Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
e39 528i diagnostika - chyby
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 23:59
Chlapci chcel by som sa opýtať čo vlastne znamenajú tieto chybové kódy
Petrol (M52B28 - 286S1 - Siemens MS 41 - MT/AT)
DTC
Description
55
- Output stage of oxygen sensor heater
2
202
- Fuel trim bank 1, permissible range exceeded <--- toto bude asi lambda sonda ?
Keď mám motor studený a naštartujem tak sa mi kolíšu otáčky aj keď mám zaradenú rýchlosť aj keď neutral <-- automat mám
Po zahriatí je už vpohode
94 - Actuator central locking, passengers door <-- central mi blbne , otvoriť otvorí s dialkovým ale nezatvorí len s klúčom, to bude treba asi znova nastaviť ?
Jedná sa o BMW e39 528i automat r.v. 1996
Tibka
Re: e39 528i diagnostika - chyby
Streda, 24. Decembra 2014, 13:21
Pre info, tak to bola ta lambda sonda, menil som oba a cicka uz ide ako ma ;)
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 11:37
tému som si pred mesiacom nevšimol ale z toho výpisu to bolo jasné, vadný výhrev lambdy spôsoboval nepravidelný chod za studena
