BMWnoob
Registrovaný: 30.9.2017
Auto: E91 318i/N43/105kW
LED H7
Štvrtok, 8. Februára 2018, 20:48
servus mam e91 2008 predfacelift a natom obycko svetlomety,co mi dost bije do oci,nejde do toho dat nic ani angel eyes a do retrofit sady ist nechcem,
cumim po ebay a vsade po LED H7,kde su ceny od 15 do 180 eur za par,alebo nejakych bielych klasickych H7,len nepoznam nikoho kto ma stym realnu skusenost,neviem ci to vojde,alebo napr ci mozu byt led aj tlmene aj dialkove LED
alebo ci to riesit kobinacoiu ze tlmene LED a dialkove bile H7 alebo naopak alebo jak to pokombinovat aby dobre bolo ](*,) alebo ci proste iba dat nejake studensie H7 [-o<
Current:
BMW 2.0 e91 - 318i/N43/105kW
ex garbage:
Škoda Octavia I 1.6 MPi
Citroën Saxo 1.4 VTS
Škoda Felicia 1.3 MPi
VW Polo 4 1.2 TSI
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: LED H7
Piatok, 9. Februára 2018, 09:00
na Led do takeho svetlometu zabudni. Neuvidis ani kkt. Zamysli sa nad tym, ze vnutorna konstrukcia toho svetla je stavana na typ ziarovky s uplne inym rozptylom svetla. Hento je cinska kokotina pre chlapcov, co prilis ficia na fast end fjurius. Nechaj tam to, co tam ma byt.
-- P.R.
Michelin
Registrovaný: 12.6.2009
Auto: e46 320d
Re: LED H7
Piatok, 9. Februára 2018, 10:55
Presne tak, vubec to svitit nebude.
Maximalne muzes dat Osram nightbreaker, ci neco podobne.
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Re: LED H7
Piatok, 9. Februára 2018, 15:00
Trosku do toho vstupim... ked tam das Led H7 tak svietit to bude urcite lepsie... ale ty co pojdu oproti tak neuvidia ani kkt...
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
voMacK
Re: LED H7
Piatok, 9. Februára 2018, 16:31
Ako moze ledka svietit lepsie v klasickej parabole?
-- P.R.
BMWnoob
Re: LED H7
Piatok, 9. Februára 2018, 17:07
Hmm,na te LED asi teda serem,este jak vidim jak vyrezuju diery do krytov kvoly tomu chladeniu, tak kvoli tomu nebudem urcite ku*vit origo svetlomety.
Skusim potom asi te Osramky,alebo ked najdem nieco studensie este,ale od normal vyrobcu....alebo aspon objednam z Aliexpress angel eyes za 20 e haha, jedine miesto kde som nieco na tie svetlomety nasiel,haha,vivala China :D ale ne,nato tez serem :)
Current:
ex garbage:
VW Polo 4 1.2 TSI
mathesss
Re: LED H7
Piatok, 9. Februára 2018, 18:31
voMacK napísal:
pravdepodobne narážaš na fakt, že z technického hľadiska je svetelný tok LED žiarovky rozptýlený v inom uhle, čo znamená, že intenzita svetla je šírená len na krátku vzdialenosť..
Pravda je taká, že technológia v oblasti LED išla brutál dopredu. Moderné H7 Led (napríklad od Phillips LuxeonZ) obsahuju vysokosvietivé LED chipy ktoré majú iný rozptyl svetelného toku. Tvar telesa žiarovky a presná poloha LED chipov (2 zdroje svetla) v parabole ma vo výsledku vyšší prenos svetla na cestu ako pri bežnej halogénovej žiarovke. Neveril som tomu tiež ale je to tak=))
Videl som tieto žiarovky vo Fábii, Peugeote 406 a v Mercedes Viano... Rozdiel naozaj neporovnateľný v prospech LED... až na to, že oslňuješ oproti idúce autá..
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Re: LED H7
Nedeľa, 11. Februára 2018, 11:43
pravda je taka, ze vomack ma pravdu. ja mam H7 Ledky na 6ke, a su v parabolach na dialkove svetla, a ked ich zapne, tak skoro ziadna zmena. proste to nesvieti vobec nijako. ja to ale mam na DRL, kedze mam bixenon s novymi cockami, tak halogeny nepotrebujem vobec.
ledky jedine ked to chces na efekt, aby si to mal biele, ale inak to urcite nebude svietit, minimalne nie tak ako nejaky osram nightbreaker.
mathesss
Re: LED H7
Nedeľa, 11. Februára 2018, 14:07
Hadat sa nebudem.. Vyjadril som sa ku konkretnej skusenosti s LED ziarovkou Phillips LuxeonZ, ktoru som videl svietit nazivo vecer v parabole v troch odlisnych autach...
