twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
e39 530d problem
Piatok, 27. Februára 2015, 16:30
ahoj uvitam kazde rady s mojou e39 530d 2001 auto som zazimoval v novembri s plnou nadrzou par krat som ho prestartoval pocas zimy problem nastal ked som auto vybral vonku pred tyzdnom zacalo dymit do modra na volnobehu coz mi v jeseni predtym nerobilo no neviem prist na chybu len tolko turbo bolo repasovane v lete odlucovac je novy diagnostika ukazala ze turbo ma dobry tlak vaha vzduchu je nova tiez bez zavad tak nevem zeby vstreky sli z nicoho nic ked predtym ako som auto zazimoval dymenie nebolo ziadne skuste poradit co este vyskusat inak auto vykon ma startuje v pohode len modrasty dym z vyfuku ide :(
D-Aniel
Registrovaný: 12.6.2013
Auto: BMW 320 D
Re: e39 530d problem
Piatok, 27. Februára 2015, 17:34
Podla mňa treba z autom troška pojazdiť dimenie prestane.P.S.Aspoň 100 km.
twinspark1
Piatok, 27. Februára 2015, 18:38
myslis no este som s nim nebol na ceste lebo svetla su na repase ale bezalo na volnobeh asi hodku a pol ale z coho ten modry dym :cry:
Piatok, 27. Februára 2015, 19:39
modry dym je olej, takze byt tebou skontrolujem turbo, a ak to nebude turbo tak sa obavam ze to ide okolo ventilov...
twinspark1
Piatok, 27. Februára 2015, 19:51
tak turbo je po repase v lete pozeral som na neho dal som dole hadicu nic extra tam nebolo jemny olejovy film nic hrozne aj diagnostika ukazovala dobre hodnoty myslsi ze ventily auto stalo celu zimu no tri mesiace pred tym ako som ho zparkoval nedymilo zeby samo od seba posli do kelu gufera ventilov neviem nemoze to byt zly vstrek to dymenie nemusi to znamenat olej podla mna ci
Piatok, 27. Februára 2015, 20:26
zly vstrek by dymil na bielo...startuje to v pohode?
kazdopadne znovu skontroluj ci od turba/separatora nejde olej (aj ked to bolo robene, pre istotu to sokntroluj) cize mrkni do intercooleru ci tam nie su zaplavy a tak...
potom by som mozno skusil vytiahnut zhavice ci na nich nenajdes stopy oleja...
twinspark1
Piatok, 27. Februára 2015, 20:32
nemusi dymit na bielo kolegovi robilo to iste dym stiplavy modry na volnobeh a bol chybny vstrek cize nemusi to byt len olej separator som menil vcera je novy hadicu od turba som mal dole vcera dal som dnu prst jemny povlak ziadne kvapky alebno daoc podobne
twinspark1
Piatok, 27. Februára 2015, 20:36
inak startuje v pohode vykon to ma cize neviem preco ten modry dym azkade ked hovorim ze auto stalo tri mesiace par krat som ho natocil cez zimu pohoda a teraz som vytiahol auto von a podymuje namodro na diagnostike bosch kolega bol u mna tak prve dve valce mali korekcie 3plus auto malo 60 stupnov ked sa ohrialo viac tak korekcia klesla na tusim dve aj daco preto pisem ci to nemoze byt tym vstrekom prvy druhy valec to modraste dymenie nie olej
Piatok, 27. Februára 2015, 22:16
vyssie korekcie mozu sposobovat bud samotne vstreky alebo aj horsia kompresia
takze zhrnme si co zatial vieme:
- bolo robene turbo (kedy a ako?)
- menil si separator (daval si original?)
- auto dlho stalo
- dymi na volnobehu
robi ti to iba pri studenom alebo aj za tepla? musi dlho stat aby to dymilo?
co vsetko si uz vyskusal? dymi aj za jazdy?
twinspark1
Sobota, 28. Februára 2015, 04:43
tak turbo bolo robene v polsku komplet graf z brzdy plus rok zaruka problem by sm v no nevidel dymi za tepla jak sa zohreje co som sledoval na aute som sa nebol este previezt lebo svetla mam na repase cize bezalo len na mieste
twinspark1
Sobota, 28. Februára 2015, 04:44
separator meyle som daval novy ten plsteny valcek to som menil ja myslim ze to bude vstrek prve dve valce :(
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Sobota, 28. Februára 2015, 15:10
neviem ako ostatni, ale s meyle separatormi nemam dobre skusenosti...len original
Sobota, 28. Februára 2015, 15:18
hlavne vyjazdi ten 3-4mesačný patok z nádrže a natankuj čerstú naftu, ak to neprestane tak potom začni riešiť ostatné veci
twinspark1
Sobota, 28. Februára 2015, 16:11
azda nafta pocas troch mesiacov sa tak zkazi ze by auto zacalo dymit nie prilis pravdepodobne ine je ak by stalo tri roky je tam novy separator ten plsteny valcek od meyle takze si nemyslim zeby bol hned zly svoju robotu by mal robit je novy
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Sobota, 28. Februára 2015, 20:36
ViktorDDD napísal:
Presne tak ako hovoríš, nafta už po mesiaci zkompenzuje,prermení sa na čistý humus,znehodnotí sa, x-krát ked som skladoval naftu už po pár týždnoch som mal v nej sopel, čo im drbe tolko biozložky čo pridávajú do tej nafty ,že nič nevydrží.... Automaticky by som ju vytankoval z nádrže precedil cez silónku alebo cez nejaký filter a uvidíš kolko maglajzu tam ostane a hlavne by som vymenil aj palivový filter,lebo bude určite už zapchatý s tým maglajzom 4mesačným.... dnešná nafta nie je benzín,nedá sa dlhodobo skladovať,má krátku trvanlivosť,pokazí sa ako mlieko... :D chalan môže byť rád že mu to ešte neklepe a nebúcha ,potom sa zblázni :D mám s tým osobne skúsenosti,ked som nalial starú odstátu naftu zo značkovej pumpy, komplet som musel čistiť palivový systém + ventil na CRku ,skoro som si vlasy vytrhal, odvtedy už dávam pozor čo do nádrže tankujem.... Takže ked diesla necháš pár mesiacov stáť ,odporúčam tú naftu vytankovať a naftu prefiltrovať.
