Samuel68
Registrovaný: 6.2.2024
Auto: BMW F10
ET diskov a X-DRIVE
Utorok, 20. Februára 2024, 20:05
Nazdar borci, prekutral som cele forum ale nikde som nenašiel konkrétnu presnu odpoveď na moju otázku.
A to je:
Mám f10 535d xdrive
Zháňam disky na leto, jedne mi padli do oka len mi tam trošku nesedí ET, len kvoli rozvodovke.
Disky ktoré som mal obuté mali konkrétne rozmery(aj s gumami)
Staré disky:
Predok- 245/35r20 8,5j ET 33
Zadok- 275/30r20 9j ET44
Nové disky s gumami by mali byť v tomto rozmere:
Predok- 245/35r20 8,5j ET14
Zadok- 275/30r20 9,5j ET20
Ma niekto nejaký konkrétny poznatok alebo nejake vyjadrenie k tomu či to môže odkuriť rozvodovku ? Alebo ide hlavne o rozmer gum a veľkosti diskov.
Diky 😬
BMW F10 535xd
Ex: BMW 335i e91
Mazda 6 2.5 i
BMW 330cie46 manuál
Mini cooper S f56
Audi a4 3.0 tdi
Audi a6 3.0tfsi
Audi a4 2.0 tdi
Mazda 6 2.2 mzr-cd (top auto zo všetkých) 🤣
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: ET diskov a X-DRIVE
Streda, 21. Februára 2024, 06:48
Jedni tvrdia, že sa nič nestane keď dáš iné rozmery ako sú v techničáku a ta druhá skupina to radšej neskúša lebo netužia shaňať novu rozvodovku....legenda hovorí, že je dôležité zachovať rovnakú velkosť pneu a malo by to fugovať...Niektoré bmw s xdrive majú už od vyroby dvojrozmer....tak si vyber....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Samuel68
Auto: BMW F10
Streda, 21. Februára 2024, 06:58
Dvojrozmer mám od výroby, rozmer gúm zachovám, ide mi len o zmenu ET
BMW F10 535xd
Ex: BMW 335i e91
Mazda 6 2.5 i
BMW 330cie46 manuál
Mini cooper S f56
Audi a4 3.0 tdi
Audi a6 3.0tfsi
Audi a4 2.0 tdi
Nedeľa, 3. Marca 2024, 19:23
zmena et nema absolutne ziadny vplyv na xdrive.. tam je jedina zasada priemer celeho kolesa, resp. priemer medzi prednou a zadnou napravou aby nebol rozdiel viac ako 1cm tusim? nepamatam si to presne. na toto si davaj pozor aj ked nove gumy kupujes, lebo to by ti mohlo rozvodovku odpadlit najskor, simik tu raz daval zimne micheliny kupoval nove, a mal tam tusim 1.5cm rozdiel medzi predkom a zadkom, co je uplne na hlavu, rozmerovo samozrejme ked mas 245/35 a 275/30 tak rozdiel je minimalny takze vadne gumy.
ET ale nijak nevplyva, si zober kolko ludi jazdi podlozky, a v zasade podlozky robia to iste, ze ti menia ET.
ja som tiez obuval 20" na G20, a mam tam ine et jak z fabriky a dokonca aj sirky diskov.. a ziadny problem
ale gumy letne aj zimne continental
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Pondelok, 4. Marca 2024, 10:52
bol by som opatrny s tym vyjadrenim o ET, na E60 pri zmene ET na naprave auto trhalo citelne.
kamarat mal G11 730xd a dal podlozky dozadu a v priebehu par desiatok tisic km rozvodovka KO (pri ani nie 180t km)
Pondelok, 4. Marca 2024, 12:09
Presne tak, na xd radšej všetko ako je predpísané, bez žiadnych podloziek atd, inak prídu problémy
sandrito
Pondelok, 4. Marca 2024, 12:24
Samuel68 napísal:
A to je:
Mám f10 535d xdrive
Staré disky:
Diky 😬
Ale ja si myslím, že mal by si to skúsiť....a potom prosím ťa napíš, že ake skúsenosti si zaznamenal poprípade koľko stala oprava.... :-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Pondelok, 4. Marca 2024, 17:04
Mal by skusit? A to mu akoze chces zaplatit opravu VTG, ked odide ?
zacik
Registrovaný: 12.11.2008
Pondelok, 4. Marca 2024, 18:47
za mna na x-drive len jednorozmer, rovnake pneu (znacka/model/rok vyroby) a rozdiel v dezene maximalne 1mm. Cokolvek ostatne zavana pruserom
sandrito
Pondelok, 4. Marca 2024, 22:00
PetoK napísal:
Ja nié....ale bude aspoň nám potom môcť napísať ako to dopadlo....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
pafiiel
Registrovaný: 11.1.2026
Auto: BMW 545e
Nedeľa, 11. Januára 2026, 14:35
Fuxxo napísal:
Ake zimne konkretne obúvaš? Ja mám dilemu podľa testov Michelin Pilot Alpin 5 su topka ale niesu runflat. Tak si robim mensiu statistiku kto ma co obute na svojom BMW. Dik.
catchcash
Registrovaný: 15.8.2024
Auto: X3 xDrive30d
Nedeľa, 11. Januára 2026, 14:56
pafiiel napísal:
Ja mam Pilot Alpin SUV5 na X3 G01
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Nedeľa, 11. Januára 2026, 18:01
Hankook W330 dvojrozmer na xdrive, bez runflat, bez hviezdičky už tretiu zimu a žiadny problém fungujú super.
Piatok, 16. Januára 2026, 14:48
pafiiel napísal:
na M340 som mal conti wintercontact tusim TS860S, a na Mko teraz som obul wintercontact 8S. ziadne neboli runflat, na X3 sa ani nedavaju z fabriky..
maximalna spokojnost inac.
na E70 mam starsie micheliny a tiez som prekvapeny vzhladom na vek a dezen jaku trakciu maju hlavne teraz posledne dni kedy tu mame stale lad
