Bowie
Registrovaný: 29.11.2021
x5 e53
Sobota, 20. Augusta 2022, 12:36
aky motor je podla vas najlepsi do tohto auta ?
naco davat pozor pri kupe ?
Re: x5 e53
Nedeľa, 21. Augusta 2022, 11:10
velmi na vyber nemas, 30i, 30d alebo V8 benzin.. 30i bude asi ok, ale dost letargicky v takom tazkom aute, V8 ti najskor zozere aj hlavu, 30d s tym celkom vpohode hybe, vies jazdit za celkom dobru spotrebu, a pojde donemoty.
pozor pri kupe, zalezi ci chces facelift alebo predface.. predface ma vyhody v podla mna spolahlivejsom motore, a pohone 4x4 (permanentna 4kolka), ale pozor treba davat na automat, lebo je to skrina od GM a tie sa nepysia spolahlivostou.. a pozor na hrdzu tiez.
facelift dostal vpodstate xdrive, aj ked to tusim tak nevolali, neviem ci su s tym problemy, ale co viem tak nieje taky robustny jak predfacelift.. 30d motor je novsia generacia, ma o dost viac kw, takze pojde urcite lepsie, je tam 6kvaltovy ZF automat, co je masivny upgrade. mladsie rocniky uz maju dpf, takze tam mozu byt problemy s emisnou. tiez pozor na hrdzu aj tu asi, maju svoje roky, ale tak cim starsie tym horsie
a mozno by som sa vyhol autam co su komplet na vzduchu, alebo maju vankuse vzadu, a bral verziu co je komplet na strunach. plus samozrejme problemy s kluckami permamentne, tie treba nakupit do zasoby, a mechanizmy vytahovania okien.. ale to je vpodstate spotrebak. inak mam pocit ze su to spolahlive tanky
