E36 - ktory silent je lepsi? Meyle/M3/Powerflex
Utorok, 2. Marca 2010, 16:51
Vyzera ze to ma za sebou zadny silent predneho ramena(pre zmenu lavy) este dobre ze som menil komplet ramena v maji. Otazka znie, co je lepsi matros. Meyle HD alebo origo m3, popripade este powerflex.
kebyze nejaky priekupnik by hodil aj nejaku ponuku :)
este dotaz pri m3 silentoch, je nutne robit este nejake upravy alebo sadne bez problemov?
Naposledy upravil/-a jararak v Utorok, 2. Marca 2010, 17:55, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Zadny silent predneho ramena e36
Utorok, 2. Marca 2010, 17:51
Myslis, ze zvladnes svoju otazku presnejsie definovat aj v nazve prispevku?
Mohlo by to byt trebars E36 - ktory silent je lepsi? Meyle/M3/Powerflex? ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Re: E36 - ktory silent je lepsi? Meyle/M3/Powerflex
Utorok, 2. Marca 2010, 17:56
alfi ja som sa uz poradoval ze niekto kto toho uz poskusal odpovie :)
btw myslim ze to nebolo az take zle, ale ked nato tak pozeram rovno to mozes hodit do nakupnej poradne.
alfi666
Utorok, 2. Marca 2010, 17:58
suhlasim ;) presuvam
Duplo
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: 911 GT3 Clubsport
Utorok, 2. Marca 2010, 20:03
Mkove su pochopitelne pevnejsie a tuhsie. Vydrzia vacsi napor.
Medzi meyle beznymi a mkovymi silentmi mas aj cenovy rozdiel aj ked pri sumach za silenty je zanedbatelny.
Zaciatkom roka som menil komplet silenty prednej napravy ako aj diferaku na Z3 coupe a nahadzoval som Meyle.
BMW 1M Coupe
BMW E53 4.8is
ex BMW F01 730d
ex BMW E30 318is
ex Mini Cooper S JCW
ex BMW 750i E65 LeMans Blau Individual
ex BMW 530d E61
ex BMW M3 E36
ex BMW M5 E39 LeMans Blau
ex BMW 325i E30
ex BMW Z3 coupe
ex Mini Cooper S
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Utorok, 2. Marca 2010, 20:48
pokud s autem jezdis do prace a tak , tak meyle , pokud je to hracka ale myslis to vazneji tak M3 chybu neudelas , podelny naklony budou takovy tuzzsi , no a kdyz powerflex tak komplet predek zadek a vsechny mozny picovinky , tvrdi ze jsou tuzzsi o 30 procent takze celkovy chovani bude takovy o neco tuzzsi , ale urcite bych daval komplet nez jenom urcitou cast ;)
Streda, 3. Marca 2010, 11:20
takze powerflexy zavrhujem, auto mam na kazdy den no stale zvazujem aj tie m3, uvidime aky bude cenovy rozidel, hlavne som mal len obycajne meyle, nie hd, takze to moze byt podstatny rozdiel
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 3. Marca 2010, 11:58
powerflex je o 30 percent tuhsi pri rovnakej hlucnosti ako obycajny gumeny silent.. tym padom menej deformuje geometriu pri brdzeni predbiehani zatacani... takze ja davam powerflex a mali by mat dozivotnu zaruku .. teda ta zaruka je myslena tak, ze pri normalnej prevadzke maju prezit auto.. [aj ked predchadzajuci majitel mojho auta ten powerflex na prednom ramene dokazal odtrhnut ;( chudatko auticko...]
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
Štvrtok, 4. Marca 2010, 11:44
...keby ste mali zaujem dam vam kontakt na polyuretanove nie powerflex tie su myslim v inej cenovej relacii a tieto maju iba 2ročnu zaruku od vyrobcu ako hadam každy vyrobok a je to konkretne komplet sada 23ks na predok,zadok a motor,prevodovka a cena je cca 170e a hardy-spojka ta stoji 30e...myslim,že celkom dobra cena teda ak sa mylim ma opravte...
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 6. Marca 2010, 17:50
ja mam powerflexe a dost buchaju do kasne,išiel by som do M3 silentov, pokial viem stoja cca 35 eur len neviem či sadnú bez úprav kedže majú otvor nie v strede, ale myslim že hej (tyčky riadenia aj riadenie je rovnaké aj pre M3, ale ramená sú iné podla BMWfans), malo by byt potom koleso o 2cm viacej vpredu
ked tak ma opravte ked sa mýlim
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Sobota, 6. Marca 2010, 18:44
Pre info , vcera mi prisli do M3 silenty predna naprava , zadne (co idu do kasne) , cena 25E za obidve ! (predava sa ako sada)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 6. Marca 2010, 18:45
origo z bmw ?
dodoIPD
Samozrejme, taketo veci inde nekupujem.
Mimo
Sobota, 6. Marca 2010, 18:47
dodoIPD
Sobota, 6. Marca 2010, 18:48
Nie iba 5tka .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
