TF10
Registrovaný: 11.7.2023
Auto: F10
BMW f10
Piatok, 25. Októbra 2024, 09:11
Zdravim nakoľko mi moja F10 v stredu zhorela tak chcel by som sa opýtať nemám nejak chuť ani hľadať príčinu . Skôr by som sa chcel opýtať či 530D N57D30A 180kw má 7 stupňový automat alebo 8? ďakujem a ak poprípade nejaké skúsenosti stým ? V tej mojej aktuálnej 5ke bolo 525D 150kw AT8 N57D30A. Ďakujem za každú radu
https://auto.bazos.sk/inzerat/170878627/bmw-f10.php
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: BMW f10
Piatok, 25. Októbra 2024, 10:16
ZF 8HP tak ako vo vsetkych F N57 okrem prvych F01.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: BMW f10
Piatok, 25. Októbra 2024, 10:17
Ty vole....tak to je neprijemné...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: BMW f10
Piatok, 25. Októbra 2024, 10:27
hmm ako raz davo nemecky kolega povedal Brennt Mal Wieder, ked druhemu kolegovy chytila e39 od vyskvarenych ostrekovacov.
Pravdepodobne asi chytilo sanie..
Pokial viem tak BMW nikdy nemalo 7 stupnovy automat a cca od F10 generacie su uz 8hp prevodovky.
TF10
Auto: F10
Re: BMW f10
Sobota, 26. Októbra 2024, 16:43
Ahojte tak ďakujem za odpovede dnes som bol pozrieť jednu 5ku F10 180kw a mala 7 stupňový automat nahadzal som to aj manuálne a fakt len do 7 tak som neistý keďže v BMW mi povedali, že by tam mala byť 8 že ta sedem sa vraj dáva do Zkovych modelov .. tak neviem komu veriť teraz
Re: BMW f10
Sobota, 26. Októbra 2024, 17:46
F10 má 8st AT
ALAS
Auto: E39 525d
Re: BMW f10
Sobota, 26. Októbra 2024, 18:09
Ten ma mat 8 stupnov.
Otazka je v akej rychlosti si sa snazil zaradit 8-stupen, motor musi mat aj nejake minimalne otacky aby RJ povolili preradit na vyssi stupen.
TF10
Auto: F10
Re: BMW f10
Sobota, 26. Októbra 2024, 18:11
PetoK napísal:
F10 má 8st AT
Ahoj áno ja som mal tiež 8 preto neviem prečo ma táto aj v technickom napísané AT 7 a pri nahadzani išlo iba do 7 .. keď som bol v BMW povedali mi že 8 je v každej F10 . Aj keď pozerám ostatné na nete tak majú 8.
Re: BMW f10
Sobota, 26. Októbra 2024, 18:51
Keď ti to na povedali v bmw, tak načo sa pýtaš na hluposti ? Má to v tp zle napísané a ak nešlo zaradiť 8st, je tam nejaký problém...
TF10
Auto: F10
Re: BMW f10
Sobota, 26. Októbra 2024, 21:28
Nepýtam sa hlúposti keďže BMW robilo aj 7 stupňove prevodovky, ktoré boli montované do Zkovych modelov , tak sa len pýtam či sa stým niekto nestretol
Re: BMW f10
Nedeľa, 27. Októbra 2024, 00:13
7st nie je klasicky automat a F10 ich nepouziva
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW f10
Nedeľa, 27. Októbra 2024, 07:07
TF10 napísal:
Nestretol, lebo ani nemohol.
Viac krat ti tu uz dali odpoved, ze vsetky F10 mali 8stup automaty. Technicak neries.
-- P.R.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: BMW f10
Nedeľa, 27. Októbra 2024, 21:12
TF10 napísal:
No, ked 7krat preradilo, tak je vlastne vsetko v poriadku :D
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Re: BMW f10
Pondelok, 28. Októbra 2024, 10:27
To si pleties s dvojspojkou ta je u nizsich modelov ? Nechapem F10 ti zhorela a to si ides kupovat to iste auto ? Tomu uz hovorim fanatizmus
Re: BMW f10
Utorok, 29. Októbra 2024, 15:06
ZF nevyraba 7 stupnove automaty ked dobre viem, 6HP bol 6kvalt, a vsetko hadam od 2010+ v bmw ma 8kvalt, az potom niektore predokolky (1er, X1,...) presli na aisin, to je ale tiez 8kvalt. a najnovsia generacia 1er a X1 uz ma len dvojspojku a ta ma 7 stupnov.
v F10 7 stupnova prevodovka bola IBA v M5 v nicom inom a tiez to bola dvojspojka, nie HDM automat, takze urcite tam bola chyba v papieroch..
zaujimalo by ma, ci si v tej tvojej F10 mal vsetky zvolavacky poriesene, hlavne tu s EGR ventilom.. lebo to bol najcastejsi dovod tych poziarov.. ked kupujes dalsiu F10, tak urcite si to over v servise, ci to ma upgradnute sanie s EGR za novsiu verziu.
