johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
e39 530da 2002 142 kw...huci diferak
Streda, 11. Februára 2015, 19:55
Nazdar ludia. Najprv som si myslel, ze je to ulozenie kardana, to sa vymenilo a huci dalej, dvihlo sa auto a je z toho diferak....co s tym?...olej tam je, takze nesiel na sucho....
uz len vymenit? Vymena oleja asi velmi nepomoze hmm?
Ako sa to vlastne moze stat do frasa...zacalo to ked som isiel na dovolenku...jedina zmena ze som dlho isiel nalozeny..oproti normalnemu jazdeniu...:-/...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e39 530da 2002 142 kw...huci diferak
Štvrtok, 12. Februára 2015, 14:52
Jedine zistit, preco huci. Ci huci lozisko alebo prevody...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 12. Februára 2015, 17:03
mna s tymto strasili ked som chcel menit olej... ze ci to nenecham radsej tak ze to moze hucat uz potom....
auto 240000km hovorim vymenit ale lepilo mi.. ako sa to moze stat? Tiez ma to zaujima
johny_BMW
Štvrtok, 12. Februára 2015, 18:02
Mechanik mi povedal ze lozisko..loziska...ale mi aj povedal ze sialenstvo robota...menit loziska...ze bude problem zohnat niekoho kdo by to spravil kvoli vymedzovaniu nejakych veci a neviem co vsetko...
skusim vymenit olej co nieco nepomoze...a ked nic tak asi musim hodit druhy...
resp. mi vravel jeden kamarat ze niekdo to vyriesil naliatim trafo oleja...hh...hm??
matrose
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 330CI
Štvrtok, 12. Februára 2015, 20:28
ja to resil driv u 330ci, hucel dif. kdyz jsem jel stalich 110-120km/h vymenil jsem olej, dal jsem pastu na vytesneni a nepomohlo...na E39 to dela taky uz asi 50tis km a to stejny, udelal jsem novy olej, specialni pastu na diferaky a nepomohlo to ani o chlup... tak ze, uz bych to nedelal
johny_BMW
Štvrtok, 12. Februára 2015, 21:31
On mi huci od tych 20km/h uz ho pocut do tych 50km/h sa to z intenzivnuje a potom stale ten isty zvuk ci idem 80 alebo 130...
a uz 50000km s tym chodis a v pohode?...jedine to ze huci?...mne ide oto, ze ked sa mi nepodari splasit pokial pojdem na dovolenku tak ci sa mam niecoho bat...
Takze pomoze uz len vymena difu...hm?
matrose napísal:
pelo
Sobota, 14. Februára 2015, 21:23
streetpro.cz
Robi renovaciu LSD diferakov spolu s vymedzenim vole. Skus sa s nimi skontaktovat, myslim, ze nebudu mat problem vymenit loziska a vymedzit vole.
To vymedzenie nie je take jednoduche, v garazovych podmienkach sa to robilo s cigaretovym papierikom medzi prevodmi...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
