peterkostialbrezno
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: bmw 530d 135 kw
bmw e39 530d hudba v aute
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 08:12
nazdar chalani chem troska vedieť viac info o e39 kedže ju mam prvý krát chcem sa informovať či je možnot napojenia aux kábla pripadne subwofer mam seriové rádio menič alebo pripadne tam chcem vložiť navigáciu ale chcem vedieť aké komplikácie nastanú koľko penazi to bude stat a koľko času pri tom strávim ďakujem za každú radu pripadne foto s pozdravom.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: bmw e39 530d hudba v aute
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 10:07
seriove radia su 3 ak sa nemylim. mozno aj viac kombinacii. zapojenie aux je pri niektorych mozne, zapojenie woofru sa da tiez spravit. tam zalezi ci mas alebo nemas DSP. pri DSPuz mas vstavany subwoofer a ak nie tak sa teoreticky da potiahnut z radia.
co sa tyka navigacie mas 3 moznosti. bud si spravit original ze budes mat vpredu display 16:9 (4:3 sa neoplati investovat) dalsou moznostou je pouzit neorigo radio ktore by ta stalo cca 400e co je snad iba 1/3 ceny origo ale prides o moznost hrat sa s palubakom na mid paneli a niektori tu budu oponovat, ze to je cinska sracka alebo si na celne sklo nacapit navigaciu od 50e z teska.
peterkostialbrezno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 10:18
Ale tu na clube som nasiel za 400 e kompletnu gps navigaciu z bmw
EBOLA
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 10:21
komplet navigacia? cize mk3-4, videomodul a display do predu?
ak ano tak nieje o com. teda az na tu kablovacku.
peterkostialbrezno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 10:25
Tu na fore predava chalan aj s kablovackou sa mi zda
EBOLA
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 10:27
peterkostialbrezno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 10:28
Jasne nieje a da sa seriove radio este odpredat ci to mam zahodit
EBOLA
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 10:47
da sa predat ale zalezi ake je. mas tam radio (kazety alebo cd) a pod nim je mid panel. ovsem neocakavaj horibilnu sumu. skor nieco na naftu ;-)
peterkostialbrezno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 11:04
Ved jasne je radio panel nad nim su kazety a v kufr menic
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 11:36
Keď už sme pri tom... mňa by zaujímalo, ako zložité je dorobiť DSP, čo všetko na to treba.
Mám tam iba taký základ v podstate: vo dverách je iba výškový a basový reproduktor, stredy tam niesu... v zadných dverách neni nič, ale je repro len na zadnom plate.
16:9 monitor + mk3 navigacia
Ide mi hlavne asi o ten subwoofer, lebo zatiaľ je to nič moc a to aj moja predošlá fábia hrala lepšie :lol:
EBOLA
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 11:45
dokupit vsetky diely dsp nieje nic hrozne ale spravit kablovacku je zabijak. pre potiahnutie vsetkyfh kablov musi ist minimalne polovica interieru von. teda aj tapce a tie budes koli reprakom tiez nahradit. teda si to aspon myslim... mne dsp maximalne vyhovuje. nieje to sice logic7 ale oproti zakladu urcite lepsie ;-)
peterkostialbrezno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 11:58
Ako o lepsiu hudbu by som mal zaujem aj ja robi niekto take vevi tunaka nemate doma niekde nieco
peterkostialbrezno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 12:08
Ja mam toto radio
EBOLA
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 12:12
Tieto veci tu par ludi opravuje popripade zapaja, a urcite su dake diely aj v garazach/skladoch ale pochybujem, ze ti niekto nataha kabelaz, to je moc velka jebacka. Ale mozno sa niekto prihlasi.
peterkostialbrezno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 12:23
Najlepsie by bolo prehodit repro a to gps velke radio aby aj palubak siel toto chem
