ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Vyhrev sedaciek nefunguje
Nedeľa, 4. Januára 2015, 15:10
Caute,
potreboval by som poradit kde zacat patrat a co vsetko vymenit :mrgreen: Prestal fungovat vyhrev sedaciek, celkom cudnym sposobom. Po piatich dnoch som nakopol auto, vyhrevy sli, vsetko jak ma. Po 50 km, ked uz auto bolo vykurene som zastavil v obchode na 20 minut, cize moc nevychladlo. Po navrate do auta uz nesli spustit, ledky sa nerozsvietili a teda ani sedacky nehriali. Ostatne tlacitka (DSC, roletka...) na tom paneli funguju.
Poistka nevypalena.
Ma niekto skusenost, ze kde hladat? Diag. by asi napovedala viac, ale pytam sa pre istotu.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Re: Vyhrev sedaciek nefunguje
Nedeľa, 4. Januára 2015, 15:46
Bliknu tie led na tlacitkach a chvilu ?
ROKI49
Auto: G20 330i
Nedeľa, 4. Januára 2015, 15:49
Praveze vobec, tvari sa to ako mrtve na oboch stranach.
S autom sa nemalo co za tych par minut stat, ani nikdy problem s vyhrevom nebol, akurat necele dva roky dozadu bola v diag. chyba typu "nizke napatie", ale inak nic.
Nedeľa, 4. Januára 2015, 15:54
Skontroluj F17,F32,F45.
ROKI49
Auto: G20 330i
Nedeľa, 4. Januára 2015, 16:01
Ok vdaka. Pozeral som len F32..... :(
ROKI49
Auto: G20 330i
Nedeľa, 4. Januára 2015, 16:36
Vsetky poistky OK, zapol som zapalovanie a tvari sa to, ako keby tomu nikdy nic nebolo, vyhrev sa pustil.
Bude ten "vypadok" zaznamenany v diag.?
Nedeľa, 4. Januára 2015, 16:44
Tak si mal nizke napetie. Vyhrev sa vypne pod nejakych 12V.
ROKI49
Auto: G20 330i
Nedeľa, 4. Januára 2015, 18:56
Bolo 13,5-13,7.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Nedeľa, 4. Januára 2015, 21:33
Staci ak nedostal info o zapnutej 15ke ktoru posiela po line ( bus) zbernici...
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 9. Januára 2015, 07:03
Tak dnes to zacalo zit svojim zivotom, po 2 km sa zrazu vypli obe strany, tlacitka nereagovali. Po par minutach skusim, nabehlo to, po chvili komplet zhaslo. Skusim znova, zapne sa, ale v momente zhasne. Potom to uz zase vobec nereagovalo, obe strany. Co zacalo odchadzat? Teplotne cidla?
Ostatne tlacitka na liste funguju, palubne napatie 13,7.
Posledne dni nebol ziadny problem, ale bolo zas aj dost chladnejsie.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 9. Januára 2015, 15:46
Skus to napojit na diag.
Ak si dobre spominam tak tam boli aj teplotne cidla pomocou ktorych sa reguluje teplota.
Je mozne ze pri prekroceny istej hranice to automaticky vypnu, a je mozne ze tvoje strajkuju.
