 7. Júna 2011, 21:05
spomenme este oblubenu investiciu v pripade, ze sa vysere vzduchovy podvozok.... 2x [resp 4x ] 1500e len taky hukot :)
a netrpi nahodou aj 735i o-kruzkom? 5000 Eur oprava v autorizovanom servise :mrgreen:
-- P.R.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: BMW 735i 2002
Streda, 8. Júna 2011, 05:46
1200e za vymenu oleja a filtrov OK. Ked auto bolo nove a stalo 120.000e
Dnes ma ale hodnotu 9.000-12.000e tak kludne s cistym svedomim moze na 10 rocnom aute urobit vymenu oleja aj mimo autorizovaneho servisu.
NIVO podvozok sa da vyhodit, O kurzok moze ale nemusi byt problem... Mozno uz je vymeneny :mrgreen:
LOKI
Re: BMW 735i 2002
Streda, 8. Júna 2011, 06:43
voMacK napísal:
O kruzok ti vedia urobit uz aj okolo 600e...neni to taka tragedia, samozrejme, ze nie v autorizovanom servise :wink:
voMacK
Re: BMW 735i 2002
Streda, 8. Júna 2011, 07:51
sopeko napísal:
mne je to jasne...niekto tu pisal, ze v cechach to robi typek za par "supov" :)
ale tak pointa je, ze E65 neni auto, kt. by malo prevadzkove naklady na urovni E46
btw. sa mi zda, ze 735i sa o-kruzok ani netyka..
-- P.R.
LOKI
Re: BMW 735i 2002
Streda, 8. Júna 2011, 07:54
voMacK napísal:
ale tyka :wink: driver65 to tu pisal(ma sedu 735i), ze mu to robil chalan z Brna...pytal som sa aj vo VV auto a hovorili ze je to makacka ale da sa to spravit za rozumnu cenu.
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Re: BMW 735i 2002
Streda, 8. Júna 2011, 08:12
sedma nemá vzduch, ale elktro-olejové tlmiče EDC, to je celkom palbovica na výnenu cca 3000-4000e ked robíš všetky 4 ks, to že sa dá dať preč je síce pravda ale to auto stratí úplne svoje čaro pretože obyč a EDCčko je nebe a dudy :!: okrem toho BC nepustí je to spojené zo servo riadením.....
A vidíte a už to to začína šak načo edc dam ho ven a už sa to začína pastačiť a toto potom urobí so všetkým čo sa pojebe lebo neni na nové !!
O-kružok sa týka aj 735 a tuším všetkých V8 od BMW. Cela podstata v O kružku je že je to tesnenie medzi hlavami v trubke ktorá vedie vodu, problem je v tom že ked chces vymenit tento O musi ist motor von ( trubka sa dava von smerom ku kabine) a tam naskakuje cena práca, existuje tato trubka rozpínacia ktora sa skaldá z dvoch častí čiže ju vložiš bez toho aby si jebal motor von a daval dole hlavy, tam sa dá potom šetriť ! Skúsený to zvladajú v pohode neskúsených môže aj jebnút :D
video: http://www.youtube.com/watch?v=EvMuL4WG96Q&NR=1
Olejíčok v prevodovke ti výmenia najlepšie len v BMW aj ked treba si davat pozor na nich. Majú špeciálny prípravok na pretlačenie oleja cez prevodovku, koniec koncov aj tak olej pôjdeš kupiť len do BMW inde ho nekupis :D repkt. nie dobrúnahradu.
chalani dá sa všetko riešit kludne aj doma v garáži avšak musíš sa tomu proste rozumieť a mat vybavenie a potom nemusíš dávat auto do BMWčka, problem je v tom že ešte málo kto sa tomu rozumie tak aby sa do toho púštal preto je lepšie zvoliť ozaj kvalifikovaný servis aby nebola ostuda ! Tým chem povedat že sa da v ela veci poriešiť aj doma ale niečomu sa proste nevyhneš a musiš do BMW a tam potom lietajú 1000ky, problem som mal s mojou 735i 2003,100% stav auta a z ničoho nič si začlo auto poklepkávať a skončilo to pri: 3000€ za opravu..... takže asi tak nejako
Naposledy upravil/-a PavelKedro v Streda, 8. Júna 2011, 10:23, upravené celkom 1 krát.
voMacK
Re: BMW 735i 2002
Streda, 8. Júna 2011, 08:43
tak tak..na keru mariu si kupovat sedmu, ked potom, ako nahle sa nieco poserie sa to riesi tym, ze sa to proste vyberie ](*,)
pripajam zoznam motorov, kt. sa tyka problem s o-kruzkom:
2002-2005: BMW 745I & IL (E65 & E66)
2006-2008: BMW 750I & IL (E65 & E66)
2004-2006: BMW X5 4.4i/4.8is (E53)
2007-2010: BMW X5 4.8i (E70)
2004-2005: BMW 545i (E60)
2006-2010: BMW 550i (E60 & E61)
2004-2005: BMW 645Ci (E63 & E64)
2006-2010: BMW 650i (E63 & E64)
2002-2005: Range Rover
viac tu:http://www.bmwklub.sk/bmw7/e65-vyteceny-chladic-t35181.html
-- P.R.
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Re: BMW 735i 2002
Streda, 8. Júna 2011, 08:44
petur napísal:
Zdravim,
toto si pozeral ? http://bmw-rad-7.autobazar.eu/735i-id2402062.html
tým básničkam o prefaceliftovaní by som veveril to je jedna vec a druhá je ta že to je absolutna socka najäčšia ako sa robila. Radšej 745i ma lepšiu spotrebu ako 735 :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 42 neregistrovaných
