Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
Olej s normou BMW LL04 do E39, originalne LL01
Štvrtok, 8. Januára 2015, 22:16
Dobrý deň páni,
Možno pre mnohých z Vás banalita, hladám si však čo najlepší olej na výmenu teraz v januári. Popri pátraní som sa dostal na túto stránku, kde píšu že oleje so špecifikáciou LL04 sa neodporúčajú do E39, kedže má špecifikáciu LL01. Mne však v servise tvrdili že to absolutne problem nerobí.
Chcem sa teda spýtať, nemáte o tom nejaké info?
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Re: Olej s normou BMW LL04 do E39, originalne LL01
Piatok, 9. Januára 2015, 00:28
Toto by inak aj mna zaujimalo, podla mojej logiky je to novsia a prisnejsia norma, tzn. by lubrikant mal byt kvalitnejsi. Taktiez nova norma nahradza staru a nove produkty
(oleje) budu splnat hlavne nove normy (a tym padom automaticky aj stare - zase podla mojej logicky).
Opravte ma prosim ak sa mylim :mrgreen:
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Piatok, 9. Januára 2015, 15:24
stara norma je pre staršie motory a novšia norma je pre novšie a modernejšie motory ,preto by som osobne odporučal normu oleja pre tvoj motor,napriklad olej s LL04 je aj na predlženy výmenný interval ale kedže tvoj motor nieje na toto stavany tak tam budeš zbytočne liat olej s novšou normou,to je môj nazor
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
Skyder
Piatok, 9. Januára 2015, 21:09
ďakujem za odpovede :) Stále však niesom rozhodnutý čo dat do M57, chcem tam dat niečo lepšie ako Mobil1 / shell helix a neviem nájst niečo poriadne.
raven14
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: F10 525D 2011
Sobota, 10. Januára 2015, 13:29
Ja používam v M57 tento http://www.xadoslovakia.com/1-motorove- ... w-40-sm/cf a maximálna spokojnosť :thumbup:
CoradoCattani
Registrovaný: 21.10.2014
Auto: e39 530d
Sobota, 10. Januára 2015, 13:46
Skyder napísal:
mobil1 je špička neviem čo môže byť už lepšie , https://www.youtube.com/watch?v=gHmMlU8Q-V8, ale všetky splnajú prísne normy od TOTALU quartz cez VAlvoline až po Castrol FST,hlavné je dodržať normu LL01 alebo 04 5w30 alebo 5w40, čo tam už našpekuluješ, taký ti musí poradiť čo najazdil aspon 500 000km a používal stále tú istú značku...
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Sobota, 10. Januára 2015, 14:33
Mobil1 je výborná voľba je to veľmi kvalitní olej. Ja používam Mobol1 Rally Formula 5W-50 a som veľmi spokojný, motor ide hladko a tichúčko .
http://www.damoslovakia.sk/sortiment/ol ... ula-5w-50/
Skyder
Sobota, 10. Januára 2015, 14:43
Nehovorím že je zlý, ale výsledky tochto testu ma trochu zarazili: http://bmwservice.livejournal.com/27699.html (nedávno to tu dal do pozornosti jeden klubák)
Sobota, 10. Januára 2015, 16:46
napr. od castrolu 0W-40 som mal toľko pripečeného bahna vo vnútri motora že sa to dalo nožíkom krájať, po prechode na mobil1 5W-50 po prvej výmene toho ubudla minimálne jedna tretina, počítam že ešte max. 30-40tis. a budem mať motor čistučký
Skyder
Sobota, 10. Januára 2015, 17:52
Práve som našiel túto stránku, ktorá mi dala vela odpovedí na moje otázky :) Skuskte si tam nahodit LL04 a LL01, prípadne aj napríklad najvyššiu normu od Mercedesu (Daimler)..
http://sas-origin.onstreammedia.com/ori ... index.html
Rozhodol som sa teda že vezmem nejaký LL04, idem asi do fuchs ale kde je schválenie aj najvyššieho Mercedesu.. (http://www.fuchs.sk/e-shop/motorove-ole ... pro-c-3-1l)
PS: Obrázok
PS2: (Vrátane MB approval)
asfethan
Sobota, 10. Januára 2015, 19:44
Selsky rozum nesklamal, vdaka za info a ze si sa s nami podelil aj o grafy a zdroj :thumbup:
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Nedeľa, 11. Januára 2015, 23:03
tak sem si dal tu praci a znacnou cast textu z toho ruskeho testu sem prelouskal. a prave napr LL04 norma a ji podobne normy ktere maji zajistit v oleji mene siry ji naopak zvysuji, nebo sem neco nepochopil? cim modernejsi technologie vyroby = modernejsi olej = tim vetsi riziko pruseru. jestli je jen 20% pan boh nas ochranuj!
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Pondelok, 12. Januára 2015, 12:48
Ja to má obrátené garde, v motore olej BMW LL01 5W30 a na doliatie mám LL04 (je to aj v manuále ako alternatíva) tak môžem v prípade núdze doliať? (značku oleja nemôžem meniť lebo je to v záruke, inak by pošiel ten Castról het jak z OOOO).
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Skyder
Pondelok, 12. Januára 2015, 19:35
@biggest: A podelíš sa s nami o poznatky ktoré si získal? Lebo ja osobne to neviem preložit,riadil som sa len tým popiskom hore nad fotkami niečo v zmysle "to keep your engine safe use samples from this test" alebo tak-..
@futy: ak je to rovnaká viskozita tak v prípade nudze asi možeš, neviem však či by som to robil :)
futy
Auto: C180w205
Pondelok, 12. Januára 2015, 19:44
viskozita samozrejme tá samá 5W30.
VW BORA 1,6 16V- ex
