engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
bmw e39 530d Webasto spúšťanie
Utorok, 14. Októbra 2014, 10:38
Zdravim páni mám taký problém. V aute mám webasto ale cez ten panel si viem nadstavit len Luft eins/aus čo by malo byt len ventilacia z vonka.Dakde som sa docital ze ked chcem pustit webasto musim mat na monitore Heis alebo heit tak jak je mozne ze to tam nemam?treba to nakodovat či čo s tym treba ](*,)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: bmw e39 530d Webasto spúšťanie
Utorok, 14. Októbra 2014, 11:27
jj vraj to treba nakodovat. napis simikovi.
Utorok, 14. Októbra 2014, 12:40
alebo mas webasto po smrti
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Utorok, 14. Októbra 2014, 12:45
keby je po smrti tak hadam sa to z toho monitora nevytrati lebo ono funguje po zapati motora ale spustit ho nezavisle neviem:-) idem vyhladat toho simika dik za rady pani
Sh4rk
Registrovaný: 9.9.2011
Auto: E39 530d
Utorok, 14. Októbra 2014, 17:21
Zdravím , pridám otázku ohľadne webasta. ako to ma vlastne po správnosti fungovať ? lebo 2x sa mi stalo keď som vypol motor tak som počul že webasto bezi potom sa vyplo. pritom auto bolo na prevádzkovej teplote.
tiež sa mi nedá spustiť na bc iba odvetranie nastaviť. Neboli verzie iba s dohrevom motora u ktorých tato funkcia nieje možná ?
BMW E30 335i
Peugeot 308T9 1.6Hdi 2017 (DailyCar)
ex
BMW E39 530d
BMW E36 328i sedan
Opel Calibra 4x4 Turbo
BMW E36 325i sedan
Opel Calibra 16v
EBOLA
Utorok, 14. Októbra 2014, 17:38
webasto nebezi ak je teply motor alebo ja vonku nad daku teplotu. spina sa iba v 2 pripadoch. bud ako prihrievanie motora n toto mas asi ty, a ako nezavisle kurenie (stustane bud casovacom na bc alebo dialkovym ovladanim)
co sa tyma moznosti preprogramovania, tak zopar stran dozadu to bolo riesene no neviem to teraz najst.
Sh4rk
Auto: E39 530d
Utorok, 14. Októbra 2014, 18:26
BMW E30 335i
ex
BMW E39 530d
BMW E36 328i sedan
BMW E36 325i sedan
Opel Calibra 16v
Utorok, 14. Októbra 2014, 19:53
Treba skontrolovat el.cerpadlo ale v 95% pripadoch je to rj!Riesil som okolo 50oprav....
Streda, 15. Októbra 2014, 08:52
Vsetky e39 s m57 maju webasto, rozdiel je len ci si niekto priplatil a dali mu to do vypisu vybavy, alebo nie.
Avsak je potrebne midko s hodinkami, alebo navigacka.
Webasto ide vzdy ak je pod nejaku teplotu (nepametam presne, ale tusim 15stupnov) a motor ma menej ako 70stupnov. Kludne sa webasto pusti aj za behu ak je napr termostat v prdely. Dalsia moznost je, ze budiky ukazuju ok teplotu asi od 65-70 stupnov, cize je tam moznost, ze este nemas prevadzkovu teplotu a webasto este frci, pritom rucicka je rovno
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 15. Októbra 2014, 09:30
Na diag pisalo pri webaste, ze mam vadnu "water circulation pump". Bude mi webasto fungovat aspon ako prihrev ked nastartujem? Co som cital, tak sa pumpa je az dakde pri kureni, cize by nemusela mat na to vplyv a mohlo by to ako prihrev ist, ked cirkulaciu robi vodna pumpa.
Uz dlhsiu dobu neslo, treba tam nieco preventivne menit? Zhavic, alebo daco?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Pondelok, 20. Októbra 2014, 08:37
No ja co som bol na diagnoze tak napisala hlasku pomocne cerpadlo webasta....a uz som si dal aj nakodovat nezavisle a hned na to mi prestali ist..hh...kolko vujde ta pumpa?alebo da sa svojpomocne dat do poriadku?
ce3peo
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: e39 530dA fl
Streda, 5. Novembra 2014, 19:58
caute, mate chalani prakticku skusenost s touto chybou na webaste?
na co by som sa mal najprv zamerat ak chcem rano sadat do tepleho auta :D
dik
BMW e39 530d sedan facelift
Streda, 5. Novembra 2014, 22:54
Vyskusaj pupmu manualne pripojit na 12V ak pojde,je v riti RJ...
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 11:43
páni, dá sa webasto rozobrať a dostať sa ku žhaviči/detektoru plameňa bez toho aby som musel vypustiť vodu ?
Diagnostika píše chybu práve na tomto diely a čo som videl obrázky tak to býva pekne zasraté, niekedy až tak že to nefunguje. Inak sa webasto spustí a asi po minúte vypne...
Pondelok, 10. Novembra 2014, 00:23
Zhaviaca sviecka ma urcity odpor,uz nepametam kolko,ale da sa odmerat.....poviem rovno moc sa nekazia.....ale ovladanie toho zhavica hej....
