sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
BMW 740d xDrive (F01/F02)
Streda, 10. Októbra 2018, 20:29
Chcem sa opýtať či niekto náhodou nemá nejaké skúsenosti s týmto bazárom. Tak sa mi zdá, že ten predný nárazník nie je mpaket, či? Lebo zadok je a aj nejaké lipko má tak teraz neviem či je to tak od výroby, alebo dorábky robili sa? Dik...
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-7-740d ... 33426.html
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: BMW 740d xDrive (F01/F02)
Streda, 10. Októbra 2018, 21:47
Na zsoltiho som ešte krivé slovo nepočul, veľa ľudí ho pochvaľuje :thumbup: auto nemá mpacket ani zadok ani predok, séria, lip na kufri je dorobené... tie r21 od teba kúpim :D
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 16:42
no co som iba videl inzeraty z toho bazaru tak vsetko pekne kusy, krasne vycistene upratane, paradne nafotene.. vypada to seriozne podla mna..
mpaket na tom neni veru, a lipko je dorabka tiez.. ale inak pekna kara veru
Typek
Registrovaný: 4.7.2011
Sobota, 13. Októbra 2018, 09:58
Zsolti cars vypada byt dost seriozny a aj moj znamy od neho kupil auto, ktore som potom od neho kupil ja a uuplne v poriadku.
sandrito
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 12:30
runder napísal:
Veď kôli tým r21 by som to auto chcel :-) páči sa mi aj, že to má ten silnejší diesel 6válec, čierny introš, strop, ale to lipko aj asi predpokladám olepenú strechu s čiernou fóliou by som oželel...
apropóo.. dá sa na tejto písať prstom na ten ovládač i-drivu a stišovať hlas gestom? Či je to až od g-čkovej rady?
Naposledy upravil/-a sandrito v Nedeľa, 14. Októbra 2018, 12:36, upravené celkom 1 krát.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 12:35
To su uz ale nepodstatne detaily. Hlavne aby to auto malo jasnu historiu a bolo v dobrom stave.
Treba samozrejme pocitat s tym, ze tieto auta su velmi drahe na servis, ked sa tam cosi zacne srat... [samozrejme nemyslim olej a bezne blbosti..]
-- P.R.
sandrito
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 12:39
To je jasné...veď len pneu na tie r21 už je nie zrovna málo peňazí... a nejebe sa to každý deň zase...keď je jasná história, že bolo menené to čo malo byť vymenené tak si myslím, že za tie prachy parádne vozenie...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
voMacK
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 12:47
To urcite ano :)
-- P.R.
sandrito
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 13:08
Apropóo.. dá sa na tejto písať prstom na ten ovládač i-drivu a stišovať hlas gestom? Či je to až od g-čkovej rady?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 13:11
Nie. Ma to až G11 atď.
runder
Auto: ropak
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 13:12
sandrito napísal:
Aby si mohol písať prstom na ovládač idrivu, potrebuješ NBT. Pozor, zozačiatku sa dávalo NBT s ovládačom CIC takže tam stačilo vymeniť ovládač a nakodovať to a fungovalo to. V našom prípade ak to vymeníš máš v podstate len väčšie koliesko ktoré dokáže len to čo cic, takže žiadna pridaná hodnota, nedá sa po tom písať. Stišovať gestom až G rada
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
voMacK
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 14:04
Ten ovladac, kde sa da pisat prstom spoznas podla toho, ze to tocitko je vyrazne vacsie.
Ako uz pisal Rounder, zacalo sa to montovat v roku 2013...
-- P.R.
Plechac123
Registrovaný: 3.4.2015
Pondelok, 15. Októbra 2018, 08:55
Pre vizualne porovnanie:
Pondelok, 15. Októbra 2018, 09:15
no dobre, v 2013 to prislo, takze F01 LCi to mali hadam, nie? ved F30ky to maju z toho obdobia..
runder
Auto: ropak
Pondelok, 15. Októbra 2018, 11:34
Fuxxo napísal:
mám taký pocit že aj facelifty mali ešte CIC koliesko zozačiatku :mrgreen: ja viem že mali, k niektorým týmto veciam sa nevyjadrujem :mrgreen:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
