mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
KUPA BMW X4
Štvrtok, 9. Júla 2020, 08:47
Ahojte kolegovia mozete mi prosim poradit co so mylsite o mojom plane :)
Troska sa vratim k historii prve auto co som mal bola E46 a potom bmw X5 E53 a momentalne VW touran T3.
Deti troska odrastli nastala otazka trosku zmenit vozovy park. A urcite to poznate ked uz raz niekto jazdil na bmw nic ine nechce :)
No podme k veci potrebujem auto pre 4 clennu rodinu kde zena bude na nom jazdit denno denne do prace cca25km + samozrejeme vikendove vylety
S tej ponuky sa mi najviac pozdava BMW X4 s motorom 3.00 diesel 190kw rocnik 2015-2016.
Co poviete je to auto pre zenu velke? ked jazdila na X5 tak stale spomina ze to bolo najlepsie auto ake som mal.
Mozem poprosit pripadne niekoho kto vlastni toto auto ze by mi ho trosku predstavil? nechcem behat po bazaroch, viem ze ludia na tomto klube su fajn a povedia + aj -
dakujem pekne za kazdu opoved
Re: KUPA BMW X4
Sobota, 11. Júla 2020, 10:01
myslim si ze chybu nespravis, akurat mozes byt troska sklamany s kvalitou interieru oproti tej E53, ktora je postavena jak tank :-D
ale velkostou by to mohlo byt cca podobne, plus malo by to byt obratnejsie jak E53, urcite sa s tym bude lahsie parkovat a tak. a kvitujem 30d, lebo 20d by som do toho nebral :-) plus pozor na to ze to ma znizujucu strechu, takze vzadu ked mas vyssie deti, nemusi sa im sediet uplne prijemne
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: KUPA BMW X4
Utorok, 14. Júla 2020, 11:43
Ten motor nebude trpiet tak kratkou kazdonennou jazdou?
No inac mat na ruke ulozebnku BMW X5 E53 tak nevaham ani sekundu bol to proste tank s uzsatnou spotrebou .
Deti mam este male 3 a 4 roky len ja budem mat asi problem sediet v aute s vyskou 195cm
Re: KUPA BMW X4
Streda, 15. Júla 2020, 18:56
no ja som akurat tu spotrebu v tomto letnom pocasi otestoval, na tych 83 litrov podla tankovania som spravil 910km.. a to tam bolo celkom dost dialnic dialnicnym tempom 120-130, takze fakt super :-) a hlavne, je to TANK veru :-D
myslim si ze nebudes mat problem sediet v tom aute.. sedacky vedia robit, ze sa tam dokaze usadit aj 150cm aj 200cm clovek.. a ked mas male deti tak ani neva, ze bude sedacka nadoraz vzadu :-D
steve
Registrovaný: 23.9.2010
Auto: exE60, exF10, F26
Re: KUPA BMW X4
Štvrtok, 16. Júla 2020, 08:13
Mám X4 ročník 2018 kupoval som novú, teraz najazdených 39 tis. km. Motor 30d je tak akurát, dvojliter by som už nedoporučoval, nakoľko som ho mal pred kúpou na skúšku požičaný a nebolo to nič moc. Skutočná priemerná spotreba za celý čas je 9,2 litra. Ja ale jazdím ( asi 80%) dosť po meste a krátke trasy. Na dlhšie trasy sa dá jazdiť v pohode za 7,5 aj pri využívaní výkonu motora. Keď mám hodnotiť interiér a najmä sedačky, tak 5rad ( mal som predtým F10) je podstatne pohodlnejší, komfortnejší, proste limuzína. Zvažoval som X6 ktorá je vpredu samozrejme väčšia, aj sedadlá sú o niečom inom, ale pritom vzadu sa mi zdalo miesta rovnako v oboch. Urobil som kompromis hlavne z dôvodu, že v meste nie je problém s X4 manévrovať a parkovať a navyše oceňujem dobrý prístup do kufra a naložím do nej podstatne viac ako do F10.
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: KUPA BMW X4
Štvrtok, 16. Júla 2020, 20:25
Super odpovede dakujem. Inac ta 2018 je asi dlhsia aj sirsia ako rocnik 2016 vsak?
Od kedy sa vlastne x4 dostala do predaja pre Slovensko? A od kedy je na trhu?
steve
Re: KUPA BMW X4
Piatok, 17. Júla 2020, 08:01
Ak myslíš nový modelový rad, ktorý prišiel v lete 2018 tak asi áno, môže byť väčšia. Ja mám ešte F26, výroba ktorej končila na jar 2018. Využil som dobrú cenovú ponuku na konci modelového radu, objednával som u predajcu v januári vozidlo do výroby a zľava bola takmer 30 %
F26 sa vyrábala od r. 2014
