M4T3JK0
Registrovaný: 8.7.2021
BMW 750LD
Štvrtok, 8. Júla 2021, 19:56
Zdravím už dlhší čas sa mi páčia BMW a teraz mám šancu si kúpiť svoje a do oka mi padlo toto https://www.autobazar.eu/bmw-rad-7-750ld-xdrive-id13031979.html rád by som počul váš názor alebo na čo si dávať pozor pri pozeraní iných BMW ? ďakujem za odpovede ..
Re: BMW 750LD
Štvrtok, 8. Júla 2021, 20:02
Stačí mať plnú peňaženku a nemusíš sa ničoho báť.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW 750LD
Štvrtok, 8. Júla 2021, 20:08
Je to velmi [velmi] drahe auto na servis a to, co si dal ty je vo veku, ked prave ten velky servis bude pravdepodobne potrebovat.
Ale zas ak mas odlozene bokom 10k, tak by nemusel byt problem :D
-- P.R.
M4T3JK0
Re: BMW 750LD
Štvrtok, 8. Júla 2021, 20:37
voMacK napísal:
ďakujem teda najdem dačo iné :D čo odporúčaš do tých 25K ?
voMacK
Re: BMW 750LD
Štvrtok, 8. Júla 2021, 20:44
Tak zalezi kolko mas v rezerve a ako velmi si ochotny riesit servis...
-- P.R.
M4T3JK0
Re: BMW 750LD
Štvrtok, 8. Júla 2021, 21:06
voMacK napísal:
V rezerve ešte dákych 5-6K a servis viem že to pri starších autách bude ale zas nechcem aby som tam bol každý týždeň.
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Re: BMW 750LD
Piatok, 9. Júla 2021, 08:11
čo tak popozerať sa po G30 ? za 25k by sa už nejaká dala nájsť, samozrejme bude to o kompromise pri výbave, ale je to o generáciu mladšie auto a aj servisné náklady by mali byť menšie.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: BMW 750LD
Piatok, 9. Júla 2021, 10:38
Ak sa ti paci 7er, tak to nie je uplne marne auto. Rezervu mas na uvodny servis tak akurat. Zaklad treba zistit, ci nie su uz piliny v palivovom systeme a neklepu loziska. Potom po kupe vymenit preventivne HPFP CP4, rozvody a pre uplny klud aj tie loziska, a si na dlhsie vystarany po stranke sebadestrukcnych tendencii tohto motora. Potom uz len klasika +- 2k rocne na servis...
Re: BMW 750LD
Piatok, 9. Júla 2021, 10:59
To si vystarany urcite, 50d nieje 30 ani 40d. To sa periodicky rozpadá aj po 50k. :D
kkt1
Registrovaný: 7.6.2018
Re: BMW 750LD
Piatok, 9. Júla 2021, 11:25
"Rozumny clovek ako FO si kupi auto za max 2-3 vyplaty , takze ak zarabas mesacne 7-10 cisteho tak kludne do toho. To samozrejme neplati pre sro tam si kupis hocico aj tak do prcnes do nakladov."
R.Kiyosaki 1935
Re: BMW 750LD
Piatok, 9. Júla 2021, 15:44
M4T3JK0 napísal:
na 6valec s 3ma a viac turbami by som si daval pozor :-D
myslim si ze 730d bude najspolahlivejsia varianta, a keby sa poladila, tak to chodi viac ako dostatocne.
ale tiez by som asi pozeral po niecom mladsom
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: BMW 750LD
Piatok, 9. Júla 2021, 21:27
Keď nejakú Fkovú 7dmu tak čo sa tyka vybavy motorizácie tak rozhodne také niečo...veĺmi pekny kus...nádherné kola, led adaptivne svietia paradne, motorizácia by stačila 730, 740....len ten servis, len ten servis....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Re: BMW 750LD
Sobota, 10. Júla 2021, 14:32
Co ine sa kazi na 50d oproti 30d,40d?
Ak sa spravia preventivne rozvody, cerpadlo, loziska na kluke tak je tam naviac len turbo oproti slabsej verzi. Ci sa mylim?
Trosku ma to zneistilo, kedze som viac menej rozhodnuty pre x5 m50d f15 a buduci tyzden ju mam ist pozriet.
Ta konretna ma 117k km a este rok v premium selection zaruke.
