misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Kúpa e63 645Ci
Nedeľa, 11. Septembra 2016, 08:04
Zdravím chalani, chcel by som sa spýtať či niekto nepozná túto e63ku https://www.autobazar.eu/bmw-rad-6-coupe-645-ci-at-(e63)-id9112707.html a https://www.autobazar.eu/bmw-rad-6-coup ... 36465.html
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: Kúpa e63 645Ci
Nedeľa, 11. Septembra 2016, 10:31
na tu druhu z Puchova sa zajtra spytam kolegu, ci to nahodou nie je auto jeho zata, ale mam pocit ze je.
PristineShip
Re: Kúpa e63 645Ci
Pondelok, 12. Septembra 2016, 09:03
tak je to auto kolegovho zata alebo co mu to je - obsluhuje jeho dceru, neviem ci aj s papierom ;)
pytal som sa ci je to nejaky kybel alebo s ana to oplati pozriet, on ale o tom aute moc nevie, ale vraj sa mlady o to stara, teraz porobil co treba pred STK,
a asi to predava skor preto, ze asi to nechce zivit, neviem ci nahodou nespominal nieco kolega, ze nieco bolo treba opravovat na LPG alebo co.
Auto som osobne nikdy nevidel, rovnako ani majitela toho auta, takze nedavam ziadne odporucanie, len sprostredkuvam info cez dalsiu osobu, ktora s tym auto tiez moc nema
okrem toho ze mu obcas parkuje vo dvore. Vraj sa na to pozriet ist oplati.
##edit teda nieco o LPG spominal asi pred par mesiacmi, ale neviem ci to nehovoril aj o inom aute, lebo sme sa vtedy bavili celkovo o LPG a CNG
PristineShip
Re: Kúpa e63 645Ci
Pondelok, 12. Septembra 2016, 12:39
este som nahodou stretol kolegu na cig-pauze, tak som sa ho pytal, ze co este vie, tak vraj auto doviezol z DE nejaky bratislavsky SBSkar ;), ktory to ale vraj male ako babatko a pedinoval o to, a ked to kupil tento aktualny majitel tak to mal len ako auto na leto, v zime to vraj bolo zakonzervovane v garazi a nejazdilo sa s nim vobec, lebo to ma znizeny podvozok a celkovo to nebolo idealne na prevadzku po posolenych posypanych cestach.
zacik
Registrovaný: 12.11.2008
Re: Kúpa e63 645Ci
Pondelok, 12. Septembra 2016, 14:54
dve najlacnejsie e63jky na autobazar.eu....uz len tento fakt vypoveda o tom ze to ziadne cukriky nebudu. to je rovnako ako ked si vyfiltrujes Oktavie, r.v. 2004 a pozries najlacnejsiu, asi to nebude uplna lestenka
bavime sa o 12rocnych autach ktore stali nove od 90tis vyssie...servisovat to bude asi celkom financne narocne a ocakavat pri 12 rocnom aute plnom elektroniky ze servis bude len olej a filtre je asi celkom naivne. Uz len sada gum na to bude stat ~800E.
Su tu na klube ludia ktori robia predkupne prehliadky, doporucujem dat im dvojnasobok ich beznej taxy a poziadat ich nech tie auta prelezu zhora dole, zlava doprava, zdola hore a potom este zprava dolava....akakolvek pochybnost a do kupy by som nesiel.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: Kúpa e63 645Ci
Pondelok, 12. Septembra 2016, 15:16
ak máš pochybnosti kontaktuj užívateľa Peqpeq :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
misonvnz
Auto: e60 535d
Re: Kúpa e63 645Ci
Utorok, 13. Septembra 2016, 16:32
PristineShip: dik za odpoved
zacik: Aj keď sú najlacnejšie neznamená to hneď že to je šrot na odpis. Mám teraz e60 535d a dá sa povedať že sú to podobne autá, takze viem co je to servisovat take auto.
runder: dik,počúvam naňho samé dobre ohlasy.
runder
Auto: ropak
Re: Kúpa e63 645Ci
Utorok, 13. Septembra 2016, 17:15
Dnes mi písal kamarát ohľadom toho auta lebo tiež má záujem, že za studena dymí na bielo a hádže chybu motora pre lambda sondu, údajne kvôli LPG :-"
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Re: Kúpa e63 645Ci
Utorok, 13. Septembra 2016, 20:12
chybu motora moze hadzat kvoli lpg, to robi aj mne, presne lambda sondy, ale je to len ta mala.. staci ist na benzin a zmizne to za den alebo tak.
ale biely dym veru lpg nebude.
ako zacik pisal, treba s rozumom, je to vpohode kym sa to nezacne jebat.. a potom sa to moze jebat rad za radom vsetko co vidis alebo ta napadne :-D
a kludne to moze byt niekolkonasobne drahsie auto na servis ako ta tvoja 535d, to mi mozes verit :-D na druhej strane zalezi jake kilometre na tom budes davat.. ja na tom davam 30 000 rocne a to si proste vyhod z hlavy :-D maximalne nerentabilne, je to auto na vikendy a tak sa k tomu treba stavat.
plus v obidvoch co si pridal mi chybaju sportsitze, toto vypada neskutocne lacno a ten interier tak posobi este lacnejsie jak keby tam boli.
pri skuske treba poriadne prevetrat to auto, do otacok, a nechat radit prevodovku samu, ci vie preradit smerom hore do vsetkych stupnov bez problemov..
misonvnz
Auto: e60 535d
Re: Kúpa e63 645Ci
Streda, 14. Septembra 2016, 19:20
Dik chalani za odpovede
Fuxxo: ja by som to mal skôr víkendové auto kedže väčšinu času som v zahraničí a keď ho mám aj tu v DE tak jazdím skôr iba cez víkend.
Milanes333
Registrovaný: 15.9.2016
Auto: bmw 545i
Re: Kúpa e63 645Ci
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 10:40
Ja som mal presne toto iste a aj zralo olej na mojej e60 tieto príznaky a bohuzial to bolo dost zlé boli to ventily uz to slo ako to rozoberal aj dalsie veci tak naparádu, ale nastastie je uz fajn a ide ako hodinky a dymiť nemoze ziadnom priade aj ked je Lpg.
Re: Kúpa e63 645Ci
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 11:04
ked ti mozem odporucit, troska dosetri a kup facelift.. toto vyzera viac jak dobre, mas tam cic idrive uz, mas tam sportove sedacky pekne, stredova konzola v kozi, posobi interier hodnotnejsie a mladsie, a ledkove su zvonka aj smerovky vpredu vzadu + mladsi vzor faceliftovy.
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-6-coup ... (e63-mod08)-id8883392.html
a cena je velmi dobra na 2008
misonvnz
Auto: e60 535d
Re: Kúpa e63 645Ci
Sobota, 17. Septembra 2016, 08:01
Ok radšej teda došetrím aby som nekúpil nieakú vyťahanú haraburdu.
danke schön
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: Kúpa e63 645Ci
Nedeľa, 18. Septembra 2016, 12:41
takze nebol to nikto pozerat ? udajne vsetko funguje a ziadne zavady nema. a aj lpg je v poriadku, tak mi to tvrdi majitel
Re: Kúpa e63 645Ci
Nedeľa, 18. Septembra 2016, 17:56
bramborak: runder pisal nieco ine, pozri si pozorne prispevky vyssie.. v poriadku to neni urcite :-/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 30 neregistrovaných
