zajo19
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: E39 530d/A
problem s automatickou prevodovkou 530d
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:01
Ahojte, chcel by som sa spytat v com moze byt problem, ked mi (nie vzdy) nejde po nastartovani zaradit D, resp. ide to s takym zadrhnutim na N. Po preradeni do R naslendne ide hladko aj do D. Mam sa bat najhorsieho :?:
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: problem s automatickou prevodovkou 530d
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:18
Co znamena bat sa najhorsieho ? Smrt ? :lol:
Citis odpor na pake ked radis z P alebo do N alebo ked do D ? Nestava sa to nahodou ked stojis v kopci ?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:19
zajo19 napísal:
Mozno len problem s tiahlom(lankom), pozrel by som to zospodu. Ako ide prevodovka za jazdy?
Na margo poslednej otazky, pri GM sa musis bat najhorsieho po celu dobu vlastnictva. Je to proste taka prevodovka. Ale da sa s tym naucit zit.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
zajo19
Auto: E39 530d/A
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:21
Prevodovka radi dobre, ziaden problem s nou nebol. Kde nastartujem (nestojim v kopci) a idem zaradit z P do D tak sa paka zastavi na N akoby uz bola na konci. Vratim sa teda do R a spat to uz ide az do D uplne hladko. Btw. robi to odkedy mi menili olen v prevodovke. Moze tam byt suvis?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:29
Olej je vo vani a hydromenici to s pakou podla mna nema suvis
Rottwa
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:34
Samozrejme ze to ma suvis. Kedze sa pri manipulovani s vanou sa pri vymene okolo toho dost motas.
Ak ti to robi odkedy ti menili olej, mohli bud poskodit alebo vyosit rohatku zapadky, alebo ten plastik okolo ak to zadrhava. A samozrejme na opravu mas 6 mesiacov zaruku, takze odporucam ist naspat a reklamovat servisny ukon.
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:43
reklamace! cim drive tim lepe.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
