Torquemada
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: opel corsa
Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 08:57
Zdravím všetkých klubákov. Konečne som sa dostal ku kúpe môjho prvého bmw. Aj keď som pôvodne hľadal 320d, dostal som ponuku z rodiny na Bmw X1 2.0xd at, rv.05/2012 po prvej majiteľke s reálnym nájazdom 90000 km. Po preštudovaní servisnej knižky som zistil že prvá výmena oleja bola vykonaná v bmw po 36t km, a druhá po 70t km, olej v automate a diferáku menený ešte nebol. Kód motora je N47D20C, automat je 6st. Moja dilema je, či predlžené výmeny oleja mohli nejako poškodiť motor, prípadne či je potrebné hneď po kúpe vymeniť okrem oleja a filtrov aj oleje v prevodovke a rozvodovke? Prípadne na čo si dať ešte pozor pri tomto aute. Viem že pri týchto motoroch boli problémy s rozvodmi, no pri tomto kuse našťastie zatiaľ nepočuť nič. Taktiež poprosím o radu ohľadne servisu alebo šikovného mechanika čo sa vyzná niekde na východe, som z Michaloviec. Za Vaše rady a postrehy vopred ďakujem.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 18:33
Po kúpe si sprav olejový servis, vymeň komplet všetky náplne a filtre pre pokoj v duši a je to.Nič sa nedeje je to o.k. ale do budúcna by som olej v motore a prevodovke menil po 10tis km, možno v prevodovke až po 15tis. Keby si mal aj ten problémový motor 90tis je zatiaľ málo km aby sa to hlásilo aj keď jeden nikdy nevie....Má to x-drive, alebo je to len predný náhon?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Re: Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 18:46
Olej v automate meniť po 10t? Nemáš kde vyhadzovať prachy?
Torquemada
Auto: opel corsa
Re: Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 18:48
Je to Xdrive. Pises ze olej v prevodovke kazdych 15t km? V motore chapem, ale v prevodovke po 15t km? To bude hodne drahy spas to auto potom, ved len samotna vymena oleja v prevodovke bude stat 300-400€ co som priblizne vygooglil...a v Xdrive sa meni ako casto? Ak sa meni vobec?
sandrito
Re: Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 19:53
Šak nemeň vôbec a máš kľud, veď v automate ti každý v BMW povie, že ten olej je doživotný.....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 20:38
sandrito o tom meneni oleja v prevodovke dristas uplne chujoviny
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 21:03
Sandrito zrejme este nemal auto s automatom.... Staci menit pri 100tis km a potom kazdych 60tis [tak odporuca samotny vyrobca prevodovky].
-- P.R.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 21:26
V ZF Pakra v Jihlave mi odporúčali mať servisný interval pre výmenu oleja v prevodovke každých 80-120 tisíc km (záleží od povahy jázd - mesto/diaľnica).
Torquemada
Auto: opel corsa
Re: Bmw X1
Utorok, 18. Apríla 2017, 22:04
Ďakujem páni, dám to vymeniť, už som aj našiel kde, v Novej Bani ZF servis...a ako je to s olejom v Xdrive? Vie niekto poradit? Taktiež po 100t km?
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Bmw X1
Streda, 19. Apríla 2017, 06:25
olej v rozvodovke si rozvodovka vypyta sama, ale neinformuje ta o tom palubny PC ale az diagnostika VTG modulu. Tam vypise, ze je potrebna vymena oleja - v prevodovke je nejaky rezistor co to meria. po vymene je nutny reset a adaptacia.
Re: Bmw X1
Streda, 19. Apríla 2017, 14:40
ze v automate kazdych 15000 :-D :-D hahahaha
500€ dvakrat, mozno trikrat rocne zbytocne do kosa? ty si asi pri penazoch potom.. tak jak chalani pisali, 80-120K a je to vpohode..
inak ked pri 36000 bol prvy olej meneny a druhy pri 70, tak sa absolutne necudujem preco sa tie motory jebu. ta majitelka by si zasluzila dobry picung minimalne.. lebo uz 30 000 interval je pretiahnuty dvojnasobne, a este ked to pretiahne o dalsich 5-6 tisic, tak dakujem pekne. a po takom majitelovi kupit auto so 150 000km, bude tam urcite napisane ze servis iba bmw, lenze naco ti to je, ked ten servis vypada jak vypada.. :-/
PristineShip
Re: Bmw X1
Streda, 19. Apríla 2017, 15:35
ja sa ale cudujem, ze ju neposlali do mindze ked prisla menit prvy olej po 35 a nezrusili jej zaruku, ci ten olej nemenila 2x mimo gratis predpisane prehliadky.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Re: Bmw X1
Streda, 19. Apríla 2017, 17:49
ja keď som kupoval f10 jazdenku, tak od poslednej výmeny tam bolo 32tkm a PP písal ešte 12tkm, bol ešte bezplatný servis a predl´žená záruka, ale výmenu som si zaplatil, lebo oni nemôžu meniť skôr ako predpíše PP. Následne som menil po cca 13tkm a potom cca 17tkm aby sa to prepláchlo.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Torquemada
Auto: opel corsa
Re: Bmw X1
Streda, 19. Apríla 2017, 18:46
Ja som sa tiež čudoval, keďže ja mením na svojom aute ojel po 10t km, ale tak na jej obhajobu musím uviesť že sa do aut vôbec nevyzná a myslela si že to je v pohode...keďže auto berie ako spotrebák na 4 roky...ja by som to možno aj ustrážil, lenže vtedy som ešte netušil že ho budem od nej kupovať...teraz už len tíško dúfam že tie dve predĺžené výmeny, vlastne jediné dve výmeny, tomu motoru veľmi neublížili...u mňa už bude o neho postarané...
PristineShip
Re: Bmw X1
Streda, 19. Apríla 2017, 19:43
wtf futy, nebolo to len resetnute niekym doma, aby mu to nepipalo, ze ma menit olej? Ked je raz horna hranica stanovena na 30k tak auto by malo najneskor po tych 30 mindzovat ze treba servis. V BMW som toto teda este nevidel/neriesil ale videl som v X inych autach, ze ten premenlivy interval sa o nieco skrati, ale zeby sa predlzil, to som teda este nevidel ;).
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
