delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Dilema pri kupe letnych pneu R18 VS R20
Sobota, 15. Júna 2024, 21:20
Caute chcel by som chalani od Vas radu. na G30 ke 540 ke sa mi stala dneska taka prijemnost ze po prejazde podla mna bezvyznamnej diery mi sfukla RUN FLAT guma na nulu z coho som bol prekvapeny, dosiel som este aj ked nerad na tom 3 km domov - nechcel som s dietatom vzadu zastat na 4 prudovke . Kedze tento rok mal byt posledny rok zivnotnosti tychto pneu potrebujem kupit vsetky 4 nove kusy. Viac nez dost som nakloneny pre non run flat. Co by ste robili na mojom mieste :
Nahodit non run flat nejake michelliny alebo conti na R20 ky stylingy ktore mam teraz - tu by som sa spytal budu pri tomto rozmere vyznamne maksie v porovnani s RFT ?
Druhu alternativu mam este jedne disky tak nahodit letne 18 ky rovnakej znacky na ne.
Moj problem je ten ze jazdim 80 percent kosice sem tam idem na vychod a sem tam po dialnici ale gro po košiciach a uz pomaly ten stav ciest ma stve, velmi nekomfortne jazdenie pri porovnani s zimnou sadou. Rad by som este dodal ze niesom ziaden pretekar jazdim vacsinou predpisov sem tam popredbieham a na estetike auta mi tiez az tak nezalezi.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Dilema pri kupe letnych pneu R18 VS R20
Nedeľa, 16. Júna 2024, 12:54
Dolezity parameter pri takomto rozhodovani je aj to, ci mas adaptive drive alebo nie. Bez AD by som do 20" osobne nesiel. Ja mam 20"RFT s AD a je to velmi uz na hrane znesitelnosti a to ani nebeham az tak moc po meste.
-- P.R.
delarock
Nedeľa, 16. Júna 2024, 16:27
Mam mam adaptivne tlmice.
Nakoniec tomu asi dam sancu a zobral som 20 ky non runflatove. Skusim Hankook Eva som velmi zvedavy na tie gumy..
Pondelok, 17. Júna 2024, 09:55
je tam rozdiel dost velky stale podla mna, ja som isiel z 19" rft, na 20" non rft a pohodlie je vpodstate rovnake. ale ked som na tie 19" obul zimaky non-rft, tak si citil celkom dost ten rozdiel na pohodli, a jeden detail este k tomu, tie runflaty su tazke jak svina, takze vaha celeho kolesa spravi tiez svoje, ked das bez runflatu
delarock
Piatok, 21. Júna 2024, 15:55
No chlapci nahodil som hankoooky, je to maksie, guma drzi super ale ten hluk bohuzial v zlom slova zmysle je neporovnatelny. Hlavne v rychlostiach okolo 70 na starsich asfaltoch. - dunivy zvuk.
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 21. Júna 2024, 16:28
dorbe si urobil na non rft...a pritom hankooky niesu nejake hlucne...pozeral si si porovnania ?
Streda, 26. Júna 2024, 16:09
dal by som tomu cas, par 1000-2000km kym sa trosku zabehnu tie gumy, mohlo by sa to zlepsit
dushan
Registrovaný: 23.4.2009
Auto: C63 AMG
Streda, 3. Júla 2024, 07:17
tiez som presiel na Hankook. Ak chces vacsi komfort, tak uz r19 urobi velky rozdiel. Hovorim samozrejme o non RFT.
RFT uz vobec neriesim, kazda PZP ma asistencne sluzby s odtahom vozidla.
G30 M550i
C63 AMG - performance paket
DUCATI Panigale 1299 - Final edition
Ex: E90 330ix
Ex: E46 330Ci SMG - clubsport
Ex: F13 650ix - AC Schnitzer
Ex: S1000RR
Ex: E63 M6 - AC Schnitzer
Ex: E36 318i
Ex: E60 545i SMG
Ex: E46 330Ci SMG
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
