Delfons
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: Bmw X5 3.0i e53
E39 528iA - Vybuch v kabine
Streda, 10. Decembra 2014, 20:52
Zdravim Pani, dneska sa mi stala dost vazna vec na aute. Isiel som do auta a starter len raz pretocil a uz len zavrndzal a na dalsi start uz ties len tak piskal tak si hovorim ze dobre kaslat nato asi odisiel starter tak som vystupil ze idem prec a napadlo ma ze to skusim este raz, otocil som kluc do kontroliek a naraz nieco dost silno vybuchlo v stredovom panele niekde pri laktovej opierke jak je telefon, hned sa mi pustili vystrazne smerovky tak som vyskocil s auta a pozeram ze sa zacalo dymit niekde pri telefone a smrad ako ked vybuchne pirat. Ked to dodymilo som pozeral odkial to mohlo ist ale neviem nic neni poskodene a vsetko funguje teda co sa tyka veci ako klima,palubny a tato elektrika v aute. Bol ozaj dost silny vybuch az mi zacalo piskat v usoch ale neviem co to mohlo byt ci telefon alebo co ale neviem lebo telefon mi tam chyba takze ho nemozem skusit. Neviete niekto co by to mohlo byt? Alebo nemal niekto podobny problem? Zajtra sa to chystam rozoberat a teras som cital na zahranicnom fore ze sa stalo presne toto iste niekomu ties na 528i a ze to bol nejaky kondenzator alebo nieco take ale viac tam nenapisal tak netusim. Dakujem za rady ;-)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E39 528iA - Vybuch v kabine
Streda, 10. Decembra 2014, 21:11
No najskor kondenzátor ale coho to netusim
Streda, 10. Decembra 2014, 21:36
Nemal si v zapalovaci nejaku cinsku nabijacku ?
Delfons
Streda, 10. Decembra 2014, 21:39
Moze byt aj kondenzator telefonu? To by bol este ten lepsi pripad ale nevedel som ze tam nieco moze tak silno vybuchnut.. V zapalovaci som nemal nic ine len original zapalovac.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 06:14
v telefone takyto kondik? a nestrelila ti patrona v pase? vystrazne auto hodi po autonehode. dymilo v laktovke ci pri laktovke?
Delfons
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 11:10
No ja praveze vobec neviem, vyskocil som z auta a vidim ze dym ide s laktovej jak cez telefon ale neviem mozno sa to len zdalo ale urcite isiel dym tam niekde zo stredu. Patrona v pase? To netusim ale pasy neboli zapnute ani nic, prave sa to chystam rozoberat tak uvidim len najprv by som chcel starter vybrat ale zatial dakujem, budem pisat co a ako dalej ;-)
EBOLA
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 11:48
ci to bola patrona zistis jednoducho. pozri sa na tu cast do coho zacvakavas pas ci nieje stiahnuta az k sedacke. patrona ti nestiahne samotny pas. pas sa zasekne a patrona pritiahne hrube ocelove lano o ktore je ta zacvakavacia cast pripevnena.
Delfons
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 19:14
Pozeral som na ten pas co si pisal a vodicov je normalne volny ale spolujazdcov je dost natlaceny na sedacku a nejde snim nejak hybat tak teras neviem ci to tak uz bolo alebo nie. Rozobral som aj stredovu opierku,telefon,plasty okolo radiacej paky aj rucnej ale nikde som nenasiel nic cierne ani spalene tak zatial neviem. Ked rozoberiem ten pas malo by tam byt vidiet nieco ak to bol on nie?
EBOLA
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 19:22
ten zacvakavac na pas by mal byt stiahnuty uplne dole. porovnaj si ako vysoko je vodicov a spolujazdcov.
ak je len pritlaceny na bocnicu tak nic.
a este by ti aj svietila kontrolka airbagov.
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 22:11
Ja som mal raz miernu havarku a strelila mi pyropatrona na vodicovej sedacke a tiez mi auto zhaslo a zapli sa vystrazne...Ten zamok pasu sa po vystreleni pyropatrony stiahne dole o cca 10cm napne pri haviarii este viac pas...Ja som napr pri svojej havarke pas nemal ale strelila patrona ale airbagy nic...Potom mi svietila kontrolka airbagu...Nahradil som to odporom a vymazal chybu. Ked na spolujazdcovej strane to mas stiahnute dole v sedacke tak to strelila urcite ta pyropatrona ale preco sama od seba tak to netusim...
Delfons
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 23:13
No chlapi musim zajtra nato este pozriet ale myslim ze ten pas teda ten zacvakavac pasu nebol stiahnuty dole takze asi to bolo nieco ine. Zajtra musim vybrat starter a vymenit ho a ked konecne nastartuje tak uvidim mozno sa najde nieco co nejde. Kontrolka airbagu mi svietila uz od kupy takze podla toho to nezistim. Zatial dakujem ;-)
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Piatok, 12. Decembra 2014, 06:48
Znamej strelil volantovy bag pocas jazdy v 40 km rychlosti, polamane mala obe palce, takze moze sa vsetko stat
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 12. Decembra 2014, 07:52
:shock:
predam bmw e39 lacno :mrgreen:
Piatok, 12. Decembra 2014, 08:09
Takto to dopadne po amaterskych opravach...blahozelam kazdemu kto je lakomy si to dat odborne opravit a riesi si airbagy len tak svojpomocne... uplne naj je mat strelenu jednotku s negarantovanymi vlastnostami so zmazanymi crash datami... ludia zobudte sa...
Delfons
Piatok, 12. Decembra 2014, 13:20
Chalani mne ale nestrelil ziadny airbag a zatial ani neviem co to mohlo byt a auto mam asi mesiac takze neviem preco svietila kontrolka airbagu. Skor by som povedal ze to bola ta patrona v pase lebo ten spolujazdcov sa mi nejak nezda,je moc pritiahnuty ze snim ani nepohnem.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 1 neregistrovaný
