Driver81
Registrovaný: 14.9.2019
Auto: E39 530 dA 142kw
Zamena prevodovky e39 530d 142kw
Piatok, 22. Novembra 2019, 18:10
Zdravim mam prozbu vedeli by ste mi poradit ? Som majitelom bmw e39 530d 142kw touring vec sa ma tak v aute je automat GM prestal radit po kontrole bolo malo oleja ozil dostal novy oej filter auto slapalo cca 2000km v pohode teraz preklz 4 a 5 stupna R cuva normalne rucne radenie 123 funguje 4a5 preklzava klasicke D radi 123 a hodi do nudzaku takze berem to ze je po smrti automat prestavba na manual ohladom na hodnotu auta nema cenu tak isto repas moc drahy takze zhanam inu aut. Prevodovku chcem poradit da sa zamenit aj z ineho modelu ? Pripadne nejaky odbornik ktory by vedel napisat z akych modelov obsahov by pasovala AUt. prevodovka ?
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Zamena prevodovky e39 530d 142kw
Piatok, 22. Novembra 2019, 18:34
Niekde som čítal, že z e38 730d ale to bola ZF, takže čo všetko treba prispôsobiť a prerobiť netuším. Asi pekný projekt na utopenie peňazí a hafo času s podľa mňa neistým výsledkom.
Skôr by som zohnal funkčný GM automat, od nejakého seriózneho človeka. Prípadne s možnosťou odskúšania na aute a následná demontáž.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 22. Novembra 2019, 20:02
E46 3.0d /napríklad/. Ale pochybujem, že ju zoženieš a hlavne dobrú. Je to mačka vo vreci. Riešil som na svojich autách. 530d v auguste a 330xd v septembri. V priebehu kilometra úplne zničené automaty. 5 - 1300€, 3 - 1400€. Je to síce polovica ceny áut, no mám istotu. Bol tam komplet repas aj s meničom. Robil mi to Popovič. Zatiaľ spokojnosť.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Sobota, 23. Novembra 2019, 18:34
BJS: e46 3.0d ma rovnake blato od GM jak E39.. a neviem ale pochybujem ze E38 ma ZF. iba pri benzine su ZF..
skor by som ti poradil ze si nastuduj swap za manual :-)
ale najjednoduchsia a najlacnejsia volba je z polska rovnaka prevodovka, s mensim najazdom ked sa da, na mojej X5 sa to tak robilo, a ta prevodovka radi prekvapivo paradne, az som nechapal, uplne inac jak pri E46 ked som ju mal..
Patricius
Sobota, 23. Novembra 2019, 18:43
Iba 730d mala ZF ostatne len blato GM
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Sobota, 23. Novembra 2019, 18:51
dpc tak to som teraz odpadol, fakt tam je 5HP.. :-O
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... #1423296_1
Patricius
Sobota, 23. Novembra 2019, 18:56
Niekde v UK som nasiel debat o prestavbe, ale ako to dopadlo... Netusim
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Sobota, 23. Novembra 2019, 20:54
A ako by malo, vsak je to ako v UK vravia, straightforward. Najdrahsia polozka je komplet spojka, ovsem ak chces novu. Ale ked tu places nad cenami ratam, ze aj dobry pouzivany DMF urobi sluzbu. Zbytok kktin okolo je doslova par stovak, uz to nikto nechce. Ostane dokablovat spojkovy a brzdovy spinac, a spiatocku do DDE. Ked sa pobavis "sam", okolo 500 to zmaknes.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 5. Decembra 2019, 18:20
My sme zmakli za 700€ repas gm ...
Hydromenic na repas komolet tesnenia nove strunky do supatkovej skrine a komplet lamely ... zatal 30 000 km slape..
A ja som sam robil aj 6hp26 a za 1000€ tiez tesnenia lamely pretesneny mechatronik +olej a ten masti uz 50 000 km
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Sobota, 7. Decembra 2019, 09:35
Ahoj keby si potreboval mám dva plne funkčné kusy s možnosťou odskúšania
INSTAGRAM: korado_korado
