compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Rady pri kúpe E90 318i/320i
Sobota, 14. Júla 2018, 16:10
vedel by niekto poradit ohladom týchto motorov?
v minulosti som zaregistroval že 320i hodne žere olej, aké máte skúsenosti? má tu vôbec niekto takú motorizáciu?
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: Rady pri kúpe E90 318i/320i
Sobota, 14. Júla 2018, 18:17
318i je uplna mrtvola, kamos to mal a krutak 0, pocit zo zrychlenia 0...spotra podobna 320i. V DE je dost aut s menenym motorom na 320i v pred FL modeloch.
http://www.autorubik.sk/clanky/bmw-3-e-90-93-2005-2012-recenzia-a-skusenosti/3/ Pozri co pise o motoroch a ich chybach.
Pondelok, 16. Júla 2018, 22:47
kamos ma 318i lci a je to fakt mrtvola, ale chipom sa to da nejak zevraj doladit na cca 150 koni, mozno viac, to uz by mohlo byt ok.. olej to trocha zere, ale nie vela, a spotreba podla nohy, tusim od 7 do 9 litrov
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Utorok, 17. Júla 2018, 00:44
Nie je 318i LCi R4 1,6, čo sa dávala aj do MINIka?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Utorok, 17. Júla 2018, 08:23
Nie je
Utorok, 17. Júla 2018, 08:43
dvojliter to je rovnaky ako 320i, akurat dvojliter ma inu vacku a ine sanie..
jalfons320
Registrovaný: 6.6.2018
Auto: som rozbil :(
Utorok, 17. Júla 2018, 09:09
nic v zlom, ale preco sa pytas na auto, ktore sice vyzera drsne ale zosmiesni ho kazda dizlova oktavka? 18i neni motor... :)
Utorok, 17. Júla 2018, 09:12
jalfons320 napísal:
Ta 318i v LCI nejde az tak biedne. Vela ludi si kupuje take auto napr. kvoli kratkym trasam...to, ze ty by si to bral ako potupu nemusi platit u kazdeho ;)
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 17. Júla 2018, 09:15
Pretoze na to moje jazdenie do prace by mi stacilo aj 1,6i
Este pokukujem po F30 320i ale neviem, tu niesu ziadne a este mam podmienku automat
jalfons320
Auto: som rozbil :(
ja osobne nie, ale bmw bez motoru je iba parodia na bmw :)
Streda, 18. Júla 2018, 20:32
to su take kokocke nazory toto ze az :-D ta 318i ma hadam iny podvozok a iny interier a ine riadenie jak 335i? toto neni vw ze multilink vzadu mas az od 125koni hore.. to auto v kratkych rychlych zakrutach s vytocenym motorom bude dostatocne zabavne, a hlavne to ma o dost kil menej ako 6valec, takze to tam hra tiez svoju rolu..
compact: F30 320i jednoznacne, pokial si to mozes dovolit.. tam neni nad cim rozmyslat
jalfons320
Auto: som rozbil :(
Streda, 18. Júla 2018, 22:29
Fuxxo napísal:
tema je o E90, predpokladam ze zhana auto tak za 5-6 litrov, pise ze na to jeho jazdenie mu to staci, takze to ze je to strasna zdochlina asi nehra rolu
Štvrtok, 19. Júla 2018, 17:49
co s tym ma cena? zacal si pisat o tom ze bmw bez motoru je parodia na bmw, za 5-6 litrov kupis aj 330d aj 318i, takze to je troska mimo komentar..
