RKa74
Registrovaný: 25.5.2020
Výber F34 alebo G31
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 07:38
Zdravím Vás,
Svoju F11 som predal, chvíľu som pojazdil na Amerike a teraz by som sa rád vrátil k BMW. Vzhľadom na priestor na čo som zvyknutý by som rád G31 alebo F34. Rád by som aby to malo adaptívne LED a veľkú navi. V zásade nič viac nepotrebujem. Nájazd pozeram do cca 130k a rozpočet do 25k. Motoricky mi teda vychádza 20d. Xdrive pre mňa výhoda. Poradíte či to chvíľu pojazdi? Auto plánujem na cca 3-4 roky čiže podľa najazdu pri cca 190k predávam. Ešte posielam inzerát na dve F34 čo ma najviac zaujali.
https://www.autobazar.eu/detail/bmw-rad-3-gt-320d-xdrive-m-sport-a-t/30919988/
https://www.autobazar.eu/detail/bmw-rad-3-gt-320d-xdrive-m-sport-a-t/30813221/
(toto neviem či nepredaval chalanisko aj na klube a nakoniec dal do bazáru).
Pri G31 v rámci rozpočtu a km je výber pomerne obmedzený.
Ďakujem
D.J.Johan
Registrovaný: 19.2.2015
Auto: E39 525d
Re: Výber F34 alebo G31
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 07:46
Rozhodoval som sa podobne, nakoniec vyhrala G31. Generačne novšie auto.
RKa74
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 07:55
Prirodzene po F11 ma to láka tiež k 5er a ideálne 530d ale v rámci rozpočtu asi len v DE
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 10:50
To biele je u nas v PP mohol by som isť hodiť očko na neho keď by si chcel... ináč keď si jazdil 530d a ameriku tak asi by si nechcel ten rapkáč 320d pod kapotou... je to brutal kompromis si myslim... g31 bude inde ako 3gt, ale tiež 4valec do takeho auta nie je moc dobrý napad...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
RKa74
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 11:36
Áno F11 som mal 30d xdrive. Potom Amerika V8 Hemi a teraz toto. Problém je že mi je asi milsie mať 4 valec a jazdiť ako R6 a chodiť po servise lebo to kúpim s 200k km.
Plánoval som aj osloviť niekoho na reálnu kontrolu auta takže bol by som za to rád.
sandrito
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 11:59
Akože to je riaden skok r6, v8, r4 320d :-) Po servise budeš z bmw chodiť aj tak....akurat s 4valcom.... :-) čo si mysliš prečo tie auta su na predaj?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
RKa74
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 14:10
Ja som myslel že preto lebo chcú nové 😁. Zas s tou F11 som nemal extra problém. Ale mal som ju len dva a pol roka a predával pri cca 125k.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 14:55
S takymto rozpoctom naozaj max 320d.
-- P.R.
RKa74
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 15:51
Veď práve. Ale pri tých nájazdoch by to mohlo šliapať nie? To nemôžu byť také šroty 😁 nemáte niekto odskúšané ako je na tom trojka v kombiku v porovnaní s GT čo sa týka priestoru vzadu a v kufri?
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 17:24
GT je za mna lepsie ako 3 aj 5 touring
RKa74
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 17:34
Vieš mi prosím ťa napísať aj v čom, prípadne pozrieť tie moje inzeráty? Inak zrovna Vašu firmu som chcel osloviť na preverenie.
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 19:02
Obratnost a jednoduchost trojky kombinovana s velkosotu 5er, mal som moznost jazdit vsetky spomenute a mne osobne F34 sedi najviac
sandrito
Pondelok, 16. Októbra 2023, 12:49
RKa74 napísal:
https://www.autobazar.eu/detail/bmw-rad ... /30813221/
Tak poďme trošku do reality.
Bol som dneska obzrieť. Majiteľ dnes volal do bazáru, že čo s autom, že by ho aj stiahol z predaja. Je to komis. Že vraj som bol zatiaľ jediný pozrieť. Auto je veľmi pekné, plechy pekne lícujú, predok neotrieskaný od kamienkov, predná šiba o.k. bez poškodení výrazných, krídlo funkčné, kufor pekne automaticky zatvára, otvára, výfuky čistučké, neviem či sú to tie top led svetlá, ale tiež plexi o.k., predné brzdy opotrebené s výraznou hranou, zadné ešte o.k., predok, zadok korodácia, neviem koľko to auto stojí, tak isto odpovedajúca patina špiny na laku...kolesá veľmi pekné bez oderkov až na jeden 5mm škrabanček, to som bol veľmi milo prekvapený.....pneu o.k. ešte na jednú sezónu, sklá sa pekne zasuvajú bez problému do tesnení pri otvoreni dverí. Na môj vkus treba silno búchať dvermi, asi som rozhýčkaný z môjho softclose? interier veľmi pekný, čistý nepoškriabaný, volant ako nový, tlačitka o.k. nedochytané, mierne škrabance na ručke 2ks. V menu všetko o.k. bez chyby cca 3. 2025 stk a pod...Auto je po poistnej udalosti, niektoré diely, predný blatník, zadný blatník boli striekané, nezbadal by som. Opravené veľmi kvalitne... Pri otváraní batožinového priestoru sa z pravej strany kufra vylialo naraz asi pol litra vody....nevedeli sme dať dole tapacirung, neviem či je aj v kufry natečené...auto nemá panorámu. Na zadnom nárazníku a kufri je približne v strede asi 10cm a 3mm hrubá hrdzavá linka ako sa pri zavretí dotýka....keď je fufor zavretý, nič nevidno..takže nejaké tesnenie, záslepka, alebo nejaký problém je tam dlhodobo, čo by vysvetľovalo tú hrdzu..kufor, krídlo svetlá funkčné...Po naštartovaní a pridatí plynu otáčky stabilné, motor nevydáva žaidne pazvuky, vypína bez trasenia. Akúrát som ostal zhrozený ako ten 320d zneje...brutál traktor...nech sa nikto na mňa nehnevá, ale sadnúť ako píšeš s 8V do tohto.....to by som ťa chcel fakt vidieť....:-) stotožňujem sa s Peqpekom, je to veľkosťou tak ako píše...ale posed mi príde taký športovejší nizky....
Takže toľko moje skromné dojmy z tohto auta...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Pondelok, 16. Októbra 2023, 13:00
A to si ho chcel kúpiť, či si bol len tak obzrieť a ďakujem, tešilo ma ?
sandrito
Pondelok, 16. Októbra 2023, 13:16
PetoK napísal:
Šak tuto kolega sa pýtal, tak som bol pozrieť....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