Zaver je vsak z mojej strany rovnaky ako u vas - NEODPORUCAM!!
Akurat dôvod mam iny..
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Re: LED H7
Pondelok, 12. Februára 2018, 13:22
aj by som vyskusal tie philipsy, ze ci je to fakt taky rozdiel, ja mam od crumara nejake 5€ ziarovky, svieti to krasne bielo, a velmi silno, ale akurat tak do luftu, nie na cestu..
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Re: LED H7
Utorok, 13. Februára 2018, 13:10
Aj jeden aj druhý môže mať pravdu. Sice sú tam len 2 bodové zdroje svetla, čiže neosvetlia celú parabolu, ale zas majú vyššiu svietivosť ako halogénky.
Ja som si do E34ky kúpil tiež nejaké LEDky s vrtuľkami (chladenie je v poriadku, pretože svetlá už zadné kryty tak či tak nemajú :D ), doma som ich vyskúšal, svietia jak zbesilé, ale po test fitu do svetlometov svietia viacmenej nakokot = tých desať a niečo eur som radšej mohol investovať do novej sady svetiel. Alebo do bitkojnov :D
Re: LED H7
Utorok, 13. Februára 2018, 17:23
no tak ti treba :-P na stretavacky by som to urcite nekupoval asi.. do hmloviek ked chces byt za geroja na luniku tak ideal :-D
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: LED H7
Utorok, 13. Februára 2018, 17:28
Hlavny problem je samotny bod /zdroj svetla, z ktoreho svetlo vychadza - geometria celeho systemu.
Ziarovka ma nejake rozmery, geometriu, polohu vlakna, voci parabole a na to je to cele navrhnute. LEDka ma ine rozmery, inu polohu zdrojov svetla, ich iny tvar a smery svietenia - toto vsetko je nevhodne v kombinacii s obyc.parabolou a preto to svieti kade-tade - uplne ine kuzele ineho tvaru sa odrazaju po inymi uhlami,.... atd. Darmo ti cinan napise,ze to ma milión wattov a milion lumenov.
Okrem toho pri mokrej ceste nevidis ani prd.
Toto treba pochopit aj ked je to tazke. Keby to bolo take lahke, tak by stacilo do tych svetiel tlacit vykon a vykon...ale nie je to tak, a ludia skusaju a skusaju.
Zoberte si aky je problem dostat do halogen AngelEyes systemu Hella dostatok svetla z H8 LED, aby to svietilo aspon tak ako s obyčajnou H8 (o rovnakych kluzkoch samozrejme nemoze byt rec)...
Re: LED H7
Utorok, 13. Februára 2018, 19:19
presne, jak som cital tvoj prispevok ma napadli tie AE, pri E60/63 predface, ze tam drbnes 35W LED ziarovky a svieti to asi polovicne oproti zltym ziarovkam halogenovym..
keby to bolo take jednoduche tak to mozno pouzivaju aj samotne automobilky, ze by nemuseli menit vobec dizajn svetiel a parabol, len by tam prehodili ziarovky :-D
mathesss
Re: LED H7
Utorok, 13. Februára 2018, 23:20
samozrejme, že je to blbina!!! parabola je stavaná na žiarovku a bodka!!
chcem len vysvetliť, že neni žiarovka ako "žiarovka"... Len pre porovnanie. Je rozdiel dať do paraboly Osram Nightbreaker vs. nejakú 2EURovú H7 žiarovku z Tesca...
Tak isto k halogen AngelEyes Hella... daj tam nejaký Led Marker za 30 EUR.. na krabičke bude napísane 35W... 1000000% viac svetla s porovnaním s klasickou žiarovkou... nahodíš to tam a bude to napiču! Do mesiaca to prestane svietiť z dôvodu, že to bude mať napiču chladenie a budeš rád, že ju vôbec vytiahneš zo svetla lebo bude celá skrútená... Pokiaľ tam ale kupiš Ledky od Mtec, ktoré stoja cca 90EUR, tak by si určite nebol taký skeptický=))
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
